Hilfe bei Computerspiel
#1 Hilfe bei Computerspiel
hallo leute
ich bräuchte mal schnell hilfe von den computerexperten hier.
ich habe für meine kids gerade das spiel "Polarexpress" installiert.
hat auch alles ohne probleme funktioniert.
wenn wir das spiel jetzt starten wollen hört man im hintergrund die musik aber es geht nur ein fenster auf in dem steht
VIDEOSIGNAL AUSSERHALB DES FREQUENSBEREICH
VIDEOEINSTELLUNG ÄNDERN
sowas habe ich noch nie gelesen. kann mir da jemand weiterhelfen was ich nun machen muss?
betriebssystem ist XP
schon mal danke für hilfe
gruß micha
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
würde ich ja gerne machen wenn ich wüsste wo?sungamer hat geschrieben:. Gugg doch mal ob du ausserhalb des Spiels die Frequenz ändern kannst.
micha
ich würde nurmal die Frequenz runter setzen auf 60 max. 70Hz das reicht schon, viele spiele unterstützen ein Frequenz oft höher als 70 nicht !!!..
Richard
Richard
- Rechte Maustaste, am Desktop Eigenschaften, Einstellungen, Erweitert unten anklicken, dann Monitor ....
- Frequenz.gif (63.06 KiB) 390 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Richard am 13.01.2008 16:12:22, insgesamt 1-mal geändert.
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
kannst du mir auch verraten wo ich das machen kann?Richard hat geschrieben:ich würde nurmal die Frequenz runter setzen auf 60 max. 70Hz das reicht schon, viele spiele unterstützen ein Frequenz oft höher als 70 nicht !!!..
Richard
danke micha
Welche Grafik karte Verwendest du? ATi oder GeForce?Bei der ATi kannst im Treiber die Wiederholfrequenz festlegen die genutzt werden soll und er geht auch nicht drüber z.b. 1152x768@60HZ für die GeForce gibs ein Tool was sich NVREFRESH nennt wo du ebendfalls für jede auflösung die Wiederholfrequenz festlegen kannst.
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
also der tip von richard war es nicht.
ich hab 60 100 140 und 200 hertz ausprobiert
ist immer das gleiche
micha
micha
hi jens135erHeli hat geschrieben:Welche Grafik karte Verwendest du? ATi oder GeForce?
Gruss Jens
ich habe ein geforce FX5200
muss ich dass tool erst im netz downen oder finde ich das in der systemsteuerung?
danke micha
Also bei Nvidia gibts die Möglichkeit einer Auflösung eine Frequenz zu zu ordnen. Wenn jetzt das Spiel bei dir die Auflösung ändert, ändert dre Treiber auch die Frequenz.
Kannst ja mal unter den Einstellungen, die Richard schon gezeigt hat, suchen. Hab hier leider im moment nur Vista sonst wirde ich mal gucken.
EDIT1: Vielleicht mal hier guggen:
http://board.gulli.com/thread/352093-mo ... lstart-ab/
EDIT2: Eigentlich solltest du alles unter den Anzeigeneinstellungen finden.
Zuletzt geändert von sungamer am 13.01.2008 16:30:25, insgesamt 1-mal geändert.
Patrick
Patrick
Naja welche TFT oder Monitor hat er kann sein das er nen 16:10 Monitor hat viele Spiele streiken oft bei 1440x900 oder mehr.... Auflösung schon abgeändert ?? ..... fang unten an bei 800x600 ich kenne das Game nciht, daher weiss cih nciht wo man eventuell die Sachen einstellt, normal einem "Menü, Grafik etc...
Naja wahr ein versuch wert
EDITH, oder es hat eine Externe Konfigurationsdatei, die man ausführen kann,, hab auch heir 2 3 Games liegen woman vorm spielen die sachen testen und einstellen kann...
derzeit: Sim
Bei dem Tool NVREFRESH musst mal Googlen
findest meist auf irgendwelchen CS Seiten.
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
ich habe 1024 x 768 eingestelltRichard hat geschrieben: viele Spiele streiken oft bei 1440x900 oder mehr.... Auflösung schon abgeändert ?? ..... fang unten an bei 800x600
ich habe das als erstes geändert aber das hat weder nach oben noch nach unten etwas gebracht.
so ein mist das hatte ich jetzt noch bei keinem spiel
trotzdem danke für alle tips.
micha
so leute ich habs gefunden
es war eigentlich ganz einfach
in dem spieleordner gab es einen configordner
da habe ich mal reingeschaut und da stand die auflösung auf 640x480
ich habe da jetzt 1024x768 eingestellt und nun gehts
trotzdem danke an alle die versucht haben zu helfen
micha
micha
