#1 Thunder Tiger Cessna 182 EP - Umbau auf BL
Verfasst: 05.01.2008 16:42:54
von Tueftler
Da die Cessna von tracer leider immer mehr zum Objekt der Begierde seiner Katzen wurden, hat mir tracer die Cessna in die Hand gedrückt und gemeint "Fotos und Flugvideo ins Forum und sie ist dein."
Ein weiteres Problem bei ihm ist die fehlende Piste für Start und Landung.
Also: nun steht sie hier
Habe das Modell auf BL umgebaut. Der Getriebeantrieb war viel zu laut. Da hätte ich gleich nen Stinker nehmen können
Und damit das Ganze auch etwas schöner aussieht habe ich dem Modell eine Holzluftschraube verpasst. Auf den Bildern seht ihr mal wie das jetzt aussieht und vor allem mal den Vergleich des Antriebs. Der Jetzige hat geschätzt um ca. 30g während der Getriebeantrieb schon allein vom Motor her (370er) deutlich schwerer war.
Flugvideos folgen noch nach erfolgtem Erstflug.
Danke an tracer für das schöne Modell!
Verfasst: 05.01.2008 16:51:37
von Juergen110
Feine Sache
Dann kommt der Flieger also endlich mal in die Luft
Du musst nur sehen, wie du mit dem CG hinkommst!
Ich musste mit einem 1.300er Akku ziemlich weit nach vorne im Rumpf.
Das ist dann der "Nachteil", wenn der Antrieb so leicht ist
Verfasst: 05.01.2008 16:59:21
von Tueftler
Dadurch das die schwere Holzlatte so weit vorne sitzt, geht das eigentlich fast schon wieder. Will die Servos evtl. noch ein Stück nach vorne setzen. Dann sollte das gehen
Ansonsten wird der Akkuschacht nach vorne verlegt
Verfasst: 05.01.2008 16:59:34
von skysurfer
Hi Tueftler,
*lechzsapper* da könnte man(n) doch glatt schwach werden
hast du auch ein paar Aufnahmen von innen
Verfasst: 05.01.2008 17:12:01
von Tueftler
Jetzt ja
Der Regler verschwindet noch unter der Motorhaube. Mehr ist da nich drinne
Verfasst: 09.02.2008 18:14:27
von Tueftler
Sodele... heut war Erstflug. Ging wunderbar!
Geworfen, nichts getrimmt.... alle Ruder auf neutral - einwandfrei
Hab sogar jemanden gehabt der gefilmt hat
Das nächste mal nehm ich dann noch jemand mit der dem Kammeramann vorher die Kammera anschaltet
Aber respekt! Der Flieger hat genug Power um schön weg zu ziehen.
Hab einen Motor von Jürgen110 drinne und eine Luftschraube der Größe 8x4 von APC. Die Holzluftschraube muss ich nochmal zurechtschneiden. Dann ist auch genug Bodenfreiheit für Bodenstarts
Das Flugbild hat den anderen Piloten sehr zugesprochen. Sieht toll aus die Kleine.
Und ich versuche morgen nochmal zu fliegen. Dann mit Video
Gefallen hat:
- Super Flugverhalten
- Fliegt mit neutraler Trimmung
- Keine Schwerpuntkprobleme trotz Slowflymotor
- 800mAh Akku ausreichend
- Super Flugbild
- Total ruhiges Flugverhalten
Nicht gefallen hat:
- nicht für BL vorgesehen - umbau erforderlich
Gesamtnote: 1,3
Verfasst: 09.02.2008 22:15:25
von pico500
...schön dat Teil,ne?...find sie auch süüüüss...und einfach zu fliiischen
Verfasst: 10.02.2008 00:32:05
von Tueftler
Hast du auch eine? Läuft die auf BL oder mit Standardantrieb?
Verfasst: 10.02.2008 12:16:13
von Juergen110
Tueftler hat geschrieben:...schön dat Teil,ne?...find sie auch süüüüss...und einfach zu fliiischen
Das ist "meine Ex"
Die hat den gleichen Antrieb drin
Verfasst: 10.02.2008 12:45:02
von Tueftler
Da hat der Helmut aber richtig schöne Modelle
