Hi !
Es gibt ein neues Angebot für den Computersender WFT09 im Set (von Jamara vertrieben)
Hier mal einige Daten :
Zur Ausstattung :
- 9 Kanal Computersender
- 132x64 Pixel LCD-Display
- schwenkbare Teleskopantenne (35mhz)
- Steuerknüppel mit hochpräzisen Potis
- digitale Trimmung
- HF Steckmodule für einfachen Frequenzwechsel
- Daten-, Simulator- & Lehre-/Schülerbuchse
- 3 verschiedene Timer frei programmierbar
- unterstützt PCM & PPM Modulation
- unterstützt 2,4 GHz & 35MHz
- Heli, Acro und Segler voreingestellt und frei konfigurierbar
- Mischer für Delta, V-Leitwerk, Mehrklappenflügel, Landeklappen, etc.
- 6 verschiedene Taumelscheiben vorprogrammiert 90°/120°/140° & 180°
- alle Mischerfunktionen frei kombinierbar
- frei belegbare Schalter, Schiebe- und Drehregler
- beleuchtetes Display
- Modelleinstellungen können zwischen den Sendern ausgetauscht werden (Datentransfer)
- 10 Modellspeicherplätze
- WFT09- Sender sind kompatibel mit Futaba-/ JR (PPM) Empfängern
Soviel zu den Daten.
Folgendes Set kann angeboten werden :
- WFT09- Sender
- WFTRF01 HF-Modul 35MHz
- WFR09-P 8 Kanal Empfänger PCM DoppelSuper
- X8F HF Modul 2,4 GHz
- X8 7 Kanal Empfänger 2,4 GHz (7,2gr)
- Ladekabel
- Trageriemen
- Daten & Lehrer-/Schülerkabel
- Simulatorkabel
- Ein/Aus- Schalter (Kabel)
- Lipo Akku 11,1 V 2000mAh
- Anleitung Englisch/Deutsch auf CD-Rom
- Kurzanleitung
- Alukoffer
Das ganze zu einem Preis von 499.- + Versand
Den Kontakt hierzu gibt es bei folgendem Händler :
Der Modellbaufreund
Das Angebot gilt noch bis Ende Januar.
Bei Interesse einfach per Mail oder telefonisch anfragen.
Bei Fragen, gerne PN
Schöne Grüße
Kalle
WFT09 Deluxe Set Angebot
Infos von Herstellern und Handel zu neuen Produkten und Sonderaktionen
#1 WFT09 Deluxe Set Angebot
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „Neuvorstellungen / Aktionen“
- Multicopter
