Hurricane und der Realflight G3.5 oder 4.0
vps5400
#1 Hurricane und der Realflight G3.5 oder 4.0
Beitrag von vps5400 »
Hallo Hurrifans
ich hätte eine Frage bin gerade dabei mit einem geliehenen Realflight G3.5 zu üben, da ich ja Anfänger bin und meinen Hurri nicht gleich beim erstenmal in den Boden jagen möchte. Kann mir wer sagen welches Model ich da auswählen soll das annähernd sich so verhält wie der Hurricane 550 ? Oder gibt es einen Download für so ein Model?
Das wäre nett und ist welcher Sim ist besser zum Hubschrauber fliegen der Realflight G3.5 oder G4 oder der Aerofly prof deluxe
DANKE
lg
Vico
Hurricane 550 3D, GY401 S9254, Akku-4x3200 30C 3s1p, Empfängerakku-1x2000 30C 2s1p, Hitec HS-5625
Picco z
Blade MCX (Funfaktor 1)
Blade CX 2 (verkauft)
Dragonfly 22E (verkauft)
Spektrum DX6i
easy_1
Beitrag von easy_1 »
annäherd verhalten sich alle ausser scale dem hurricane gleich , nimm den 600er rex damit kommst du gut klar , und ist nicht viel anders als der hurri
vps5400
Danke Easy_1,
aber ich glaube der Rex ist nicht drauf der wird auf einem add-in sein das ich nicht hab, ich nehme derzeit den "Impala".
Das mit den Scale-Typen hab ich schon gemerkt die sind ja echt schlimm für den Anfang :cry:
lg
Vico
Picco z
Spektrum DX6i
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Ich flieg zur Zeit am liebsten mit einem Trex Nitro Pro von Stuart P in der Version 9.
Ich lad mir Modelle von dort runter -> knifeedge
Brauchst meist kein add-on dafür! Vom Impala gibt's ein Color Scheme für den Avant EFX. Der funktioniert wesentlich besser. Die Scale-Helis find ich ehrlich gesagt interessant, da muss man auch etwas arbeiten :)
Es gibt übrigens auch einen Hurricane, allerdings brauchst da das Add-on mit dem MX-400 dafür.
-Klaus
Team heligarage.at
vps5400
Hallo Klaus,
danke für den Link super hab nicht gewußt das es Modelle gratis zum download gibt. :D
Schade das es den Hurri nur in Verbindung eines Add-on gibt.
Hoffe nur der Sim hilft mir und wie real es wirklich ist das Heckschweben geht ja schon sehr gut und das Frontschweben wird jetzt auch schon.
Seitschweben macht mir noch Probleme :(
lg
Vico
Picco z
Spektrum DX6i
worldofmaya
Hallo!
Ein echter Tipp ist der Heli-Pro Revolution S!! Mit einer leichten Änderung fliegt der sich absolut super und ist ein echte schönes Modell.
Du findest es hier -> click
Du musst den Heli auswählen, unter Aircraft auf Edit gehen, dort dann unter Airframe -> Fuselage -> Heli Mechanics Motor Gear Box ratio auf 1.2 ändern. Danach stimmt die Leistung mit dem auf den Videos -> click
Es gibt übrigens Modelle und Color Schemes. Die Modelle sind richtige Modelle, die Color Schemes meist farblich veränderte Modelle. Installieren einfach per Import g3x. Den Rest macht RF von selbst.
-Klaus
Team heligarage.at
vps5400
Hallo Klaus,
schaucht echt super aus, werds gleich mal installieren.
Danke nochmals !
Sind die Modelle auch für den G4 tauglich ?
:cry: Das Front und Seitschweben bringt mich noch zur Verzweiflung :x
lg
Vico
Picco z
Spektrum DX6i
Tanki
Beitrag von Tanki »
Hi Vico
Na dann wart mal ab wenn Du den Rückenrundflug und Rückwärtsflug Lernst da wird es Lustig ... :x :P !
Helifliegen Lernen heißt Leiden :lol:
worldofmaya
Hab nur den G35... werd' kein Update machen. Teilweise funktionieren/wurden die Modelle für G4 gemacht. Ob's wirklich geht kann ich nicht sagen.
Im Allgemeinen sind sie Modelle Anfänger-tauglich. In Realität ist das Steuern schon etwas direkter und instabiler, zumindest beim Hurricane. Ein Hirobo Sceadu mit Gewichten in den Paddeln flog sich tatsächlich wie das Heli-Pro Revolution S Modell im Realflight.
Ich verstell bei mir immer die Trim-Wert... das macht das ganze etwas interessanter :lol:
Rückenflug, Loopings usw sollte eigentlich recht schnell gehen. Man muss dann halt probieren das ganze gezielt zu machen. Wenn man heraus hat auf was man schaut und das auf die Lenkung umlegt sollte das kein Problem mehr sein...
-Klaus
ps.: man leidet eigentlich nur in Realität -> besser gesagt die Kassa :)
Team heligarage.at
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
http://www.knifeedge.com/forums/downloa ... cat&id=325
Da gibt's die Modelle für den G4,gehen alle Prima.
Die Download's vom G3,5 gehen Teilweise,da muß man die
Modelle Testen.
Die 4er Photofelder sind auch ganz brauchbar.
Winke Harry
vps5400
Hallo Harry, Klaus und Tanki
danke für die vielen Typs von Euch, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, aber ich glaub ich bleib beim G3.5 hab ihn ja derzeit leihweise und komm schon ganz gut zurecht damit, jetzt geht auch schon das Frontschweben etwas besser und ein kleiner Rundflug ist auch schon dabei, hab auch schon mal einen Looping hinbekommen schlimm wirds nur wenn ich in Panik komme dann krachts :( der Trex Nitro Pro von Stuart P. gefällt mir sehr ich hoffe der Hurri ist real so ähnlich :roll:
Gibts noch Werte die ich verändern soll damit der Trex dem Hurri real noch besser gleich kommt :?:
der Heli-Pro Revolution S ist schon sehr bissig im vergleich zum Trex für mich als Anfänger, der geht ab wie eine Rakete genauso wie der Henseleit Three Dee MP-XL-V91 den hab ich auch schon probiert.
Trex 450 geht auch ganz gut etwas nervös aber lustig.
Also Danke nochmals
lg
Vico
Picco z
Spektrum DX6i
worldofmaya
Hallo!
Ich hab die besagten als etwas zu einfach empfunden... die liegen schon zu gut in der Luft. Reaktion ist auch träge. Mein realer Hurricane ist keine 3D Rakete, reagiert aber schon direkter als wie die Modelle eingestellt sind. Wobei der Nitro-Rex600 noch relativ nahe an der Realität ist. Beim Henseleit und Revolution muss man halt beachten das das schon eine wesentlich größere Klasse ist. Ich würde zum Üben den Nitro-Rex nehmen. Der hat ausreichend Leistung ist dabei nicht so träge...
Man spürt da auch stark den Unterschied zwischen Elektrischen- und Nitro-Modellen. Das ist real ähnlich...
-Klaus
Team heligarage.at
vps5400
Danke Klaus,
dann werd ich mal üben..üben...... hab jetzt schon ca. 12 Stunden trainiert seit letzten Freitag, war ja zum Glück :wink: mit einer Verkühlung ans Bett gefesselt und mit dem Notebook geht das super.
Der Trex gefällt mir sehr gut, da ich ja bei meinem Hurri auch die gleichen
Farben verwende.
Die Abstürze werden schon weniger, einige Rollen und Looping gehen
auch schon ganz gut, beim Kopfschweben krachts dann doch noch öfters.
Mir wird schon ganz schlecht wenn ich das alles mal real fliegen soll :cry:
beim Sim gibts keine Hemmschwelle kommt mir vor da machts auch noch Spaß wenn die Teile davonspritzen, kostet ja nix.
lg
Vico
Picco z
Spektrum DX6i
worldofmaya
Real fliegt das Geldtascherl mit :)
-Klaus
Team heligarage.at
