Lipo Akku bläht sich auf
#1 Lipo Akku bläht sich auf
Hallo Leute ich bin eigetnlich schon seit 3 Jahren am fliegen, hatte jetzt aber mal n jahr pause und hab den piccolo mal wieder hervor gekramt. Zur Beschreibung:
Es handelt sich um einen Piccolo Fun mit so einigen veränderungen.
- Rumpfbausatz Bell UH-1D
- Tuningmotor G-310
- DD-Heck
- M24 Tuning Rotorblätter (Die sind weiß, keine Ahnung welche genau das sind)
- im mom habe ich ein 10er ritzel aufm motor
Also mein jetziger lipo akku ist eh hin, der hat sich voll aufgebläht und jetzt kann ich in den 1200 mAH Akku nur noch so viel reinladen, dass er für 30 sek flugzeit hält. Aber ich will halt nicht wieder den nächsten Akku auch schrotten.
Nach den 30 sek ist der akku auch immer schon wieder total heiß und der stecker zum picoboard ist förmlich am verdampfen!
Ich bin mir nicht sicher, kann es sein, dass ich n falsches ritzel hab? oder ist alles nur n fehler vom akku?
Hoffe jemand von euch hat ne idee, damit ich bald wieder abheben kann;)
ach ja und dann stellt sich natürlich auch noch die frage, welchen akku ich kaufen muss, also wieviel C der haben muss... auf meinem jetzigen steht bzw. wohl eher stand. nix drauf... ist ein 3 zelliger, mit 1200 mah und ist von Kokam.
Ich danke auch schonmal im voraus für eure Hilfe
MGFG
Jens
- Tuningmotor G-310
- DD-Heck
MGFG
Jens
Piccolo FUN
[Umgebaut auf Direct Drive; M24 Rotorblätter, Tunigmotor G-310; Lipo Akku; Bell UH-1D Rumpfbausatz]
Lerne jetzt langsam Rundflug und will dann bald Achten fliegen...
Nasenschweben klappt schon bisschen
Leider muss ich alles am Pic ausprobieren weil ich keinen SIM hab
Also mit Rumpf und G310 wird es sicherlich nicht gerad ekühl bleiben dort drin. Evtl liegt dort ja das Problem. Meine Einstellung war und ist immer, dass man bei Rumpf einen BL-Motor nehmen sollte.
Ansonsten sollte ein 1200er 3s von Kokam eigentlich voll ausreichen für den Piccolo.
Lädst du den mit enstrpechendem liPo-Lader und Balancer?
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
hmmm es könnte sein, das da das problem liegt, ich hab wie gesagt noch nicht soo viel erfahrung. Aber ja ein entsprechendes Ladegerät besitze ich. Ich lade den akku immer mit dem X-Peak 3 Plus. Ich könnte mich auch dafür entscheiden wieder ohne rumpfbausatz zu fliegen, aber ist denn wohl das 10er ritzel ok für die M24 tuning rotorblätter?
und also dann wieder einfach einen 3 zellen lipo kaufen?
danke.
Jens
danke.
Jens
Piccolo FUN
X-Paeak 3 plus habe ich auch. Das hat ja ein LiPo-Programm. Da stellst die zellenzahl und die mAh ein und gut ist. Nur einen Balancer hat der X-Peak nicht. Da brauchst einen extra-Balancer.
Ich denke ja, dass es an der Hitze liegt, aber kann auch was anderes sein. Vielleicht behandelst irgendwas falsch, wenn du sagst du hast nicht viel Ahnung. Da kannsch dir aber net helfen. kann dir ja net von hier aus auffe Finger guggn
Helis:
controlled by:
controlled by:
Was macht ein Balancer denn genau und ist der wirklich nötig? weiß nicht, das einzige wo ich mir nicht sicher bin ist wirklich ob ich das richtige ritzel habe. kann das akku problem auch damit zusammen hängen? ansonsten denke ich nicht, dass ich ihn falsch behandle, aber das ist nur mein persönlicher eindruck;)
						Piccolo FUN
Ein Lipo besteht aus Einzelzellen. Diese Zellen können bei belastung unterschiedliche Spannungswerte haben und dadurch fließen Ausgleichsströme, die der LiPo nicht so mag. Ein Balancer gleicht die Spannungen aller Zellen an. Das ist sehr der Lebenserwartung zutröäglich und für alle nicht gekapselten LiPos dringenst zu empfehlen.
						Helis:
controlled by:
controlled by:
Um das mit dem Balancer nochmal genauer zu erklären.
Die Zellen haben eine Drift. Sprich die Spannungen sind nicht alle gleich.
Dein Lader kann aber nur die Gesamtspannung feststellen. Bei 3s ist die Laddeschlussspannung 12,6 V also rechnerisch 4,2V pro Zelle. Dabei kann es aber durchaus passiern dass die Zellen sich auseinanderbewegen und und nur eine Zelle 4,2 V hat. Eine andere hat 4,1V und die letzte 4,3V. Und genau darin liegt das Problem. Diese Zelle wird überladen und deshalb beim Laden geschädigt. Des weiteren wird die Zelle die nur 4,1 V hat nicht vollständig geladen und ist deshalb beim entladen zuerst leer. Wenn nun zu weit enladen wird wird diese Zelle beim Entladen (Fliegen) geschädigt.
Das ist ein schleichender Prozess der je mehr die Zellen geschädigt sind immer schneller geht.
Und genau dem auseinanderdriften der Zellen bveugt ein Balancer vor.
Dadurch dass er die Drift ausgleicht bzw auch die Überladung verhindert kommt es gar nicht dazu dass die Zellen so stark geschädigt werden.
Ich hoffe dass ich mit der Ausführung etwas zum Verständis der Thematik beitragen konnte.
Tom
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
						Tom
Kleine Ergänzung : zum balancieren solch "kleiner" Packs reicht dir z.b. der Robbe Equalizer aus, gibts um 30.- Euro als Neugerät, wird auch ab und an gebraucht angeboten wenn jemand was leistungsfähigeres für größere Zellen braucht. Hab das Gerät auch mit nem XPeak 3+ seit meinen Anfangszeiten im Einsatz ( mittlerweile durch nen XPeak 230 Bal ergänzt ). Ist auf jeden Fall gut investiert, denn wie Tom schon schrieb schrottest du sonst unnötig schnell deine Lipos, und im schlimmsten Fall fackeln dir die Dinger auch noch ab - zumindest steigt die Gefahr, denn Überladung mögen LiPo-Zellen nunmal überhaupt nicht.
Hab noch einen Robbe Lipoly Equalizer hier liegen den ich nicht brauche.Crizz hat geschrieben:Kleine Ergänzung : zum balancieren solch "kleiner" Packs reicht dir z.b. der Robbe Equalizer aus, gibts um 30.- Euro als Neugerät, wird auch ab und an gebraucht angeboten wenn jemand was leistungsfähigeres für größere Zellen braucht. ......
Der müsste eigentlich neu sein, war bei nem Hubi mit bei. Der wurde verkauft bevor er geflogen wurde. So zumindest wurde das behauptet. Nachprüfen konnte ich das natürlich nicht.
Auf jeden Fall kann der Balancer bis 5s.
Robbe Nr. ist 8446 wenn du dich näher informieren willst.
Für 12,- + Versand ist er dir.
@Crizz
Danke für den Tipp.
Tom
Tom
						Tom
keine Ursache, Tom - damit könnte ja dann euch beiden geholfen sein
