Wer von euch hat in seinem Rex auch diese Servos verbaut? Wenn ich zwei Taumelscheiben Servos einbaue, stehen die in der Mitte beinahe an. Auf jeden Fall sind die so nahe aneinander, dass die beiden Kabel nur noch übereinander und mit Druck in die Spalte zwischen den Servos gedrückt werden können. Kann das gut sein?
Noch was: Setzt ihr die 4 Messing Distanzbuchsen ein?
Danke für die Hilfe,
Tint
S9451 im T-Rex 600N
ich hab zwar die 3152 verbaut, aber die Gehäusegröße dürfte die selbe sein. ich hab die Kabel unter den Servos nach vorne laufen lassen, weil sie bei mir auch nicht dazwischen passen. Drüber geht auch nicht weil da der Gyro seinen Platz hat.
Die Messingbuchsen hab ich weg gelassen, weil die Schrauben nicht durchpassen.
Rainer
Rainer
Beide Sachen die du beschreibst sind bekannt und normal...
Hab bei mir die Kabel zwischendurch gelegt, weil sie grade so mit bissl nachdruckt gepasst haben.
Und die Messinghülsen lässte einfach weg. Dann nur aufpassen, dass du die Schrauben nicht so fest anziehst, dass die Gummis zu sehr gequetscht werden.
Auf meiner Seite sind detailierte Bilder davon:
---> Steil is geil <---
MfG Tobi
MfG Tobi
Fusion 50 FBL | 5.1 | Jive | Scorpion | BLS | Edge
