neue Prozessoren
#1 neue Prozessoren
Was würdet ihr für Prozessoren zum aufmotzen eures combis nehmen???
4Prozessorenkerne und 2,8 Ghz wäre ganz nett.
Was würdet ihr mir empfehlen und was kosten die????
Grüße Andi
_______________________________________________
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
- worldofmaya
Hallo!
Kommt drauf an welche Software du verwendest... Zwei-Kern ist bei heutiger Software eine Überlegung wert, bei 4-Kern ist der Anwendungsbereich noch sehr stark eingeschränkt... wenn du auf Spiele aus bist wirst mit 2-Kernen auch glücklich sein!
Benutzt du rechenintensive Software die sich verteilen läßt dann 4-Kern. Musst dann aber auch Pro-Software einsetzen... also WinXP Home oder kleine Vistas können max 2...
-Klaus
-Klaus
ok dann 2 aber mit max. ghz was ist da zu empfehlen??? und was kostet das???
Grüße Andi
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
- worldofmaya
Genaue Zahlen siehe -> geizhals.at
Ich würde zur Zeit zu Intel kreifen. Geringerer Verbrauch bei besserer Leistung und kostet auch nicht so viel. Kosten entstehen vorallem durch den Rest... der aber sehr stark davon abhängt was du machen willst!
cu, Klaus
cu, Klaus
- worldofmaya
Na ja... unter XP mit entsprechenden Grafikanwendungen sind die 4-Kernmaschinen der Hammer. Vista geht auch... nur eben nicht die Heim-Betriebssysteme.willie hat geschrieben:natuerlich nur Linux/Unix.
-Klaus
finde auf geizhals nichts bitte doch genauche links......bin zu dumm dafür:(
Grüße Andi
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
willie
Deine genannten Nicht Heim-Betriebssysteme werden die 4 Kern Architektur damit aber momentan nicht sinnvoll seperat nutzen.worldofmaya hat geschrieben:Na ja... unter XP mit entsprechenden Grafikanwendungen sind die 4-Kernmaschinen der Hammer. Vista geht auch... nur eben nicht die Heim-Betriebssysteme.willie hat geschrieben:natuerlich nur Linux/Unix.
-Klaus
Mehr guter RAM hilft auch Dir !
- worldofmaya
Hallo!
Programme in meinem Arbeitsbereich skalieren sehr gut mit der Anzahl der verwendeten Prozessoren und Kerne. Wenn dazu noch entsprechend RAM und x64 kommt kann man wirklich glücklich sein. Kein Server kann auch nur annähernd ähnliche Leistungzuwächse vorweisen. Das hat einen Grund warum Computergrafik-Software für Benchmarks herangezogen wird. Soll jetzt keine OT-Diskussion werden...
CPUs siehe -> Click
Mainboards siehe -> click
DDR2 ist günstig und schnell, DDR3 macht noch keinen Sinn. Keiner benutzt das auch wirklich mit einem Leistungsgewinn der auch nur annähernd den Preis rechtfertig.
Und dann noch RAM -> click
-Klaus
CPUs siehe -> Click
-Klaus
Nimm ne normale Core2-Duo, am besten mit nem vernünftigen Board ( Asus z.b.) und schnellem RAM.
tipps sind schön... bloß sie sind schwierig, wenn man nicht weiß für was... Was soll er denn gut können? Spiele, Office, leise, sparsam, Finite Elemente, Fluiddynamik, Wettermodelle, Schulhoftauglich,...
Wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten, und Garantie übernehm ich grundsätzlich für gar nix...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
Sender MC12 Jeti, Empfänger R7
wenig Ahnung, aber davon recht viel...
- worldofmaya
Bei welchem Anwendungsgebiet?willie hat geschrieben:Nicht meiner.
Das geht auch an titanmini... ohne zu wissen wofür kann man nur allgemeine Ratschläge geben... Geld ist natürlich auch ein Faktor.
-Klaus
Wenn ich mich mal einklinken darf? Ich lese regelmäßig die c't aber bei den schnellen Produktzyklen schnall ich nix mehr
Womit bekommt man möglichst hohe CPU Leistung pro Euro?
Anwendung: Berechnung von Computeranimationen (Fließkommazahlen). Es sind auch mehrere Rechner vernetzt sinnvoll aber:
Stromverbrauch sollte auch nicht zu hoch sein (also fallen 100 alte PentiumII mit 400MHz aus...)
OS Linux.
Carsten
OS Linux.
Carsten
