#1 Geerdet...
Verfasst: 14.01.2008 22:06:36
von oli
...ist nicht ganz der richtige Ausdruck für das was heute meinem kleinen passiert ist. Der war nähmlich noch gar nicht in der Luft. Verdammt!
Ich hab einen neuen Nick-Servo montiert und alles sauber eingestellt. Der alte war so'n Billig-Ding und war nur bis zur Lieferung eines neuen HS65MG drauf. Dann Drehzal hoch laufen lassen und plötzlich beginnt der Nick-Servo wie wild an auf und ab zu wedeln. Sofort Motor aus aber der kleine ist umgekippt und meine nagelneuen Radix haben vor dem ersten Flug das zeitliche gesegnet :cry: .
Das war kein Servozittern sondern mindestens 10mm-Ausschläge. Aber nur der Nick-Servo.
Motorstörung schließe ich aus: warum? Idiotischerweise war das wedeln auch beim Anschließen des Akkus kurz da. Danach hat alles sauber funktioniert - da dacht ich halt "komisch, seit wann initialisiert sich ein Nick-Servo, aber na gut...". Nochmals - ich Idiot :evil: könnt mich selbst Ohrfeigen, dass ich das Ding anlaufen gelassen hab.
Kann das ein fehlerhaftes Servo sein? Das ist mindestens das 20. Ding von den Teilen, dass ich in Händen hatte aber so was ist mir noch nicht passiert.
Oli
Verfasst: 14.01.2008 22:13:27
von Richard
Schade um die Blätter, es kann durchaus vorkommen das ein Servo "defekt" ist beim Kauf "fehlerquoten" gibts überall...
..komisch das es eben so große auschläge gemacht hat....tippe mal auf defekte Servoelektronik ??.. ich würde es nochmals wo testen sofern es das Kippen überlebt hat...., wenns wieder so doofe zuckelt reklamieren... (einschicken) , aber teste vorher ob nicht ein anderes Servo das gleiche am Empfänger ausgang des Nickservos macht ;) ...
Richard
Verfasst: 14.01.2008 22:15:05
von Gerry_
Ich tippe eher auf Poti defekt oder Kabelbruch ("Geradeso-Kontakt").
Grüsse,
Gerry
Verfasst: 14.01.2008 22:16:52
von oli
Die Servos habens so weit überlebt und nachdem ich mit dem Billig-Servo mehrere Flüge ohne Probleme gemacht habe würd ich den Empfänger gerne ausschließen :roll: . Ich werde das aber auf jeden Fall mal testen. Danke für den Tip
Verfasst: 14.01.2008 22:25:36
von Richard
Gerry1973 hat geschrieben:Ich tippe eher auf Poti defekt oder Kabelbruch ("Geradeso-Kontakt").
Grüsse,
Gerry
kalte Lötstelle mit zeitweisen "funkenkontakt" *lol* ;) ... ne du alles
austesten !! wichtig ... vorher nciht in die Luft nochmal...
OTA
....das erinnert mcih an das komische quietschen von meinem Rex.. nie gefunden was es war obwohl systematisch alles ausgewechslt wurde.. zum shcluss wo eigentlich ein nuer Rex da stand wars stille ... jo dafür quietierte dann die Taumelscheibe in der Garage seinen Dienst mit Lagerlösen... Fazit Deckencrash.. heli neu aufgebaut und dann verkauft . ABER das Chassis habe cih ncoh und die Holzblätter und die Originalschachtel.. wird irgendwann mal von jemanden wenn ich nicht mehr bin in einen Kasten gefunden ... mit gesammelten Video Cd's von meiem Modellbauleben etc...
Richard
OTE
Verfasst: 14.01.2008 22:32:01
von oli
Ne ne, sicher nicht.
Muss ich in der Zwischenzeit halt was anderes aus'm Hangar holen 8)
Verfasst: 14.01.2008 22:32:07
von Gerry_
Hatte ich schonmal am grossen Rex... beim Erstflug Crash, der Flug danach ging gut, beim testen zu Hause hakelte es plötzlich... war ein Kabel, was am Kontakt nur dranlag und gar nicht gelötet war. Muss man auch erst drauf kommen...
Bisserl Nacharbeit und funktioniert heute noch.
Verfasst: 14.01.2008 22:34:50
von oli
Soll ich das Teil mal auf machen oder direkt zurückschicken? Ist ja ganz neu. Nicht das die dann noch Kummer bereiten...
EDIT: wie verhält sich FW bei Umtausch / Reklamation?
Verfasst: 14.01.2008 22:38:06
von Richard
ne ungeöffnet lassen, sonst heisst es gleich du hast es kaputt gemacht,, wenns geht mit kaufbeleg und kurzer Fehlerbeschreibung, zum Teil auch wie macht sporadisch 10mm Auschläge etc etc.. mit Angabe deines Empfängers und Funke etc...
oder du riskierst nen blick.. aber wenn die elektronik selber was hat , siehst es nicht, aber Gewährleistung haste aber dann auch net normal.. und Garantie...
lieber so wies ist wenns nachweislich defekt ist ...
Richard
EDITH : FW uiiii naja kommt drauf an ob derjenige die Nacht Sex hatte oder nicht, angeblcih mal launisch, mal ohne probleme (Hormonshop) ;)...
Verfasst: 14.01.2008 22:39:04
von dschim
unabhängig vom Crash, du hast jetzt doch an der TS 3 GLEICHE Servos,
also 3 HS65?
Verfasst: 14.01.2008 22:43:56
von oli
Jetzt sind alle gleich. Das Billig-Teil war ein HS-55. Roll und Pitch waren schon HS65er. Hat eigentlich funktioniert, war aber nur für ein paar Tage zur Überbrückung drin, da mein Dealer um die Ecke keine HS65MG mehr da hatte.
Verfasst: 14.01.2008 23:11:14
von dschim
hmmmm, wenn ein Servo verrückt spielt sind es i.d.R. 2 Ursachen
a) Poti defekt
b) Wackler im Kabel oder auf der Platine
Empfehlung:
Servo am Empfänger prüfen (unterschiedliche Ausgänge)
zum "Dealer" zurücktragen"
Verfasst: 14.01.2008 23:58:36
von -Didi-
Und beim nächsten mal ERST OHNE BLÄTTER testen.
Musste ich selber damals auch erst lernen (GY-401) defekt...schäm ;-)
Didi
