Wie Sanftanlauf einstellen (450 S)
Moebius
#1 Wie Sanftanlauf einstellen (450 S)
Beitrag von Moebius »
bin seit letzter Woche Besitzer eines 450ers! Soweit funzt alles und fliegen tut er auch schön. Leider "hackt" der Motor beim Anlaufen ziemlich stark, von einem Sanftanlauf ist dies weit entfernt.
Meine Frage:
wie läßt sich ein Softanlauf programieren? Wenn ich den Gashebel betont laaaangsam nach vorn schiebe, läuft er nur kurz an und schaltet dann wieder ab. Ich fliege (noch) Pitch/Drehzahlgesteuert.
Folgende Komponenten sind eingebaut:
- Align 430 XL (brushless)
- RC-Expert 40A esc
Funke:
Sanwa RD 8000
Ich danke für jegliche Tipps!
Fliegergruß
bele
Beitrag von bele »
Also deinen Regler kenne ich nicht, aber wie hast du den den geproggt (Programmiert)?
mfg Philipp
T-rex 450S
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor Align 430X,
Regler RCE-BL35X (für das Heckservo noch nen Spannungsreduzierer dazu)
T-rex 450 komplett Alu (nur das Chassi ist CF)
GY 401, Heckservo FS 61Speed Carbon, auf der TS Futaba S3107 Servo's, Motor 500TH,
Regler Jazz 40-6-18
Moebius
Tja... wenn ich das mal wüßte. War voreingestellt (rtf)...
bele
Beitrag von bele »
Dann würde ich warte bis sich einer findet der den gleichen Regler hat. Der kann dir dann sicher helfen, ich denke der ist Falsch geproggt.
Da wären wir mal wieder beim Thema nicht selber bauen bzw. einstellen :lol:
Da gibts dann öfters solche Probleme. Aber nichts für ungut :wink:
mfg Philipp
T-rex 450S
Regler Jazz 40-6-18
Groucho
#5 Re: Wie Sanftanlauf einstellen (450 S)
Beitrag von Groucho »
Moebius hat geschrieben: wie läßt sich ein Softanlauf programieren? Wenn ich den Gashebel betont laaaangsam nach vorn schiebe, läuft er nur kurz an und schaltet dann wieder ab. Ich fliege (noch) Pitch/Drehzahlgesteuert.
Was, bitte, ist "Pitch/Drehzahlgesteuert" ?
Welcher Akku, welcher Regler, welches Setup am Sender ?
Hast du eine Gaskurve oder Gasgerade am Sender programmiert ?
Oliver
Moebius
... na Auftrieb durch Drehzahlsteigerung bei gleichzeitiger Pitchzumischung, wie man halt anfängt ... :roll:
Mir gehts eigentlich nur um die Programieroptionen dieses Reglers (RC-Expert 40A esc), Pitchkurve ist vom Kollegen mit identischem Heli übernommen und ok. Nur läuft der Motor zu rauh an ... Jemand ne Idee wo eine Anleitung zu finden ist?
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Moebius
Mach mal bitte ein Foto vom Regler und stelle das hier ein. Ich möchte sehen ob er mit dem in meinem SJM identisch ist. Wenn ja, schreibe ich Dir wie das geht.
Zuletzt geändert von Doc Tom am 10.01.2008 16:02:56, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
Moebius
... leider nur sehr unscharf, zusätzlich hab ich noch mal einen Screenshot vom Angebot angehängt!
Zuletzt geändert von Moebius am 10.01.2008 17:33:01, insgesamt 1-mal geändert.
mic1209
Beitrag von mic1209 »
@Moebius Da ich davon ausgehe, das du nicht das Copyright für das obere Foto besitzt, bitte ich Dich das obere Foto raus zu nehmen. Du kannst auch direkt auf die Seite verlinken.
RHF-Team/mic1209
Doc Tom
Jo der sieht schon so aus. Ist zwar kaum zu erkennen, aber ich schaue nachher mal wie das geht. Dauert aber noch ein wenig.
Gruß Doc Tom
Moebius
Jau! Hab ich gemacht! Danke für den Hinweis!
@ TomTomFly: Danke für Deine Hilfe!
gruß
mic1209
Danke!! ;)
Doc Tom
@Moebius
Habe das Wichtigste mal aufgeschrieben und Dir per PN geschickt.
Gruß Doc Tom
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Oha.... hast du ne Macrofunktion an deiner Cam? (meist durch eine Blume dargestellt)... damit werden Nahaufnahmen viel schärfer. Nur so ein kleiner Tip. Versuch es mal :)
Moebius
@tueftler:
Is ne Handycam, daher no MAkro, aber danke für den Tipp! :wink:
gruß
Zurück zu „T-Rex 450“
