ich habe mir ein CL1 Cyclock gekauft leider habe ich das Interface Kabel nicht mitbestellt. Es gibt eins über den LPT Port, hat eventuell einer die Belegung? Das Kabel funktiioniert nicht nur für den CL1 denke ich.
Gruß vom See
Carsten
CSM Interfacekabel LPT Beschaltung?
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#2 Re: CSM Interfacekabel LPT Beschaltung?
Leider habe ich darauf keine Antwort, aber dafür bin ich auch brennend an der Antwort auf diese Frage interessiert.Carsten aus LA hat geschrieben:Hi,
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#3 Re: CSM Interfacekabel LPT Beschaltung?
Über 2 Jahre bis zur ersten Antwort in einem Thread ist schon rekordverdächtig
#4 Re: CSM Interfacekabel LPT Beschaltung?
ich habe hier noch ein CSM Kabel mit Par.Portstecker dran, allerdings abgeschnittenes Kabel (Buchse für das 3 adrige Kabel an den CSM fehlt).
Die Belegung ist aber nicht so ganz einfach, da im Stecker noch 2 Widerstände und eine Diode eingebaut ist.
Bei Interesse Foto per PN möglich.
Gruss Michael
Gruss Michael
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
#5 Re: CSM Interfacekabel LPT Beschaltung?
Vielen Dank an Michael !!!
Mit seiner Hilfe habe ich einen nun passenden Adapter am laufen!
Ist wirklich sehr einfach mit folgendem Material selbst zu erstellen:
Ein 25pol.Stecker, ein Servokabel, eine Diode, zwei 100R-Widerstände.
sw - Masse
rt - Spannung
ws - Impuls
sw ----------------- 25
rt +------100R----- 08
+------100R----- 09
ws +-------|<|----- 13
+---------------- 02
sw - Masse
rt - Spannung
ws - Impuls
+------100R----- 09
#6 Re: CSM Interfacekabel LPT Beschaltung?
Hallo an alle.
Habe ein bk warrior Regler würde dieser mit dem Kabel auch funkttionieren.?
Vielen dank im voraus
