RCE-BL35X
#1 RCE-BL35X
Hallo, habe jetzt meinen Align RCE-BL35X Regler zugesetzt. Bin mir keiner Schuld bewusst. Beim Anfahren des 450 Motors hat es nur etwas gefietscht und gequalmt und Feierabend. Auf dem Regler selbst sind 2 Chips verschmort. Hat jemand eine Erklärung? Motor selbst läuft mit anderem Regler beim Start zuckend an.
Fliege über Gaskurve und Pitch.
Habe den Beitrag in die falsche Rubrik gesetzt. Gehört zum Forum T-Rex 450. Tut mir leid.
					Zuletzt geändert von rabiator am 14.01.2008 13:28:52, insgesamt 1-mal geändert.
						- Bayernheli01
kann es sein das du in der falschen Ecke vom Forum gelandet bist
schau mal ob du nicht irgendwo nen kurzen bekommst in den Leitungen.
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
						Carsten
- Bayernheli01
eigentlich nicht wirklich.
ich tippe aber mal, das evtl der Motor die ursache ist. das der nen Kurzschluss hat irgendwo. Den würde ich nicht mehr fliegen
Carsten
						Carsten
- Bayernheli01
keine ursache
nur die Mod´s solltens in den richtigen bereich verschieben
Carsten
						Carsten
habe das mal nach Steller/regler verschoben - ist ja eher allgemein.
was auch sein kann, dass dein Motor (welcher? F,TH...) einen Wackler in den Kabeln/Stecker hat (Mit dem Messgerät mal prüfen, dabei an den Drähten wackeln) das könntest selber beheben oder ein Magnet lose ist oder sowas.
Im Zweifelsfall - vor allem wenn es ein billiger Motor ist - lieber ein neuen, als noch ein Regler schiessen und/oder Heli verlieren...
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- Bayernheli01
Danke wolfgang
Carsten
						Carsten
Hallo Wolfgang
Ist ein Align Trex 450SE V2 430XL Brushless Motor (3700KV) RCM-BL430XL
Vielen Dank für das verschieben. Ich habe jetzt innen an einer winzig kleinen Stelle etwas verschmortes gesehen.
Align T-Rex 450 SE V2 Motor 430X Regler BL-35X GY 401-S9257-3xS3153-HC 3D-MX16s
Dann isser hin - beim neu wickeln stirbst meist den Heldentod. Wohl mal Dreck (metallspäne von Flachstelle?) reingekommen.
grüsse Wolfgang
						grüsse Wolfgang
