				#1 RCE-BL35X
				Verfasst: 14.01.2008 13:21:34
				von rabiator
				Hallo, habe jetzt meinen Align RCE-BL35X Regler zugesetzt. Bin mir keiner Schuld bewusst. Beim Anfahren des 450 Motors hat es nur etwas gefietscht und gequalmt und Feierabend. Auf dem Regler selbst sind 2 Chips verschmort. Hat jemand eine Erklärung? Motor selbst läuft mit anderem Regler beim Start zuckend an.
Fliege über Gaskurve und Pitch.
Habe den Beitrag in die falsche Rubrik gesetzt. Gehört zum Forum T-Rex 450. Tut mir leid.
				Verfasst: 14.01.2008 13:28:01
				von Bayernheli01
kann es sein das  du in der falschen Ecke vom Forum gelandet bist
schau mal ob  du nicht irgendwo nen kurzen bekommst in den Leitungen.
				Verfasst: 14.01.2008 13:37:17
				von rabiator
				Konnte keinen finden. Sind die Regler nicht Kurzschluss gesichert?
				Verfasst: 14.01.2008 13:38:49
				von Bayernheli01
				eigentlich nicht wirklich.
ich tippe aber mal, das evtl der Motor die ursache ist. das der nen Kurzschluss hat irgendwo. Den würde ich nicht mehr fliegen
				Verfasst: 14.01.2008 13:43:00
				von rabiator
				Ja, hast wahrscheinlich recht. Habe ohnehin ein ungutes Gefühl jetzt.
Werde mir einen neuen zulegen müssen. Nützt ja alles nichts. Also vielen Dank.
				Verfasst: 14.01.2008 13:44:53
				von Bayernheli01
				keine ursache
nur die Mod´s solltens in den richtigen bereich verschieben
				Verfasst: 14.01.2008 14:05:15
				von ER Corvulus
				habe das mal nach Steller/regler verschoben - ist ja eher allgemein.
was auch sein kann, dass dein Motor (welcher? F,TH...) einen Wackler in den Kabeln/Stecker hat (Mit dem Messgerät mal prüfen, dabei an den Drähten wackeln) das könntest selber beheben oder ein Magnet lose ist oder sowas.
Im Zweifelsfall - vor allem wenn es ein billiger Motor ist - lieber ein neuen, als noch ein Regler schiessen und/oder Heli verlieren...
Grüsse wolfgang
				Verfasst: 14.01.2008 14:06:10
				von Bayernheli01
				Danke wolfgang
				Verfasst: 14.01.2008 14:22:49
				von rabiator
				Hallo Wolfgang
Ist ein Align Trex 450SE V2 430XL Brushless Motor (3700KV) RCM-BL430XL
Vielen Dank für das verschieben. Ich habe jetzt innen an einer winzig kleinen Stelle etwas verschmortes gesehen.
				Verfasst: 14.01.2008 15:56:28
				von ER Corvulus
				Dann isser hin - beim neu wickeln stirbst meist den Heldentod. Wohl mal Dreck (metallspäne von Flachstelle?) reingekommen.
grüsse Wolfgang
