Drehzahlmesser "RC-200" totaler schrott?
oracle8
#1 Drehzahlmesser "RC-200" totaler schrott?
Beitrag von oracle8 »
Servus,
wollte jetzt schon 3 mal die drehzahl meines trex 600 messen aber das Gerät zeigt nichts an. müsste eigentlich gut gehen, da die unterseite der rotorblätter schwarz ist. Am abstand kanns auch nicht liegen, da ich die blätter teilweise schon berührt habe
Steht nur RC-200 drauf und ja :) es ist eingeschaltet
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Hast Du irgendeien Link zu dem gerät mit Bild?
Warst Du draussen oder drinnen? genug Sonne, kein Kunstlicht?
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Bei Kunstlicht funktioniert der nicht gescheit...
Wenns von oben nicht klappt, ist der Kontrast zum Boden zu gering.
Darum halte ich meinen auch immer UNTER die Rotorebene. Der Kontrast zum Himmel ist da ideal... meiner hat mich noch nie im Stich gelassen.
Kann natürlich auch sein, dass du das Ding wegnimmst, dann draufschaust, dann ist die Anzeige natürlich wieder weg. Dafür steht in der Anleitung, dass du die Taste drücken musst, damit der gemessene Wert angezeigt bleibt.
Grüsse,
Gerry
Gerry_
ER Corvulus hat geschrieben:Hast Du irgendeien Link zu dem gerät mit Bild?
Ich hab einen: LINK
oracle8
Ja genau, das isser
als ich versucht habe zu messen, war ich immer drausen und hab immer von unten gemessen.
ich kann da auch keinen wert speichern weils leider nichts anzeigt. Wenn ich mit der hand vorne rumwedle, funktioniert er
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
Gerry_
Bei mir hats funktioniert...
...auch wenns etwas Angst gemacht hat, dem grossen Rex bei Kampfdrehzahl so nahe zu kommen.
Beim drüberherwedeln zeigt er auch was an, und beim TV zeigt er mir brav "10" an.
Edit: Rechtschreibfehler berichtigt
guterolli
Beitrag von guterolli »
Ich hab den auch und bei mir funzt der einwandfrei. Allerdings halte ich als Gegenlicht eine Taschenlampe (mini maglight) drüber. Zum sicheren ablesen den roten Knopf gedrückt halten, denn solange der gedrückt ist bleibt die Anzeige erhalten.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
ER Corvulus
Lass Dir einfach einen neuen schicken. die Geräte streuen schon mal etwas ... :roll: - habe auch so einen (von ELV), der geht bei Sonne/normalem Tageslicht (mit grauen M-Blades über Feldweg) bei 20cm Abstand noch prima...
Oder auch mal neue batterien rein? Linse dreckert?
Grüsse wolfgang
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Wollte meinen auch gleich zurück geben... das Ding geht aber wirklich sehr gut wenn man die Funktionsweise beachtet! Du brauchst kontrast. ich hab weiße Blätter da hat man gegen eine grüne Wiese die nicht zu stark leuchtet oder einem dunklen Streifen sehr gute Ergebnisse!
-Klaus
ps.: unter die Rotorebene würde ich nicht greifen...
Team heligarage.at
oracle8
Hi, das teil is ja neu , also an batterien und der photodiode sollte es nicht legen
anscheinend hab ich immer zu wenig kontrast gehabt, ich probiers mal von oben auf die rotorfläche
is wirklich krass wenn man da so nahe an den rotor muss! is ja gleich der finger ab
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
worldofmaya
Da musst du wirklich verdammt aufpassen!! Ich hab mir einen Logger mit optischem Drehzahlmesser bestellt. Ist sicherer und man bekommt mehr Daten :)
-klaus
Team heligarage.at
emell
Beitrag von emell »
worldofmaya hat geschrieben:Da musst du wirklich verdammt aufpassen!! Ich hab mir einen Logger mit optischem Drehzahlmesser bestellt. Ist sicherer und man bekommt mehr Daten :)
-klaus
Nur mal so aus Interesse, weil ich selbst gerade auf der Suche nach nem Logger bin. Welchen hast du dir denn bestellt und wo? Ich tendiere zum EagleTree, aber der scheint in Deutschland schlecht zu bekommen zu sein.
Marcus
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
... sehr beliebt ist auch der Unilog:
www.sm-modellbau.de/shop/index.php?cPath=11
Gruß H.
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
YAP ,
und der Unilog hat inzwischen auch einen DZ Messer , der direkt in eine Motorleitung eingeschleift wird, ohne Magnete die abfallen können und ohne optische Markierung. Man muss lediglich das Übersetzungsverhältnis angeben und schon gehts los. Also ich finds super. Inzwischen kann man sogar offsets für evtl. Messfehler eingeben...
grüße Michael
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Nachteil ist das der Unilog mit dem BL Sensor nur die Motordrehzahl misst.
Ich war gestern sehr verwundert das ich auf meinen Logs nicht mehr über 3200 Upm( Systemdrehzahl) hatte obwol der Rotor beim Abfangen aus dem Sturzflug immer mächtig hochtourt. Nach kurzer Überlegung war mir das auch klar. Der Jazz hält die Motordrehzahl auch ohne last, der Freilauf gibt frei und der Rotor kann belibig hochtouren ohne das man ews auf dem Log sieht.
DIY statt RTF
Zurück zu „Sonstiges“
