Faxgerät durch "Box" ersetzen - Möglichkeiten ?
#1 Faxgerät durch "Box" ersetzen - Möglichkeiten ?
Nachdem ich in 5 Jahren 3 Faxgeräte "verbraucht" habe und eigentlich mit meinem jetzigen Brother 1835 C recht zufrieden bin, dies aber extrem selten für Farbkopien benutzt wird und mir dadurch eher die Tintenpatronen austrocknen als verbraucht werden, stellt sich mir die Frage :
Gibt es eine kompakte, autonome Hardware-Lösung, die anstelle eines normalen Faxgerätes angeschlossen wird, die eingehenden Faxe erstmal speichert und dann z.b. via Software auf den PC-Drucker ( nach Selektion ) ausgeben kann ?
Einen extra Faxserver möchte ich mir nicht zulegen, und mein PC bleibt auch nicht Tag und Nacht dafür an - das steht in keinem Verhältnis. Auch möchte ich weiterhin die vorhandene MSN dafür verwenden, also keinen Webdienst dafür zu Hilfe nehmen.
Hat irgendwer eine solche Lösung evtl. selber im Einsatz, und kann dazu was sagen ?
- thrillhouse
kann das nicht die Fritz Box
Dann müßte ich meinen halbjahralten teuren WLAN-Router ja entsorgen - für einen der sonst auch nicht mehr kann
Wozu soll die FritzBox denn senden können?
Wer kennt denn einen Provider der Fax-Empfang auf Email-Konvertierung anbietet?
Jeder macht Fehler. Die Kunst ist, sie zu machen, wenn keiner zuschaut!
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Schnauze halten!
Gruss Jürgen
Gruss Jürgen
Wenn die Box ein komplettes Fax ersetzen soll, dann muss sie zwangsläufig senden können.
Was ne andere Möglichkeit wäre: ne ISDN-Karte in den Rechner und den dann als Fax nehmen. Problem daran ist, dass er ständig laufen muss.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
Fax auf Mail konvertieren ? Das dürfte nicht ganz einfach sein, wenn nicht nur Text übermittelt wird ( Firmenlogos etc.). Das müßte dann ja in ein Grafikformat gewandelt und als Bild in ner Mail gesendet werden.
Aber prinzipiell wirds sicher auch Anbieter geben, bei AOL weiß ich das die ihren Mitgliedern AOL-Fax anbieten, aber damit hab ich nie gearbeitet - hätte dann ne Faxnummer mit 040er Vorwahl.
@Schöli : soweit hatte ich auch schon gedacht - und aus dem gleichen Grund verworfen.
Schon mal an Wake-up des Bios gedachtschöli hat geschrieben:Wenn die Box ein komplettes Fax ersetzen soll, dann muss sie zwangsläufig senden können.
Grüßle
Schöli
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- thrillhouse
aeh wieso senden wenn der Rechner aus ist?
Eine ISDN Karte im Rechner kann auch nicht senden wenn der Rechner aus ist. Mit der Fritzbox hast Du über USB eine externe ISDN "Karte" mit der Du senden und empfangen kannst. Empfangen aber auch wenn der Rechner aus ist.
dauert zu lange bis der gebootet hat, zu viel Tamtam. Wenn dann noch irgendwas klemmt sind im schlechtesten Fall die Daten ( das Fax ) flöten. Daher wäre eine Box mit eigenem nicht-flüchtigen Speicher das ideale.
Ich seh schon ich komm wohl nicht drumherum entweder ein Faxgerät im Einsatz zu behalten oder sowas selber zu entwickeln.
Oh stimmt, an wake-on-irgendwas hab ich garnet gedacht, weil ichs noch nie benutzt hab.
Grüßle
Schöli
Grüßle
Schöli
- thrillhouse
Aeh die Fritzbox empfängt und speichert. Rechner an und Fax ausdrucken oder Rechner an, Mails abrufen und ausdrucken.
Evtl kann dir WEB.de helfen die haben glaube ich ein Fax2Mail Gateway.
Oder einen kleinen Embedded PC dann kannst Du mit HylaFax selber ein Fax2Mail / Mail2Fax Gateway bauen.
http://www.sipgate.deJMalberg hat geschrieben: Wer kennt denn einen Provider der Fax-Empfang auf Email-Konvertierung anbietet?
