Ich hätte gerne so eine Drehrate bei meinen anderen Hubis!
Michel
#1 Ich hätte gerne so eine Drehrate bei meinen anderen Hubis!
Beitrag von Michel »
Hi Ihr,
das Video ist nichts besonderes, habe ich heute mal schnell extra machen lassen!
Mir geht es um Drehraten bei all meinen anderen Hubis mit:
401er, 502er, 611er, LTG 6100 und LTG 2100T irgendwie komme ich an die Drehraten vom Blade nicht heran. :oops: Ist nicht schlampig, gell 8)
Tom hatte aber Support im Frühjahr versprochen, bin mal gespannt :roll:
Gehen eure Helis mit einem der oben genannten Kreisel schneller?
Wenn ja welcher Heli, welcher Kreisel und wie bekommt man den max. Speed (mit welcher Einstellung)herausgequetscht. :idea:
Vielleicht hat ja noch jemand einen Indianertrick :D
Vielen Dank für die Hilfe und Grüße, Michael
heli10.mpg
(2.36 MiB) 387-mal heruntergeladen
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
oracle8
Beitrag von oracle8 »
wow! das ist schon sehr schnell, hätte da bei meinem rex angst, dass der akku sich löst!
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
silence_ghost
Beitrag von silence_ghost »
Hi Michael,
ich hab in meine Rex den 401 und eine Drehrate das dir schwindlig wird :lol:
Um die Drehrate zu steigern must du in der Funke den Weg für Gier erhöhen. Von jetzt +/-100 auf z.B. +/- 130. Das hat bei mir Wunder bewirkt.
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
calli
Beitrag von calli »
Ich hab ein Dejá-Vú sowas ;-)
Ich habe von ehlendigen Zeiten mal genau so einen Post gemacht, mit Video zur Pirouettenrate.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... pirouetten
Also Zähl mal Deine ;-)
Carsten
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Du musst einfach den Kreisel ausblenden :wink: Blende mal den Kreisel bei Heck-Vollausschlag komplett aus, aber wunder Dich nicht wenn es plötzlich Akkus regnet :wink: :wink:
Sinn machen solche Drehraten beim normalen Fliegen natürlich nicht, aber es ist ne nette Showeinlage.
Mir ist das Material aber zu schade für sowas...
Picc-Sel
Zuletzt geändert von PICC-SEL am 03.01.2008 20:09:50, insgesamt 1-mal geändert.
Michel
Hi Martin,
Danke ich weiß >>> Tom hat es mir erklärt >>> aufgepasst habe ich >>> verstanden was da genau passieren soll, habe ich (noch) nicht! :wink:
Weg ist Weg, bis die Heckpitchbrücke hinten auf einer Seite anläuft, richtig? Mehr geht nun einmal nicht!
Speed des Servos ist nunmal wie es ist, auch richtig?
Am Servohorn, ja da kann man den Speed noch ein bißchen einstellen. Da könnte die max. Power des Heckservos über die wirksame Hebellänge verändert werden. Das kann ich mir vorstellen. :roll:
Ich habe schon verschiedene Einstellungen probiert, auf 130 Weg bin ich bis heute noch nicht gegangen.
Na dann werden wir das Wunder (welches natürlich keines ist) hoffentlich reproduzieren!
Danke für die Erklärungen und Tips,
LF-Technik :
Michel
Habt ihr Dominiks Drehrate der Freya beim Siegesflug gesehen? 8)
So etwas in der Art hätte ich gerne auf einem meiner Mini-Titanen! :D
Grüße, Michael
LF-Technik :
Ricardo
Beitrag von Ricardo »
Moin Michel,
Sooooo fett ist die Drehrate doch noch gar nicht in dem Video :) Da geht noch was !
Ahja und das "Wunder" das natürlich keines ist ist doch eigentlicht total leicht zu erklären!
Der Kreisel "dämpft" , "bremst" eigentlich nur Schwingungen und Drehungen um die Hochachse!
Den kompletten Weg der auf der Heckrotorwelle zur Verfügung steht wird bei normalem fliegen nur in den allerseltensten Fällen angefahren!
Warum das Teil so affig schnell werden kann wenn man den Heckrotor ausblendet ? Nun schau mal was passiert wenn Dir der Heckrotor ausfällt und Du bei sagen wir mal 3200 RPM auf dem Rotorkopf voll Pitch giebst :P
Bei dem Test am besten irgendwo hinter verstecken *kicher*
Ahja mit den Heckrotorkanal weiter aufdrehen ist ja eigentlich kein Geheimnis ! (damit giebst Du effektiv ja nur die Drehgeschwindigkeit vor die der Kreisel zulassen soll je nach Knüppelausschlag)
Wenns richtig gut Krachen soll dann mach den Kreisel per Schalter mal aus und gieb nen Vollausschlag oder aber eleganter per Mischer die Kreiselempfindlichkeit in Richtung Heckvollausschlag ausblenden.
Allerdings muss dann wirklich alles gaaaaaanz klasse festgezottelt sein am Heli :)
Unter Umständen bzw. wahrscheinlcih gehts es übrigens rechtsherrum nicht so schnell wie linksherum was ja auch logisch ist!
mfG
Ricardo, der mehr auf Kraft steht als auf Geschwindigkeit ^^
helijonas
Beitrag von helijonas »
nööö, habsch net gesehen....gibt es ein video davon ??
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
PICC-SEL
Michel
Hi Ricardo, na das ist doch mal ne Erklärung Danke! :D
Hatte ich schon live bei einem Ausfall des Heckantriebs beim Rappi 60, allerdings nicht mit 3200 rpm und das ist nicht so lustig. :( Ich möchte das bestimmen, wann und mit welcher Drehrate! :wink:
Wie hatte das Dominik gemacht, hatte er einfach den Schalter umgeklipst und das ist es? :roll:
Was habt ihr alle Angst um eure Akkus, die kann an doch festzurren, notfalls festtackern :lol:
Danke Dir und viele Grüße, Michael
LF-Technik :
helijonas
http://www.rcmovie.de/view_video.php?vi ... 0cc007e8b9
hier sieht man ma nen vid.
is sicherlich nen 401er drin , in nem rex se
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
FPK
Beitrag von FPK »
Michel hat geschrieben: Wie hatte das Dominik gemacht, hatte er einfach den Schalter umgeklipst und das ist es? :roll:
Oder kurz Kreisel auf Normalmode (ohne Revo-Mix) und voll rechts :)
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Hi Michel,
http://www.rcmovie.de/view_video.php?vi ... 6f7ee5aaa6
Gucken ab 3:11min etwa ;-)
Das ganze Video ist aber toll.
soweit ich weis isses ein LTG mit S3154 :roll:
grüße Michael
Michel
Jaaaaaaa, das kann ich mir vorstellen, so könnte es klappen, teste ich! :D
Calli, das war aber auch nicht schlecht, nur bei Dir ungewollt oder? :roll:
@Mataschke, auch Dir Danke. Du kommst ja auch am 02/02 richtig! :D
Ich habe es jetzt und mache verschiedene Tests, Danke.
Schönen Abend und viele Grüße,
Michael :D
LF-Technik :
Zurück zu „Videos“
