Seite 1 von 2
				#1 Drehzahlmesser "RC-200" totaler schrott?
				Verfasst: 25.01.2008 20:21:54
				von oracle8
				Servus,
wollte jetzt schon 3 mal die drehzahl meines trex 600 messen aber das Gerät zeigt nichts an. müsste eigentlich gut gehen, da die unterseite der rotorblätter schwarz ist. Am abstand kanns auch nicht liegen, da ich die blätter teilweise schon berührt habe
Steht nur RC-200 drauf und ja
  es ist eingeschaltet
				Verfasst: 25.01.2008 20:39:45
				von ER Corvulus
				Hast Du irgendeien Link zu dem gerät mit Bild?
Warst Du draussen oder drinnen? genug Sonne, kein Kunstlicht?
				Verfasst: 25.01.2008 20:44:01
				von Gerry_
				Bei Kunstlicht funktioniert der nicht gescheit...
Wenns von oben nicht klappt, ist der Kontrast zum Boden zu gering.
Darum halte ich meinen auch immer UNTER die Rotorebene. Der Kontrast zum Himmel ist da ideal... meiner hat mich noch nie im Stich gelassen.
Kann natürlich auch sein, dass du das Ding wegnimmst, dann draufschaust, dann ist die Anzeige natürlich wieder weg. Dafür steht in der Anleitung, dass du die Taste drücken musst, damit der gemessene Wert angezeigt bleibt.
Grüsse,
Gerry
				Verfasst: 25.01.2008 20:45:44
				von Gerry_
				ER Corvulus hat geschrieben:Hast Du irgendeien Link zu dem gerät mit Bild?
Ich hab einen:
LINK
				Verfasst: 25.01.2008 21:02:27
				von oracle8
				Ja genau, das isser
als ich versucht habe zu messen, war ich immer drausen und hab immer von unten gemessen.
ich kann da auch keinen wert speichern weils leider nichts anzeigt. Wenn ich mit der hand vorne rumwedle, funktioniert er
				Verfasst: 25.01.2008 21:07:14
				von Gerry_
				Bei mir hats funktioniert...
...auch wenns etwas Angst gemacht hat, dem grossen Rex bei Kampfdrehzahl so nahe zu kommen.
Beim drüberherwedeln zeigt er auch was an, und beim TV zeigt er mir brav "10" an.
Edit: Rechtschreibfehler berichtigt
				Verfasst: 25.01.2008 21:19:46
				von guterolli
				Ich hab den auch und bei mir funzt der einwandfrei. Allerdings halte ich als Gegenlicht eine Taschenlampe (mini maglight) drüber. Zum sicheren ablesen den roten Knopf gedrückt halten, denn solange der gedrückt ist bleibt die Anzeige erhalten.
Gruß Gerd
				Verfasst: 25.01.2008 21:42:31
				von ER Corvulus
				Lass Dir einfach einen neuen schicken. die Geräte streuen schon mal etwas ...
 - habe auch so einen (von ELV), der geht bei Sonne/normalem Tageslicht (mit grauen M-Blades über Feldweg) bei 20cm  Abstand noch prima...
Oder auch mal neue batterien rein? Linse dreckert?
Grüsse wolfgang
				Verfasst: 25.01.2008 22:16:23
				von worldofmaya
				Wollte meinen auch gleich zurück geben... das Ding geht aber wirklich sehr gut wenn man die Funktionsweise beachtet! Du brauchst kontrast. ich hab weiße Blätter da hat man gegen eine grüne Wiese die nicht zu stark leuchtet oder einem dunklen Streifen sehr gute Ergebnisse!
-Klaus
ps.: unter die Rotorebene würde ich nicht greifen...
				Verfasst: 25.01.2008 22:32:40
				von oracle8
				Hi, das teil is ja neu , also an batterien und der photodiode sollte es nicht legen
anscheinend hab ich immer zu wenig kontrast gehabt, ich probiers mal von oben auf die rotorfläche
is wirklich krass wenn man da so nahe an den rotor muss! is ja gleich der finger ab
				Verfasst: 25.01.2008 23:00:56
				von worldofmaya
				Da musst du wirklich verdammt aufpassen!! Ich hab mir einen Logger mit optischem Drehzahlmesser bestellt. Ist sicherer und man bekommt mehr Daten
-klaus
				Verfasst: 10.03.2008 08:41:22
				von emell
				worldofmaya hat geschrieben:Da musst du wirklich verdammt aufpassen!! Ich hab mir einen Logger mit optischem Drehzahlmesser bestellt. Ist sicherer und man bekommt mehr Daten
-klaus
Nur mal so aus Interesse, weil ich selbst gerade auf der Suche nach nem Logger bin. Welchen hast du dir denn bestellt und wo? Ich tendiere zum EagleTree, aber der scheint in Deutschland schlecht zu bekommen zu sein.
Marcus
				Verfasst: 10.03.2008 08:44:09
				von Flyfrog
				Verfasst: 10.03.2008 09:01:22
				von Mataschke
				YAP ,
und der Unilog hat inzwischen auch einen DZ Messer , der direkt in eine Motorleitung eingeschleift wird, ohne Magnete die abfallen können und ohne optische Markierung. Man muss lediglich das Übersetzungsverhältnis angeben und schon gehts los. Also ich finds super.  Inzwischen kann man sogar offsets  für evtl. Messfehler eingeben...
				Verfasst: 10.03.2008 09:10:37
				von Basti 205
				Nachteil ist das der Unilog mit dem BL Sensor nur die Motordrehzahl misst.
Ich war gestern sehr verwundert das ich auf meinen Logs nicht mehr über 3200 Upm( Systemdrehzahl) hatte obwol der Rotor beim Abfangen aus dem Sturzflug immer mächtig hochtourt. Nach kurzer Überlegung war mir das auch klar. Der Jazz hält die Motordrehzahl auch ohne last, der Freilauf gibt frei und der Rotor kann belibig hochtouren ohne das man ews auf dem Log sieht.
