Scale mit 2,4 Ghz?
#1 Scale mit 2,4 Ghz?
Hallo zusammen,
hat schon jemand Erfahrung mit 2,4 Ghz im Rumpfmodell? Die Antennenbürzel sind ja sehr kurz und nur schwierig aus dem Rumpf raus zu führen und auf der anderen Seite ist ja bekannt, dass 2,4 Ghz Abschattungen gar nicht so mag.
Plant Ihr einen Umstieg und hat ihn schon jemand gewagt?
T-Rex 600 Nitro Pro - LTG6100 - BLS451 - OS - GV1
T-Rex 500 CF - Spartan DS760 + S9254 - TS 9650er - Jazz 80-6-18
T-Rex 450 SE V2 - 430XL - GY401 - TS HS65-MG - Heck S9650 - Jazz 40-6-18
- Gerald 3007
Hallo Oli
Ich werde auf jeden Fall umsteigen. Die Problematik des Antennenbürzels nehme ich gerne in Kauf, da die bisherige Antennenverlegung ja auch immer ein Problem war. Wenns notwendig ist, werde ich ein Loch in den Rumpf bohren und das Bürzel rausschauen lassen. Sehe dem gelassen entgegen. Ich warte nur noch, bis vernünftige Sender mit ausreichend Kanälen von Futaba (eine FX 30 soll kommen) angeboten werden, dann rüste ich um. Ich brauche ja mindestens 10 Kanäle.
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
Also ich hab bei einem Flugzeug beide Antennen im Rumpf belassen und hab damit keine Problem bis zur Sichtgrenze!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
- Gerald 3007
Hallo Maik
Das klingt ja schon mal positiv.
Aus welchem Material ist dein Rumpf?
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
CFK
Ein Pylonflieger, 1m Spannweite
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
- Gerald 3007
hallo,
ich werde auch bald mal umsteigen, aber bist du sicher das der rumpf aus CFK ist? wirklich nicht aus GFK?
eigentlich schirmt gfk die signal sehr sehr gut ab, würde mich wundern wenn da noch was durch den rumpf kommt!
"The flying Chinchilla"
Endlich Scale Helis die nicht ein "riesen Kabel" mit sich rumschleppen!
Ups, sry natürlich gfk! Verwechsel das immermich@el hat geschrieben:hallo,
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
mit cfk wäre es sicher nicht gegangen
CFK bildet einen Faraday Käfig, das funkioniert nicht
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
naja, so ganz optimal scheint der faraday-käfig von cfk nicht zu sein, sonst müsste boeing keine metallgitter in die 787 mit einbauen...
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
