BL75G kaputt ?
#1 BL75G kaputt ?
Hallo zusammen,
betreibe in meinem Logo den BL75G (daher ist der Thread hier plaziert) mit 5s und HB 30-13 Motor an FX-18.
Habe schon viele Kombinationen von Gas Maximum und Initialisieren ausprobiert, doch ich komme einfach nicht über das 3 malige Piepen des Controllers hinaus. Gas hängt an Schieberegler (Kanal 5), ich möchte Governor Mode programmieren und Heli-Modus.
Hat irgendjemand einen guten Tip, wie ich verifizieren kann, dass der Regler nicht im Eimer ist ...............
Stefan
Stefan
1: Logo 10-3D XL Heck, Orbit 20-12, Jazz 80-6-18, 550er Maniacs vollsym.,
14er Ritzel am Motor , 9254 + GY 401, 5sLipo, Hitec 225 MG, Modul0,7.
2: Eco Piccolo, G310L, DD, HLM, PB plus, E-Tec LiPos.
3: Real Flight G3 Sim
Funke: FX 18-Heli, Status: Loops, Rollen, Turns, Rumheizen, Rückenfliegen, Rückenfliegen, Rückenfliegen.
- Bayernheli01
falls er hopps ist - ich hb noch einen hier liegen
de brauch ich nicht
de brauch ich nicht
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
einfach nochmal auf nummer sicher gehen und mit Abgerücktem Motor und frischen Programmplatz probieren.
Lässt er sich denn Programmieren oder will er das schon nicht?
Initialisieren ist immer mit Motor aus. kontrollier auch mal ob du nicht den Gaskanal invertiert hast.
hast du die deutsche Anleitung?? http://www.freakware.de/technik/Align%2 ... -BL75G.pdf
versuch mal nicht über den Schieber zu proggen sondern über den Gasknüppel!! Im Basic programm ist Gas ja auf dem Knüppel!! Aber darauf achten, das du +- 100% Knüppelweg hast!!!!!!!!!
Hallo zusammen,
schon mal danke für die Tips - werde ich heute abend ausprobieren.
Stefan
Stefan
#7 Vorläufige Diagnose - kaputt .............
Hallo zusammen,
erste Diagnose: Regler hat den letzten Absturz nicht ohne Blessuren überlebt
. Gestern mal einen Servo an den Schieberkanal gehängt - hat direkt funktioniert. Danach wieder den Regler dran und auf Servowegreduzierung geprüft und nach Umpolung geprüft - immer nur 3maliges Piepsen nach dem Verbinden mit dem 5s-Lipo.
Heute werde ich es noch mal auf dem Gasknüppel probieren.
Mache ich sonst was falsch ?
1) Sender auf Gas max (Regler max) und Sender ein
2) Empfängerakku an, 5s an Lipo hängen, Regler piept dreimal ?
3) Gas auf min (Schieber auf min) und nichts passiert
Habe noch nie die Melodie oder dergleichern gehört .
@Bayernheli, was möchtest Du denn für den Regler haben ?
Viele Grüsse
Stefan
Viele Grüsse
Stefan
- worldofmaya
Probier's mal mit invertiertem Gaskanal... ich hatte bei der Erst-Inbetriebnahme auch Probleme mit meinem Regler. Wollte einfach nicht. Paar mal invertiert dann hat's funktioniert...
-Klaus
-Klaus
Stell den Gasknüppel VOR dem einschalten und anklemmen des BECs auf Knüppel mitte.....wenn du ihn nach dem Anklemmen des BECs nach oben/vorne schiebst, hörst du doch ob er im Programiermodus ist oder nicht.
Und zum Einlernen des Reglers brauchst du den Lipo für den Motor doch gar nicht!! Ist unnötiges Risiko!! Lass beim Proggen den 5S weg.
Hallo zusammen,
was heisst denn "INVERTIERTER Gaskanal" ?
Stefan
Stefan
UMPOLEN!!
- Bayernheli01
Menü UMPO
einfach das dreieck am Kanal 3von oben nach unten stellen oder umgekehrt
Carsten
Carsten
Hallo zusammen,
wie es ausschaut gibt der Regler keinen Ton von sich, trotz Umpolung und Ausprobieren anhand eines neuen Modells im Basis Mode.
@bayernheli: was möchtest Du denn haben für den Regler ?
Viele Grüsse
Stefan
Viele Grüsse
Stefan
Hallo zusammen,
wie es ausschaut gibt der Regler keinen Ton (ausser den 3en wenn ich den Lipo anklemme - und nie eine Melodie) von sich, trotz Umpolung und Ausprobieren anhand eines neuen Modells im Basis Mode.
Viele Grüsse
Stefan
Viele Grüsse
Stefan
- Bayernheli01
moin Stefan
40 inkl Versand und er geht zu dir
Carsten
Carsten
