kann mir einer sagen wie ich diesen Regler in den Reglermode bekomme? Bis ich mir nen Jazz 80 leisten kann soll der erstmal drinnen bleiben.. Aber steller Mode is nicht...
und so derb fliege ich noch nicht..
Wäre nett wenn ihr mir das mal sagen/ schreiben könntet
Carsten
leider nix mehr Heli
du legst das Gas auf nen Drehregler, so dass du von -100 bis +100 (oder eben 0% bis 100%, je nach Hersteller des Senders) drehen kannst. Um ins Setup zu gelangen musst du auf +100 aufdrehen und dann BEC und Lipos anstecken Anschliessend so wie in der Anleitung vorgehen. Der gelbe "Correction" Zettel ist übrigens falsch. Da steht glaub ich irgendwas von biep-biep--biep-biep-biep-biep sei der Governor, ist aber falsch das ist der Steller. Governor ist also biep-biep--biep-biep-biep
PS: Regler ans äußerer CFK Seitenteil und Heckservo ins Chassis wäre schöner gewesen. Mit den A-PLUS Lipos und dem Heckservo am Heckrohr glaube ich nicht, dass du den Schwerpunkt hinbekommst.
Gruß Tim
--------------------------- RAVE 450: mini V-Stabi 5.1 PRO, HK2221-10 14t. 4S, YGE 40 @ 6v, 3x MKS DS95, RADIX 350, MKS DS95i, Spektrum Logo 500 3D: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4020 12N8P 5+4x1.6YY, 14t, 6S 4000mah 40C, YGE 120 @ 6,5v BEC + 600mah 30C PFepo, 3x Ds610, EDGE 553, BLS251, Spektrum Voodoo 600: mini V-Stabi blue 5.1 PRO, HK4025-1100 17z, 6S, JIVE 80HV, 3xSavox 1257TG, SAB 620, BLS251, Spektrum
da kommen neue ZX rein - werd wohl am WE mal zum Stefan düsen und dann schauen was rein passt in die Kiste
Oki, mit der Programmierung werd ich mal schauen, hatte auch schon das PDF File vom Maurer da - man sagte mri aber das der 55er sich anders zu programmieren liesse wie der 75er. Wobei ich das nicht ganz glauben mag - zumal bei allen die Beschreibung fast identisch is.
Carsten
Die haben beide nen Softanlauf von ca. 10 Sekunden. Les dir aber ruhig nochmal durch was ich oben beschrieben habe. Mehr dazu im Threat "BAUBERICHT Hurricane CF mit jeder Menge Tuning"
Gruß Tim
Wie zum Geier merkt ihr beim Gaui-Regler wann die Akkus leer werden? Tastet ihr euch mit Timer und Ladegerät langsam an die maximale Flugzeit ran???
Ich habe den Align-Regler (betreibe ihn im Stellermode)verbaut; der regelt mit Batterieschutzoption 1 bei 9.6V ,mit Batterieschutzoption 2 bei 9 V die Drehzahl runter.
So merke ich wann ich schnellstmöglich landen muss...
Gruss Pedro
Ein paar Koaxialhelis
T-Rex 450 SE New V2 , Skorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, 3xHS 65 MG,GY 401+S 3154,SMC 16 SCAN
Mini Titan , 3xHS 65 MG, GY 401+S 9257, SMC 16 SCAN
Hurricane EP 550 CF PRO, Z Power Z-20, Align 100Amp Esc, Gaui ext.Bec, 3 x MX821MG, GY 401+S9254, SMC 16 SCAN
Graupner MX-12/Futaba 10 CG / Aerofly Professional Deluxe
Hallo!
Ob der Governor an ist oder nicht merkst einentlich sofort... programmier einfach eine Kurve. ist der Governor an dann wird der sich nicht freuen
Stonst gibt's auch da -> click einen Thread dazu. Scheinbar ist 2-3 der Gov...
Ob die Lipos leer werden merkst sehr deutlich. Es gibt einen Zeitpunkt da lässt die Leistung stark nach. Dann wird's Zeit... sonst über einen Timer schont den Akku!
-klaus
Team heligarage.at
