#1 Wie lassen sich Servos auf Störungen testen?
Verfasst: 08.05.2005 16:03:33
von Modellbauer
Moin moin,
ich hatte bei meinem letzten Flug probleme mit dem heck, jetzt würde ich doch gerne wissen, ob das Heckservo nach einer bestimmten Zeit anfängt zu Spinnen, wie kann ich das am besten testen?
Verfasst: 08.05.2005 16:23:19
von Shadowman
An den Empfänger stecken und mit dem Sender Befehle geben und dann mal für 5 min nix machen.
Dann mit dem Gyro das gleiche.
So würde ich es machen!?
Verfasst: 08.05.2005 16:53:10
von Modellbauer
komisch, wenn ich den heli hinhänge, an einen haken und er dreht sich NICHT und ich schalte Heading Hold aus, dann gehen die Blätter in mittelstellung, also neutral.
Wenn ich dann in den AVCS modus wechsel, dann dreht sich das Servo ganz leicht immer weiter, bis es am endauschlag hängen bleibt.
Auch so knistert es sehr, wenn es sich langsam bewegt.
Wer hat denn alles erfahrung mit dem Servo S3107 von Futaba?
Verfasst: 08.05.2005 16:57:05
von tracer
Modellbauer hat geschrieben:komisch, wenn ich den heli hinhänge, an einen haken und er dreht sich NICHT und ich schalte Heading Hold aus, dann gehen die Blätter in mittelstellung, also neutral.
Ja, komisch.
Das Gyro will kompensieren, und das Heck bewegt sich nicht.
HH ohne schwebenden Heli kannst Du vergessen.
Verfasst: 08.05.2005 16:57:08
von Agrumi
hi,
ist im HH modus vollkommen richtig und normal!
das "knistern" kommt vom sehr langsamen servolauf.
Verfasst: 08.05.2005 17:11:20
von Chris_D
Mir persönlich wäre das 3107 am Spiritheck zu mickrig.
Diese kleinen Servos sind in den Microhelis schon reihenweise am durchbrennen, da dürfte es am doch etwas grösseren Spirit, gerade am Heck, kein allzuhohe Lebenserwartung haben.
Testen/ prüfen kann man eigentlich nur, ob das Getriebe intakt ist.
Einen elektronischen Defekt bemerkt man leider meist erst dann, wenn es schon zu spät ist
Verfasst: 08.05.2005 17:23:47
von Modellbauer
Ich habe noch zwei Multiplex MS- X3, da würde ich gerne eins nehmen.
Nur habe ich trottel die mal am pic gehabt und desshalb musste ich die Befestigungen abschleifen, hat mir vielleicht noch jemand so zwei gehäuse?
Verfasst: 08.05.2005 17:56:11
von Kekskutscher
Chris_D hat geschrieben:
hi
also da muss ich ein wenig wiedersprechen.
ich hatte schon zwei servos bei denne das poti im eimer war und das habe ich gemerkt indem ich das servo an den empfänger gesteckt habe und bei 100% servoweg den knüppel ca 20 -30 mal langsam hin und her bewegt habe.
wenn das poti im eimer ist dann wird der servoarm an einer oder mehreren stellen einfach leicht oder stark zucken.
das kann man aber nicht bei einmal feststellen sondern man muss es schon oft machen und das ganze langsam.
es kann gut sein das es nicht immer vorkommt aber so kann man seh ob das poti oder das getriebe eine macke hat.
Verfasst: 08.05.2005 18:00:15
von Chris_D
Jo, aber da hattest Du, denke ich, mal Glück.
Von da bis komplett tot liegen meiner Erfahrung nach nur wenige Minuten.
Hatte auch mal so ein Servo damals im Piccolo, daß plötzlich mal auf Vollausschlag fuhr. Beim folgenden Dauertest lief es noch ganze 3 Minuten, dann war es tot.
Verfasst: 08.05.2005 21:45:08
von Fistel
Du schreibst das 3107 wäre zu klein für den Spirit - naja okay, obwohl Rainer das Servo ja in sein Profipaket vom Spirit reinpackt.
Was wäre denn sinnvol? Direkt ein digitales (Kostenpunkt 80 Euro oder so)? Ich denke das 3101 (laut Robbe Empfehlung - siehe Spirit Li auf der Robbe Homepage) ist ja wohl etwas lahm.....
Verfasst: 08.05.2005 22:15:59
von Chris_D
Fistel hat geschrieben:Du schreibst das 3107 wäre zu klein für den Spirit - naja okay, obwohl Rainer das Servo ja in sein Profipaket vom Spirit reinpackt.
Es gibt ja noch ein paar andere Servos.
Z.B. HS 81. Ist billig und eher der Grösse entsprechend.
Ich habe selbst keinen Spirit und daher hat sich mir die Frage noch
nicht gestellt. Was mir in Piccolo und Zoom an Microservos am Heck abgeraucht ist, reicht mir jedenfalls.
