Seite 1 von 2
#1 Blade CX2 hebt nicht ab
Verfasst: 26.01.2008 18:02:09
von linkwood
Hallo Leute
Ich bin neu hier, und wie die meisten registriert man sich mal wenn man ein Problem hat.
Ich habe seit dem letzten Montag einen CX2. Heute ist er mir wirklich nicht leicht abgestürtztund seit da hebt er nicht mehr ab. Er hebt sich höchstens noch 5-10 cm vom Boden. Die Akkus sind neu geladen, er hat also volle Kraft. Habe auch mit verschiedenen Akkus probiert. Was ich bemerkt habe ist, dass die Rotoren leicht vibrieren.
Kann mir bitte jemand helfen was das Problem ist.
Herzlichen Dank und einen lieben Gruss aus Zürich.
Dani
Verfasst: 26.01.2008 18:22:20
von little Lion
Das klingt nach verbogenen Rotorwellen, die müssen ausgetauscht werden. Das heißt basteln
und dabei den Kleinen besser kennenlernen. Die üblichen Verdächtigen in so einem Falle sind:
- Rotorblätter
- innere Rotorwelle
- äußere Rotorwelle
- Stabistange
Diese Teile sind nach Abstürzen meist krumm und verursachen Vibrationen und Leistungsverlust.
Eventuell auch noch angeschlagen:
- Zahnrad der inneren Rotorwelle
- Rotorkopf der unteren Rotorebene
- Kugellager beider Rotorwellen (die haben dann Spiel, sind "wackelig")
Verfasst: 26.01.2008 18:27:56
von linkwood
Herzlichen Dank für die prompte Antwort.
Versuche mal das "Ding" auseinander zu nehmen. Heute war ich im Modelshop, aber so eine Stange habe ich natürlich nicht gekauft.
Dani
Verfasst: 26.01.2008 18:30:17
von Mr. Slumber
Checke mal die Verschraubung zwischen den Rotorblattträgern und der äußeren Welle!
Beliebter Fehler nach einem Crash: da diese Verschraubung locker ist dreht die untere Rotorblattebene nicht mehr korrekt mit. (schleift durch)
Dann den einmal Heli umdrehen und checken ob die Verschraubung zwischen den großen Zahnrädern und der jeweiligen inneren und äußeren Welle noch korrekt ist. Sollte sich diese gelöst haben wird nicht ausreichend Kraft auf die Rotorwellen übertragen.
Hope that helps...
Verfasst: 26.01.2008 19:43:38
von linkwood
Danke für die Antworten.
Werde dann hier posten woran es lag.
Verfasst: 27.01.2008 15:40:32
von Mr. Slumber
Yo, würde mich wirklich interessieren!
Verfasst: 29.01.2008 17:59:23
von linkwood
Warte noch auf die Teile ....
Verfasst: 29.01.2008 19:28:22
von DJTornado
kann aber auch eine einfache andere Ursache haben. Manche Ersatzrotorblätter funktionieren nicht richtig, auch wenn sie vom Original-Hersteller kommen. Ich habe zwei Blätter, mit denen mein Blade überhaupt nicht mehr abhebt. Ich habe von mr-modellbaushop.de kostenlosen Ersatz bekommen und siehe da - das Problem war weg.
Im englischsprachigen Forum hat mal einer den Tipp gegeben, die Rotorblätter zusammen zu schrauben und zu verdrehen.
Hast Du mal den Spurlauf der Blätter angeschaut? Bei meinen nicht korrekt funtkionierenden Blättern war der Spurlauf ebenfalls total verstellt.
Dirk
Verfasst: 29.01.2008 20:22:47
von linkwood
@DJTornado -> Danke schon mal für deine Ausführungen.
Der Spurlauf der unteren Rotorenblätter ist nicht so gut. D.h. wenn ich sie horizontal anschaue sehe ich quasi 2 Rotoren. Ich dachte, wenn der Spurlauf der unteren Rotorenblätter nicht 100% OK ist sei es nicht so dragisch.
Werde aber mal alle Blätter wechseln.
Dani
Verfasst: 30.01.2008 17:47:09
von DJTornado
Dann versuch auch mal unterschiedliche Kombinationen der Blätter. Der Spurlauf unten lässt sich nicht einstellen, ist aber sehr wichtig.
Dirk
Verfasst: 01.02.2008 17:27:54
von linkwood
So, da bin ich wieder.
Im Geschäft haben wir heute alles zerlegt und die
äußere Rotorwelle und die Stabistange ausgewechselt.
Diese Welle hat irgendwo leicht geschliefen. Nach dem Wechsel hat alles tadellos gedreht.
Zuhause angekommen, schnell alles zusammen gesetzt und das los....
Noch schlimmer als vorher !!! *grrrr*
- irgend ein Geräusch auf dem Servo (geht weg wenn man beim Sender beim Gashebelein bisschen nach links oder rechts steuert)
- hebt nicht ab
- dreht sich um die eigene Achse (geht mit Trimmen nicht weg)
Muss wohl nochmals alles ausbauen... weiss nicht mehr weiter...
Verfasst: 01.02.2008 17:53:41
von RT1150
hebt nicht ab
Sitzen die Zahnräder richtig auf den Ritzeln?
Das war nämlich bei mir Lösung des gleichen Problems .
Verfasst: 01.02.2008 18:05:27
von linkwood
Muss nochmal schrauen... melde mich wieder.
Verfasst: 01.02.2008 18:32:42
von helipeter
RT1150 hat geschrieben: hebt nicht ab
bei mir auch schonmal
Verfasst: 01.02.2008 19:03:45
von linkwood
Genau das war es. Jetzt hebt er ab !!!
Nur gibts noch ein kleines Problem. Die Steuerung (links) geht nicht mehr links und rechts (Servo reagiert nicht). Das Gas funktioniert. Klemmt da evt. was????
