Hat Sprit ein Verfallsdatum?
Chriss
#1 Hat Sprit ein Verfallsdatum?
Beitrag von Chriss »
Hallo alle Miteinander!
Mal ne Frage an die Verbrennerspezialisten!
Wie lang kann man Sprit aufheben bzw wird der mal schlecht??
Hab da jetz seit ca anfang August no nen Liter rumstehen und hätt gern mein Verbrennercar mal wieder etwas rumgescheucht!
Hatte mir da noch nie Gedanken gemacht weil ich den immer nach spätestens 2 Wochen durch hatte.
LG chris
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
"schlecht" wird der nicht, nur das Methanol/Nitro macht sich dünne, dadurch hast du mehr Öl als vorher im Sprit was das Laufverhalten beeinflusst.
Kaputt machst du den motor damit erstmal nicht (Evtl. durch erfolglose Startversuche oder durchdrehen des abgesoffenen Motors, also durch fehlbedinung aber nicht duch den Sprit selber)
Also brobieren und wenn es nicht geht, ab zur Schadstoffsammelstelle.
(hab selber noch ca. 1,2l gesammelte Altsprit-Reste (der Älteste Trobfen in dem Gemisch ist um die 4 Jahre alt :oops:) die ich entsorgen muss :roll:)
Chriss
mhh ok danke i werd mal schauen ob die kiste damit läuft !
BIGJIM
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von BIGJIM »
(hab selber noch ca. 1,2l gesammelte Altsprit-Reste (der Älteste Trobfen in dem Gemisch ist um die 4 Jahre alt :oops: ) die ich entsorgen muss :roll: )
8) Schlechte :evil: Umwelttipps..
..als/bei Feuerwehrübung zum Abflammen geben.. :twisted: :lol: :lol:
Brandbeschleuniger beim Osterfeuer.. :twisted:
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried -
Ideen austauschen - und ...
Kreativ werden.
In eigener Sache.
Der Film –
frankyfly
das blöde ist nur das dass zeug gar nicht gut brennt, Jedenfalls muss man schon eine weile anheizen bis es Feuer fängt, aber dann ist es kaum aus zu kriegen, eben Fett/Öl typisch, (Gibt einen schönen Feuerball wenn man mit wasser Löscht, also lieber sein lassen und Feuerlöscher oder Sand/Erde/Decke nehmen)
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Paar Monate ist keine Zeit!
Hatte mal was Sprit solange im Tank,das es eher Gummi geworden ist!!!!
Sind dann aber paar Jahre gewesen.
Kanister,Dose oder so etwas schütteln,das sich alles wieder gut Vermischt,
und Loslegen.
Harry
Zurück zu „Sonstiges“
