Friert ein
135erHeli
#1 Friert ein
Beitrag von 135erHeli »
Hmm also Irgenwie scheint es da ein Problem unter Win XP Pro zu geben.
Sobald Ich mein Controller eingestellt habe und loslegen will friert der Sim ein ein Neustart bringt auch keine Besserung.Erst das Löschen der Controler XML datei jedoch beim erneuten Erstellen der Datei frierts wieder ein :(
AMD 3500+ 2GB Ram
Win XP Pro Up2Date
ATi x800 GTO+ATi Treiber (Omega Treiber benutz ich nicht da ich mit anderen Spielen damit Probleme bekomme)
MFTech USB Interface an MX-12
Mit der Beta gabs so ein Problem nicht
Unter Linux gehts einwandfrei nur XP macht muggen
Gruss Jens
Hat sich bedankt: 7 Mal
Dann ist doch alles im Lack :)
135erHeli
tracer hat geschrieben:
Ja eigentlich schon nur ist mein Hauptsystem NOCH Windows :)
Gruss Jens
Beitrag von helihopper »
Hmm,
bei mir lüppt der ohne Murren.
P4 Dual Core 4500
3GB Ram
Nvidia Gforce 8400
XP Pro Up to date
Aerofly USB Dongle
Java RE 1.6
Chriss
Beitrag von Chriss »
Ich häng da einfach meine Frage dran möchte kein extra Thread eröffnen.
Bei mir klick drauf dann kommt das schwarze Fenster, da dann das Coverbild und unten so nen Balcken der läuft langsam ab und dann geht nen schwarzes Fenster auf da steht hald unten pitch und höhe usw ich denk das is dann schon das Flugfenster!
Aber sobald das kommt bricht das ganze Programm einfach ab
woran liegt das?
M3LON
Beitrag von M3LON »
Bei mir gehts net ... :(
Hab alles eingestellt, sogar die Funke ...
Aber, der heli will nich starten und JA, ich hab idle up aufm Num Block, da er keinen einzigen Schalter meiner Funke erkennen will .... Nur die Knüppel gehen.
Manchmal friert er auch ein, wenn ich ne neue Szenerie lade. Muss ich noch i-wie Startplätze festlegen oder i-was drücken bevor ich losfliegen will ??
Jan
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
M3LON hat geschrieben:Bei mir gehts net ... :(
Jan
GLEICHES PROBLEM :(
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Kiteboa
Beitrag von Kiteboa »
Hab auch XP Pro und bei mir auch die sch.......
Sollte einer mal drauf kommen wie man den Sim unter Win XP Pro zum laufen bringt der sollte es mal hier Posten.
Sonst Wandder der Sim in meine Mülltonne.
Gruss Kiteboa
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Ricardo
Beitrag von Ricardo »
Auch bei mir geht nix ! Sim läuft so an sich zwar , aber ich kann halt nix steuern an fliegen ist nicht zu denken.
Das Configtool für die Interlinkeinstellungen funzen 1a
wenn ich dann versuche mit dem Interlink zu fliegen geht nix
wenn ich dann noch mal die Config aufrufe ist es so als hätte das Programm die Einstellungen nicht gespeichert
mfG
Ricardo
135erHeli
Jan
Hast du eine ATI Karte? Wenn ja schalte mal das Antialiasing ab im Treiber dann solte zumindest das Schwarze Fenster verschwinden.
Wenns ne GeForce ist dann ka worans liegt.
Gruss Jens
Gruss Jens
Mambalax
Beitrag von Mambalax »
aktuelles JAVA installieren!!
bei mir läuft alles super, keine Performance Probleme
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Bayernheli01
alles grad auf den neuesten stand gebracht aber der Heli grinst mich nur an - aber rühren tut sich nischt
Win XP Pro SP2
Carsten
Digger
Beitrag von Digger »
unter vista läufts,keine probs
xp werde ich gleich mal probieren und euch berichten,zwecks fehlerbehebung
Mambalax
ehm, du hast auch IDLE 1 oder 2 festgelegt? bei mir gings nicht auf dem Numblock, hab es dann auf nem 2Wege-Schalter gelegt, und schon dreht er sich^^
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Mambalax
hmm, nochmal probiert, jetzt geht der NUMBLOCK auf einmal
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Zurück zu „Heli-X“
