Vista x64 und G3.5 Update
Daniel S.
#1 Vista x64 und G3.5 Update
Beitrag von Daniel S. »
Hab mir ein neues System gebaut mit nem Quad Core.
Deswegen habe ich Vista x64 installiert und bin auf ein Problem gestoßen.
G3 lässt sich installieren und läuft auch wie Sau, aber das Update auf
G3.5 geht nicht. Es kommt eine Fehlermeldung, dass es inkompatibel
zu 64Bit ist. Hat jemand da eine Lösung?
Touretti
Beitrag von Touretti »
? Hab auch Vista x64 und konnte ohne Problem updaten!
Installierst Du das update online, oder haste die File aufm Rechner?
Zuletzt geändert von Touretti am 09.01.2008 20:37:50, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Digger
Beitrag von Digger »
frag beim hersteller/händler nach.
wie geht der quad core?welche graka haste drin?
warum vista?
Daniel S.
Ich habs per File probiert mit der .033 und der .060
Der Quad läuft sehr gut. Selbst Vista rennt damit.
Ich habe Vista genommen, da ich letztens einen Intel Lehrgang hatte
und die Leute sagten, dass man Vista x64 braucht um die volle Leistung
aus dem Quad Core rauszuholen. XP würde das nicht voll unterstützen.
Aber mitlerweile hab ich mich dran gewöhnt, nachdem ich die nervigen
Meldungen abgeschaltet hatte. Also ich finds toll. Z.B. dieser Aero Stil
oder die Sidebar, die man selbst bestücken kann mit Miniprogrammen.
Ich habe z.B. jetzt das örtliche Wetter, Inet Radio usw aufm Desktop.
Realflight startet jetzt in Rekordzeit. Is schon sehr geil.
Als Grafikkarte habe ich momentan eine 8600GTS 512MB drin, die aber
wieder rausfliegt. Werde doch wohl zur 8800er greifen, damit das
Gesamtpaket stimmt. Wenn ich Crysis oder den FS X auf volle Stufe
stelle ist es noch nicht spielbar.
Digger
hallo
dank dir!
sidebar und aerostyle kann ich auch bei xp haben.hab ich.sidebar aber nicht,brauch ich nicht.
Daniel S.
Touretti hat geschrieben:? Hab auch Vista x64 und konnte ohne Problem updaten!
Wie meinst du das mit online?
Touretti
Der installer hat bei mir online nach nem Update gesucht, weil ich es nicht als Hardcopy habe, und es dann installiert! Ging ohne Beanstandungen.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
guest_jo
Beitrag von guest_jo »
Das online-update über den Launcher hat den Vorteil, daß man bei größeren Versionssprüngen z.B. von 3.0 uralt auf 3.5 keine zwingend erforderlichen Zwischenupdates auslässt. Such mal nach Leuten die in 3.5 keine Photofields hatten... z.B. nach Rechner neu aufsetzen: alte CDs rein und dann direkt über downgeloadetes 3.5 update auf 3.5 .
Da haben sich schon so einige gewundert...
Zurück zu „Simulatoren allgemein“
