Hurricane Motoren Daten
- worldofmaya
#1 Hurricane Motoren Daten
Hallo!
Bin gerade dabei für Heli-X die Leistung eines Hurricane einzustellen... Jetzt stellt sich für mich die Frage welche Leistung der Motor hat... dazu wird das Drehmoment in Kompination mit der Drehzahl benötigt.
Übersetzung hab ich jetzt mal mit 9.85 angenommen und bei einem 1100kV Motor eine Drehzahl von 24420 (bei 6x3,7V) bzw 19536 (80%). Am Kopf sollte das dann ~1982 ergeben. Die Frage ist jetzt halt wie man an das Drehmoment kommt?!? Kann man das in einem Log sehen bzw rausrechnen?
-Klaus
-Klaus
M=P*9550/n
P in kW, n in 1/min einsetzen, dann kommt Nm raus!
je nachdem, welchen Motor du einsetzt, nimmste 1,5kw oder 1kw mit 2000 Umdrehungen würd ich sagen!
M = 7,16 Nm (1500W)
M = 4,78 Nm (1000W)
Gemessen wäre natürlich besser, aber kann ich leider nicht (den Motorwirkungsgrad sollte man bei der Leistung vtl. noch mit einberechnen, vtl. isses aber auch schon im Programm integriert)
M = 7,16 Nm (1500W)
M = 4,78 Nm (1000W)
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- worldofmaya
das ist ein Faktor, der die Einheiten ausgleicht. Darum hab ich mit hingeschrieben, in welchen Einheiten das einzugeben ist.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- worldofmaya
Zusammenhang zw. Drehmoment und Leistung besteht physikalisch und wenn man die Drehzahl kennt, kann man von einem auf das andere schließen.
P = Nm * 2∏ * RPM/60s
P…….Leistung in W, in unserem Fall: 1500
Nm….unsere Variable
2∏…..~6
RPM...nehme ich mal mit 20000/min
Also hier die Rechnung:
1500=Nm * 2000
1500/2000=Nm
Nm = 0,75
0,75Nm ist das was ich für den Gaui-Motor rausbekomme. Hoffe es stimmt, der Wert kommt mir aber plausibel vor.
Nm….unsere Variable
2∏…..~6
1500=Nm * 2000
1500/2000=Nm
Nm = 0,75
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
- worldofmaya
Hallo Mylo!
Den Wert hab ich auch raus... hab die Formel auf wikipedia gefunden. Das passt aber zumindest eine Stelle nicht. mit einem Wert von 0,7.. läuft das Teil nicht mal an
Ich glaub da muss man die Übersetzung raus rechnen dann würde es vielleicht hinkommen. Dann wären wir bei dem Wert vom Mambalax.
Heli-X nimmt als Input ein Paar von Drehzahl (Motor) und Drehmoment. Ich hab jetzt mal eine Drehzahl von 2200 in Idle2 und 1900 in Idle1 angenommen. Als Wert für Idle2 nutze ich 7Nm was bei härterer Beanspruchung die Drehzahl um etwa 200rpms einbrechen lässt. In Idle1 bei 1900 arbeite ich mit einem Wert von 9 der die Drehzahl sehr gut hält. Fühlt sich damit auch recht gut an.
Rechnerisch wäre Idle1 = 7.54 und Idle2 = 6.51...
-klaus
-klaus
Ja, das kann sein, dass die das Drehmoment am Rotorkopf meinen. Dann muss man das Ganze mit dem Faktor der Übersetzung multiplizieren und man kommt an die 7Nm von Mambalax.
0,7Nm am Motor sind aber nicht zu unterschätzen. Das entspricht immerhin 70g auf einem Kraftarm von 1m Länge. Mit dem wird der Heli schon anlaufen, denk ich
- worldofmaya
- Bayernheli01
sieht man da dann ne hand die den heli ankurbelt???worldofmaya hat geschrieben:Sonst muss man halt einen Starter benutzen![]()
-klaus
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- worldofmaya
hehe, also ich hab die so vom Studium übernommen, die Frage ist noch, welches Drehmoment gemeint ist! Mein Wert ist für den Rotorkopf. Vom Prinzip her ist das die selbe Formel. Wenn du bei mir 2000 umdrehungen einsetzt, kommen auch die 0,7 Nm für den Motor raus.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- worldofmaya
Hmmm... das ist aber eindeutig zuwenig... Faktor 10. Mit einem Wert von 9 bei 1900 geht der Heli ganz ordentlich. Ich denk mal nach dem das ganze Modell eher Daumen-mal-Pi ist sollte man mehr auf das Fluggefühl als auf zahlen achten. Vorallem da wir keine realen haben...
Einzige Möglichkeit wäre einen Logger mitlaufen zu lassen und ähnliche Manöver im Sim zu machen. Da meld ich mich aber nicht freiwillig
-klaus
-klaus
du meinst also 7 Nm am Rotorkopf wäre ok?Hmmm... das ist aber eindeutig zuwenig... Faktor 10.
??? welche Werte???Mit einem Wert von 9 bei 1900 geht der Heli ganz ordentlich.
und noch ne ganze andere Frage @ WORLDOFMAYA: kennst du dich mit denn mit MAYA aus? Wegen dem 3D-Modell vom Hurricane frag ich.
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- worldofmaya
Hallo!
ja... 9 Nm am Motor bei 1900rpm... keine Ahnung wie nahe an der Realität das ist. Fliegt sich aber gut!
Hab das Modell in Maya gebaut! Siehe Thread im Heli-X Teil! Austausch funktioniert einwandfrei. Heli-X ist super! Die anderens FSim sind da schlimm dagegen...
-klaus
-klaus
