Danke an das Forum - ich habe eben einen acrobat se bestellt. zwischenzeitlich war ich kurz am zucken wegen eines logo 500 3d mit v-stabi und einer "totalen" low-cost loesung. schliesslich bin ich blutiger anfaenger und die investition ist schon krass.
aber es gibt eigentlich niemanden, der mit seinem acrobat unzufrieden ist - fast jeder se-besitzer will einen shark als zweit-heli aber den se behalten. kann also gar nicht so verkehrt sein:)
naja, da es bei mir im ort keinen vernueftigen Haendler gibt, werde ich noch so manche Frage hier ins Forum stellen - aber unser Wiki ist eine gute Hilfe..
ggf im falschen Forum:
da wuerde ich gerne noch eine Frage loswerden:
Welche "Stromanschluesse" habt Ihr an euren Akkus? Gibt es auch unterschiedliche Balancer-Anschluesse? (Werde auch den Pulsar Equalizer bestellen)
Damit sich ich mein Pulsar2 auch lohnt, werde ich mit 6s fepo4 fliegen. Regler wird der allseits eingesetzte Jazz, orbit 15-12.
gruesse
christian
habe eben bestellt
ferengi2001
hi,
na dann viel Spaß mit deinem SE.
Ich habe auch einen
Als Stecker am besten die 4mm Goldkontakt.
Ich selber habe die 5,5 mm drann, die sind kürzer..ist mir lieber.
Balanceranschlüsse gibt es schon verschiedene.
Also evtl. auf einen Festlegen und am Lipo evtl. dann umlöten oder mehere Adapter machen.
Der Pulsar EQ ist net schlecht, funktioniert bei mir sehr gut.
Berthold
Ich habe auch einen
Berthold
#3 Re: habe eben bestellt
[quote="behn66"]
Welche "Stromanschluesse" habt Ihr an euren Akkus?/quote]
Hi du.
Ich nutze das G4 Goldstecker System, allerdings ohne diese Plastik Hülle -stattdessen normalen Schrumpfschlauch. Geht Prima!
mfg
andy
Hi du.
mfg
andy
- TheManFromMoon
Stecker unbedingt 4mm Goldstecker verwenden! Ansonsten gibts mit dem Strom nen Engpass.
Ich habe am Akku:
plus = Stecker
minus = Buchse
am Regler:
plus = Buchse
minus = Stecker
Ich habe am Akku:
plus = Stecker
minus = Buchse
am Regler:
plus = Buchse
minus = Stecker
- Kraeuterbutter
Stecker: 4mm ist bei uns wohl eh Standard für sowas..
solltest du aber z.b. alle Stecker deiner Akkus auf Multiplex-Würfel haben, macht das auch nix, funktioniert genauso
so hoch sind die Ströme beim AcrobatSE nicht,
im Durchschnitt bei 30A oder eher sogar weniger
