Drezahlmesser
Torkap
#1 Drezahlmesser
Beitrag von Torkap »
Hallo Leute,
kann mir jemand einen (preisgünstigen) Drehzahlmesser empfehlen, der beim Rex vernünftig funktioniert???
Hab mir mal einen bestellt, der aber wohl kaum funktionieren kann.
Oder kann ein Rex mit 300 Upm fliegen? :shock: (mehr zeigt er jedenfalls nicht an). Funktioniert irgendwie mit Infrarot oder so...
Ich seh jetzt schon die Kommentare: "Wie kannst Du beim fliegenden Rex die Drehzahl messen?". Ich meine natürlich Leerlaufdrehzahl, die sich aber gefühlsmäßig nicht wesentlich von der Schwebedrehzahl unterscheidet.
Danke für Eure Hilfe....
Gruß TORSTEN :P
Beitrag von helihopper »
optische Drehzahlmesser brauchen viel Licht und Kontrast.
Aber bitte kein 220V Kunstlicht verwenden. Das 50 Hz flackern macht Messungen unmöglich.
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Pass mal auf, das du nicht 3 oder 4 Blatt eingestellt hast, dann wird nämlich falsch gemessen
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Torkap
Gemessen habe ich bei Tageslicht. Daran kann es nicht liegen. Aber der Tipp mit dem 3/4-Blatt ist interessant. Muss ich mal in der Bedienungsanleitung nachschauen...
Hier mal ein Bild...
Theslayer
Jap, das ist der "Standard" den fast jeder hat.
Und der kann auch 3/4 Blatt, also schau mal...
Geht eigentlich gut, zumindest bei mir
mfg Daniel
Torkap
Danke Daniel.
Werd gleich morgen bei Tageslichtanbruch nochmal testen. :mrgreen:
Trooper
Beitrag von Trooper »
hmm, also ich les da was von "x10 = rpm" auf dem gerät.
also wenn du 300 abliest, nimmstes mal 10 und dann haste deine 3000 umdrehungen.
see ya
Trooper
ProJeti - 420LF / 4.7x4.7 CamProp
DF4 - Stahlpaddelstange / selbstbau Freilauf mit Original-Zahnrad / selbstbau Antriebswelle / Orig. Motor / 12er Ritzel / 3s LIPO / M24 / Alu-Mittelstück / XtremeSkids Landegestell
EasyGlider - Hacker A20-12XL / 10x6 CamProp
T28-Trojan - die kleine dicke vonParkzone :) / alles noch original - fliegt auch so geil
DMFV-Versichert
Theslayer
Scheiße stimmt, daran hab ich gar nicht gedacht, dann stimmts ja
mfg Daniel
Torkap
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
So, jetzt hab ich es getestet! Manchmal ist man ja wirklich betriebsblind. Also, wenn ich die gemessenen Werte x10 nehme, kommt das schon ganz gut hin mit der Drehzahl... :oops:
Vielen Dank für Eure Hilfe :!:
kirschi
Beitrag von kirschi »
Hehe, misst an einem 3000er Rex herum und denkt sich, scheisse ist das wenig ;-)
Hab dasselbe Messgerät, für diese Messungen reichts völlig, und ich hatte im Garten bei Sonnenlicht noch nie Probleme mit der Messung.
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Zurück zu „T-Rex 450“
