Neues Phoenix Update
135erHeli
#1 Neues Phoenix Update
Beitrag von 135erHeli »
Heute gab es mal wieder ein Phoenix Update dazu auch gleich noch ein Neues Model in 3 Ausführungen :=)Wurden aber nu kleine Sachen geändert und man kann sich nun auch die FPS anzeigen lassen :)
Zum Download
Gruss Jens
Gruss Jens
FPK
Beitrag von FPK »
Bei mir kommt "You are not authorized to view this page" wenn ich versuche das Update zu laden. Klappt es sonst bei jemanden?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Ladidadi
Beitrag von Ladidadi »
Bei mir geht es jetzt!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Mr. Slumber
Beitrag von Mr. Slumber »
Auf meinem Laptop funktioniert es auch ohne Probleme. :oops:
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
willie
Beitrag von willie »
FPK hat geschrieben:Bei mir kommt "You are not authorized to view this page" wenn ich versuche das Update zu laden. Klappt es sonst bei jemanden?
Hi FPK,
Bei mir gehts auch nicht, gerade in Deutschland mit Telekom als ISP
"http://www.phoenix-sim-files.com/files/ ... c_beta.exe"
You do not have permission to view this directory or page due to the access control list (ACL) that is configured for this resource on the Web server."
Zuletzt geändert von willie am 02.01.2008 21:34:27, insgesamt 1-mal geändert.
FPK
Beitrag von FPK »
Inzwischen ging's bei mir.
willie
Ja die basteln dann an den Access Control Lists :-)
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Danke für die Info...auch wenn ich noch "not authorized" bin!
Didi
carsten
Beitrag von carsten »
Hi zusammen,
entschuldigt mir die Frage, aber ist der SIM schon zu haben ?
Gruß Carsten
-Didi-
Den Sim gibt es schon lang e zu kaufen :shock:
Hier geht es nur ums Update, welche regelmäßig zur verfügung gestellt werden.
Oder habe ich Deine Frage falsch verstanden?
Didi
Ladidadi
Schon lange! :)
Guck ma bei Freakware!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
FPK
Beitrag von FPK »
Wie auf der Phoenix-Seite steht, gab es offensichtlich technische Probleme, man solle das Update erneut runterladen, siehe da, bei mir geht jetzt auch die FPS-Anzeige :)
Ladidadi
Die hab ich schon gesucht!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Didi-
Cool...jetzt funktioniert der DL auch bei mir.
Didi
Mr. Slumber
Yo, klappt! 8)
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
