Seite 1 von 2
#1 6s1p fepo4 im acrobat se
Verfasst: 06.01.2008 16:07:51
von behn66
da ich mir nun den acrobat SE bestellt habe, wollte ich mir auch gleich ein paar akkupacks bestellen.
Mehrere von euch hatten 6s1p fepo4 vorgeschlagen, aber ich frage mich wie die in den Acrobat SE Hineinpassen?
Laut dem Acrobat-Manual steht folgendes:
Der Akkuschacht ist vorgesehen für eine max.
Akkuabmessung von 50x30mm, die Länge ist dabei nicht genau festgelegt. Ich empfehle die
Akkus immer zwischen zwei CFK oder GFK Platten mit 1,5mm Stärke zu verpacken und
anschließend das ganze Paket mit einem Schrumpfschlauch einzuschrumpfen
Lipopwer gibt mir folgende Antwort (uebrigens Klasse Reaktionszeit auf emailanfragen):
Bei diesen gewünschten Maßen kleiner als 50x30mm (B x H) kann ich den Auftrag leider nicht annehmen, da die Einzel-Zellen 26 x 65mm sind + Pappmantel. Es ist also eine Doppelstange schon mind. 54mm breit und 27 mm hoch + GFK-Platten von ca.1,5mm je Seite.
Die 6s1p-Stange wäre demnach mindestens 55 x 30 x 205mm + Schrumpfschlauch
ups, habe ich etwas uebersehen??
Wuerde mich ueber Feedback zum Akkuschacht, besonders die Ausmasse freuen.
danke
christian
Verfasst: 06.01.2008 16:16:20
von Theslayer
Schreib mal Kräuterbutter an, das dürfte wohl der sein, mit der meisten Fepo erfahrung im Acrobat SE, Vex könntest du auch mal fragen.
mfg Daniel
Verfasst: 06.01.2008 20:52:23
von Vex
Hi Christian,
wenn du die Zellen von der Kartonhaut befreist und in dünnem Schrumpfschlauch einschrumpfst, klappt das ohne probleme. Vom Schwerpunkt her habe ich sie ganz nach vorne geschoben. Ich habe die Lipohalter in der Mitte leicht auseinander gebogen (im Schraubstock).
Dann passen auch etwas dickere Packs hinein.
Viel Spass mit der Maschine.
Verfasst: 06.01.2008 22:15:06
von Crizz
Hab beim Herbsttreffen bei Hermann Irle 2 Acrobat-Piloten kennengelernt, die beide nur noch LiFePo im SE fliegen, sollte also eigentlich kein Thema sein. Weiß aber von beiden das sie die Packs selber gebaut haben, nur leider nicht, ob die die Zellen erst noch "gestrippt" haben. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, hab sie im Einsatz gesehen.
Verfasst: 06.01.2008 22:41:08
von behn66
danke fuer eure Antworten. Ich denke/hoffe Kraeuterbutter wird sich auch noch mal melden:)
Ich habe gerade Stefan Ploechinger angemailt. Weil "aufbiegen und abstrippen" hoert sich nach einer Bastelloesung an. Den SE kaufe ich aber u.a. weil ich von solchen Loesungen nicht besonders begeistert bin...
Warten wir es mal ab. Es gab genug leute, die fepo's im SE geflogen sind und dafuer eine Loesung gefunden hatten. Aber ich fuerchte um Vex's loesung des "Aufbiegens" wird dann kein Weg vorbeifuehren..
gruesse
christian
Verfasst: 07.01.2008 07:03:33
von Vex
Hi Christian,
es ist wirklich nur marginal. Falls du dünnen Schrumpfschlauch verwendest vielleicht sogar nicht nötig, da ja der Karton nicht mehr vorhanden ist.
Verfasst: 07.01.2008 10:44:15
von Kraeuterbutter
Hi..
also ich bin der Bastler..
ich probier mal schnell was, und dann bleibts oft bei der Lösung weil zu faul noch was zu ändern:
hier hab ich mal zwei meiner RC-car-Packs verwendet, dann noch einen Zelle zusätzlich dazu:
hier dann letztens der Versuch mit 7s1p
hab die Original-Verbinder der Fepo4s belassen (auch wenn sich dadurch ein Spannungsabfall von ~1,5Volt bei 80A allein durch die Verbinder ergibt !)
der Akku war in 5min gelötet und verschrumpft:
zwischen den Zellen ca. 4mm Luft, genug um durch ein Löchlein im Schrumpfschlauch mit Voltmeter dazwischengehen zu können
mit Papp-Karton passen die Zellen nicht in den Akkuschacht vom SE
also Pappkarton ausgezogen, Zellen an der Stelle wo sie sich berühren jeweils mit einem Streifen Klebeband voneinander isoliert, alles verlötet und dann aussen drumrum einen Schrumpfschlauch
das Akku-Brett war ein Reststück... auch hier kann man sich natürlich was schöneres vorstellen
aber beim Fliegen sieht mans ned, also warum Zeit darauf verschwenden
Verfasst: 07.01.2008 10:45:28
von Kraeuterbutter
aja:
der akku passt so sogar in die Akkuhalter, trotz des Klettverschlusses auf der Seite des vorderen Akkuhalters !
Aufbiegen der Akkuhalter ist nicht nötig
ist ja sogar noch 1mm Luft
Verfasst: 07.01.2008 11:29:07
von Vex
Hi Kräuterbutter,
ich hab sie 2 mal geschrumpft darum wurde es bei mir wohl knapp.
Verfasst: 07.01.2008 18:03:26
von TheManFromMoon
Moin Leute,
ich an eurer Stelle wäre verdammt vorsichtig mit dem Einschrumpfen der Akkus. MINDESTENS 2 Schichten Schrumpfschlauch!
Schnell ist es bei einem Crash passiert das der Schrumpfschlauch durchgescheuert ist, und dann gibts nen Kurzschluss und der Heli brennt. Sowas sieht nicht schön aus!
Verfasst: 08.01.2008 09:14:47
von Kraeuterbutter
ich glaub das ist nicht der schlechteste Tipp !
bei mir wurden die Akkuhalter auf der Innenseite mit Gewebeband (ich mein jetzt nicht Strapping-Tape, sondern das, welches sich ein wenig wie Pflaster-Material anfühlt)
isoliert
bis jetzt nur beim Acrobat10 so gemacht,
beim SE noch nicht dazu gekommen (zu faul gewesen :roll: )
werd ich noch nachholen
Verfasst: 12.01.2008 09:26:40
von skr
moin!
@behn66: Ich verwende momentan die 4s3p Konions, auch deswegen weil ich damit keine Bastelei habe! Die Konion-Stangen passen genau in den Akkuschacht! Da der Akku nicht saugend wie ein Lipo in den Schacht passt, sichere ich den Konion mit zwei dicken Gummibändern.
Verfasst: 12.01.2008 12:48:23
von Vex
Hi Sebastian,
ich bin auch eine zeitlang so geflogen aber die Konions als 4s3p haben deutlich weniger Leistung als die 6s1p fepos. Sind allerdings auch sehr unkompliziert.
Verfasst: 12.01.2008 19:40:06
von behn66
Hi Sebastian,
danke fuer den Tip. Ich werde es als erstes mit ein paar "Dewalts" probieren - sofern meine Loetkuenste ausreichen.
Stefan P. empfiehlt ebenfalsl die Konion 4s3p - sogar noch vor den 5s3p, weil die 5s3p zu schwer sind...
4s1p lipo scheint aber Stefans favorit zu sein:)
gruesse
christian
Verfasst: 12.01.2008 19:49:03
von TheManFromMoon
Mir sind die keineswegs zu schwer.
Selbst dann noch mit Kamera dran, und (lass mich lügen, ich glaube es waren) 2,2kg Abfluggewicht waren Tictocs kein Problem und sieben Minuten Flugzeit.
Mir gefallen die 5s3p am Besten.
