Loctite 648 - Aushärtung verlangsamen ?
#1 Loctite 648 - Aushärtung verlangsamen ?
ich wollte gestern was mit dem Loctite 648 kleben - hat auch wunderbar geklappt - leider aber zu gut.
Ich hab auf beide Teile das Loctite flächig raufgebracht. Hab die dann zusammen gesteckt und wollt die Teile dann noch ein wenig in der Lage korrigieren - nix da - zusammen gesteckt und fest war es - da hat sich nichts mehr in irgendeine Richtung bewegen lassen, als ich die Teile dann nur 1 Sekunde in Ruhe gelassen hatte. Vermutlich ging das so schnell, weil es etwas länger gedauert hatte die Teile komplett mit dem Zeug "einzustreichen" und sich das Loctite dann schon in dieser Warteposition angefangen hat abzubinden.
Nunja - kann man diesen Prozess irgendwie verlangsamen ? Gibt es da einen Trick ? - weil - die Nachjustierung der Teile - da komme ich vermutlich nicht drumrum. Also z.B. sich ne dicke Jacke anziehen und für die Arbeiten raus gehen oder nur noch Kohlenmon/dioxid schnüffeln oder ... ne - was ich meine - wenn man Folien aufklebt, soll man ja die Oberfläche mit Wasser besprühen, damit man die Folien noch justieren kann - irgendwie sowas.
MFG,
speedy
MFG,
speedy
Was ? Das Loctite oder die Teile ? ... und was bedeutet "etwas" ?vorher etwas erwärmen sollte klappen.
MFG,
speedy
gar nicht - verbrutzeln tut es ab 250 Grad.weiss nicht ab wann loctide wieder flüssig wird.
MFG,
speedy
Interessantes Thema!! Habe selber auch schon mal 5 ätzende Anläufe benötigt, um ein Ritzel auf passender Höhe zu bekommen.
Meistens ist es 2-3 Millimeter zu früh "festgeklebt".
Speedy, bist nicht allein mit dem Problem
Didi
Didi
Ok...dass war bei mir tatsächlich so! Kurz vorher mit Reinigungsbenzin entfettet.flaechengleiter hat geschrieben:sobald die teile unmittelbar vor dem auftrag von kleber mit loesemitteln / entfettern, tri, usw. behandelt wurden geht es zu schnell.
also in jedem fall entfetter (azeton / verduennung, etc. ) sehr lange ablueften lassen.
dann sollte man zeit genug fuer korrekturen haben.
Danke!!
Didi
reinigungsbenzin ist in meinen augen nicht die erste wahl. da wuerde ich eher nitro, oder aceton (nicht den nagellackentferner deiner frau!! der fettet! )vorziehen
nimm besser bremsenreiniger. den gibt es im autozubehör.
aber für sehr gute belueftung des arbeitsraumes sorgen. sonst bist du nach der anwendung zugedroehnt und bekommst das ritzel wegen der droehnung nicht mehr passend montiert.
Hmm ... also ich hatte die Teile mit Spiritus abgewischt - aber das war min. ne viertel Stunde dazwischen.sobald die teile unmittelbar vor dem auftrag von kleber mit loesemitteln / entfettern, tri, usw. behandelt wurden geht es zu schnell.
Problem bei mir - jeder Fehlversuch kostet vermutlich ein weiteres Heckrohr. (inkl. aller Dremelarbeiten, die ich dadran noch machen muß)Speedy, bist nicht allein mit dem Problem
MFG,
speedy
tach,
je wärmer es beim verarbeiten vom 648 ist,um so schneller härtet es aus.
kannst auch loctite 603 nehmen,das is bissel langsamer.
...das 603er passt wohl besser zu dir "Speedy".
*duck*
*duck*
- TheManFromMoon
Loctite 638 Welle-Nabe verwenden!
Da haste in 8 Minuten Handfestigkeit. In der Zeit sollte selbst Speedy es schaffen
Aber was genau willste denn verbinden?
'nabend,
Kälte heisst das Zauberwort hier.
Die Aushärtung der meisten Loctite-Kleber ist abhängig vom Spalt zwischen den zu fügenden/verklebenden Teile und der Temperatur.
Je kleiner der Spalt, desto schneller härtet das Zeugs aus, je höher die Werkstück- bzw. Umgebungs-Temperatur, desto schneller härtet die Verbindung.
Im Diagramm hier: http://www.keller-kalmbach-shop.de/shop ... 9/Img3.pdf
sind die Zusammenhänge schön zu sehen.
Bei 5° C hat man schon eine Stunde Zeit, während bei 22 °C die Aushärtung nur 5 Minuten dauert.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
Loctite härtet doch unter Sauerstoff-ABschluss aus. Also musst Du im Kühlschrank und unter Rein-Sauerstoff arbeiten
