Liefert mein Ripmax Netzteil genug?
#1 Liefert mein Ripmax Netzteil genug?
ich hab dieses Netzteil:http://www.haertle.de/product_info.php? ... ts_id=6076
Heißt das jetzt, es kann nur max: 276 Watt? Das wär Blöd, will ich doch mir dieses Ladegerät holen: http://www.hydrofun.de/ und dann runterscrollen, das Hyperion EOS 0610I DUO....
Das hat ja 350W...
Menno, brauch ich dann echt ein 40A Netzteil, das wäre nicht so dolle...
mfg Daniel
Das hat ja 350W...
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
ein 30A Netzteil würd wohl auch reichen. Irgendwo muss der Strom ja herkommen, aus der Luft zieht das Ladegerät den jedenfalls nicht.
Du kannst aber mal schauen ob du ein 24V Netzteil mit 15A bekommst, die neuen Hyperion Lader akzeptieren Eingangsspannungen bis 28V.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Verd....ammt
Naja, da es für daheim laden ist, könnte man sich überlegen ob man die A123 mit weniger Ladeleistung lädt. Ist aber auch nicht das wahre.. 30A netzteile hab ich bis jetzt halt noch nie billige gesehen,kennt da irgendwer welche? Ich kenn die nur für so 100€ das muss nicht sein...
mfg Daniel
mfg Daniel
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Jap, aber ein anderes Ladegerät außer den hyperions kann ich dann nicht nutzen, die wollen ja alle zwischen 10-15V eingangsspannung...
mfg Daniel
mfg Daniel
Daniel, was willst du denn laden? Mein Netzteil liefert 60W und das reicht!
Warum? Ich lade maximal nen 3S LiPo fürn Rex mit 1A. Da zieht das nichtmal die 60W.
schau doch mal PC-Netzteile an, die sind günstig und haben oft auch viel Leistung
Ich hab mir bei www.pollin.de eins mit 15A @ 12V für 15€ gekauft, das reicht für mich aus, gibt aber bestimmt auch größere
Hier z.B.: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=d ... 4OTM5&ts=0
Tja, ich will A123 FePOs laden, je mehr Watt desto besser.
Hatte noch ne andere Idee, könnte das irgendwie verbunden werden? http://www.haertle.de/product_info.php? ... s_id=14313
oder kann das nur insgesamt 20A?
Computernetzteil ist auch ne gute Möglichkeit, aber dann hat man wieder das Kabelgewirr...
naja, mal schauen
mfg Daniel
naja, mal schauen
mfg Daniel
das von dir verlinkte Netzteil hat insgesamt nur 20A, hat aber 2 Anschlüsse
Kabelgewirr muss nicht sein, man muss es halt sauber verbauen, meins hat vier Ausgänge parallel, mit Buchsen, s. Foto.Computernetzteil ist auch ne gute Möglichkeit, aber dann hat man wieder das Kabelgewirr...
- worldofmaya
Hallo!
Bei Computernetzteilen musst aufpassen... die zu betreiben ist nicht so einfach. Es gibt 220V Schaltnetzteile mit 12V/50A und mehr, kosten aber einiges. Wenn Firmen umrüsten bleibt immer wieder mal übrig. Wennst wenn in der Branche kennst würd ich mal fragen...
[Edit] Chris wie hast du das Problem mit der 5V Belastung gelöst?
-klaus
-klaus
Zuletzt geändert von worldofmaya am 20.01.2008 15:15:52, insgesamt 1-mal geändert.
Also die Idee mit den PC Netzteilen finde ich super. Hab mir eins im PC Geschäft meiens Vertrauens für 20€ gehollt. 6s bei 1 A waren kein Problem!
Bei Ebay gibts 600W Netzteile die zwei 12V Ports mit jeweils 20A haben. Kannst ja mal guggen.
Bei meinem bruache ich gar nix an den 5V port hängen.
EDIT2: Hab auch mal nen Bild von meinem Angehangen.
Man hat mir im Geschäft erzählt, dass das bei den neuen kein Problem ist. Die haben ne Spannungsstabilisierung intern. Und sonst einfach Leistungswiederstand rein.Chris wie hast du das Problem mit der 5V Belastung gelöst?
- DSC00018.JPG (714.92 KiB) 838 mal betrachtet
Patrick
Patrick
http://cgi.ebay.de/SPS-9400-Schaltnetzt ... dZViewItem
ich habe mein Netzteil 40A auch von dem!! Kann ich mit ruhigem Gewissen empfehlen den Shop!!
welches Problem denn?
Am 5V Anschluss hab ich garnix dran, und es hat super funktioniert.
Als mir mal langweilig war, hab ich das Glasfenster mit den 4 Buchsen eingebaut und eine LED mit Vorwiderstand an die 5V Leitung hingehängt.
Hat aber ohne LED genauso funktioniert.
- worldofmaya
Ältere ATX Netzteile musste man auf 5V belasten. Gut zu wissen das das nicht mehr notwendig ist.
-Klaus
-Klaus
lumi
..nicht ganz richtigworldofmaya hat geschrieben:Ältere ATX Netzteile musste man auf 5V belasten. Gut zu wissen das das nicht mehr notwendig ist.
-Klaus
Um die volle Spannung und Leistung zu erhalten, muß ein Lastwiederstand an 5V anliegen. Ist immer noch so..
Wo schon Bilderchen ausgetauscht werden. Unser Ladeplatz:
Gruß Wendy
