Probleme mit Alutuning !
#1 Probleme mit Alutuning !
Fliege jetzt seit einiger Zeit eine 47G und war bisher auch immer sehr zufrieden damit .
Nur ist mir vor kurzem der obere Achsenkopf abgebrochen an dem die Stange mit dem Gewichten angebracht ist.
Da dachte ich mir baue ich gleich einen Alusatz rein.
Jedoch lässt er sich jetzt so gut wie Garnichts mehr unter Kontrolle bringen.
Dachte zuerst das läg an der Taumelscheibe, jedoch hat das wieder einbauen der alten auch keine Besserung gebracht.
Sobald ich ihn starte fängt er sofort an wild in alle Richtungen zu wollen.
Und trimmen geht auch nicht da es immer in eine andere Richtung will.
Ist es möglich das das an dem Alukopf liegt ?
Die Stange mit dem Gewichten dient doch der Stabilisation oder ?
- Juggle4Evr
Hi,fat tony hat geschrieben:Ist es Möglich das es mit diesem Gelenk zusammen hängt ?
Habe den Eindruck das das der eingezeichnete Winkel etwas größer ist .
hab das mal mit meinem verglichen und finde, dass es genauso aussieht.
Hast Du auch kontrolliert, dass alles ganz leichtgängig läuft, z.B. auch das Pendeln der Stabistange nach oben und unten?
Grüsse,
Jürgen
Also meine 47G Zeiten sind schon lange vorbei, aber ich meine ich hätte mal ein ähnliches Problem gehabt. Die Lösung war:
Einfach die Stabistange mal andersrum zu montieren
kann dir aber nicht sicher sagen ob das die richtige Lösung ist, da ich schon lange T-rex und Pic fliege
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
