Motor läuft hin und wieder verkehrt herum an!!!
heliheli
#1 Motor läuft hin und wieder verkehrt herum an!!!
Beitrag von heliheli »
Servus Leute.
Komme gerade vom einfliegen / einstellen meines T-Rex 600 Nitro. Dabei ist mir aufgefallen, dass beim starten des Motors hin und wieder die Kupplung nicht greift (dachte ich Anfangs zumindest).
Dann ist mir aber aufgefallen, dass das Hauptzahnrad falsch herum läuft. Somit auch der Motor verkehrt herum.
Wie kann das sein :dontknow: ? Dürfte so doch eigentlich überhaupt nicht anlaufen!!!???
Kann mir da jemand von euch helfen?
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
HK 450TT Pro mit Microbeast
T-Rex 500 GF mit V-Stabi
Logo 500 SE mit V-Stabi
T-Rex 600 Nitro mit Microbeast
Graupner Ultra Duo Plus 50
Turnigy Accucel-8
trexter
Beitrag von trexter »
ist normal, das kann schon mal vorkommen.
T-Rex 600 Alu TT - Orbit 30-12 - Jazz 55 - Align BEC 3A - 10S LiPo - TS: S3152 - Heck: LTG 6100T Kombo - FASST - 603er Maniac
T-Rex 500 CF - Align 500L - Align 60A ESC - 6S LiPo - TS: S9650 - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 425er Align CF
Hoss X4E - 500TH - Jazz 40 - 3S LiPo - TS: FS 61 BB Digital MG - Heck: S9257 - GY401 - FASST - 325er Align CFK
Graupner Bell 47G
Walkera 4#3
Silverlit PiccoZ
FF-9 FASST
Touretti
Beitrag von Touretti »
Doch, die können schon falsch herum laufen! Wie schnell ziehst Du denn den Starter ab?
Kommt bei Flugzeugen ab und zu mal vor, aber bei Hubis... klingt schon merkwürdig.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
heliheli
Touretti hat geschrieben:Wie schnell ziehst Du denn den Starter ab?
Direkt nachdem ich höre, dass er läuft.
Schadet das dem Motor? Gibt es da irgendwelche Tricks um dieses zu vermeiden?
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Touretti
Im Hubi lass ich den Starter noch kurz weiterlaufen, wenn der Motor angelaufen ist, nur im Sicherzugehen, dass er nich doch zurück schlägt.
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
oracle8
Beitrag von oracle8 »
Servus, ganz normal. passierte mir in der flächenfliegerzeit häufig. Wenn du dann etwas gas gibst stoppt er zu 50% und dreht in die richtige richtung!
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
titanmini
Beitrag von titanmini »
das ist auch bei Hubis normal............einmal kam es mir vor als ob jeder zweiter start mit falschem anspringen endete
Grüße Andi
_______________________________________________
Modelle:Blade Cp
Hirobo XRB
Mini Titan
Raptor 50 V2,5
Sender: FX-18 (8-Kanal)
Flugfortschritt: Schweben/Rundflug/Nasenschweben/Turns/Looping/Rollen/Rückenschweben/versuche rückenrundflug
Die beste Flugschule: http://www.modellbauschule.at/
heliheli
Denke, dann kann ich dieses Phänomen wohl als normal deuten und unter unkritisch einstufen.
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
MR.NT
Beitrag von MR.NT »
ist mir beim Raptor 50V2 auch mal passiert. Dachte im ersten Moment, die Kupplung wäre hin.
Bei meinen Flugzeugen passiert das sehr oft. Liegt an einer fetten Einstellung und weil ich dort keine Starter verwende sondern nur einen Metallstab. Dann spiele ich etwas mit dem Gas und dann springt er wieder richtig rum plötzlich.
Beim Nitro ist mir das noch nicht passiert.
Kommt meiner Meinung nach nur vor, wenn man den Starter etwas zu früh abzieht. Mit Freilauf im Starter ist das aber nicht nötig.
Marco
-= T-Rex 700 DFC =-
T-Rex 450 Pro V3 Microbeast, Blade MCPX
Robbe Futaba Fasst T-10 2,4Ghz
Futura_SE
Beitrag von Futura_SE »
hallo zusammen,
das ist mir auch schon passiert, allerdings nur wenn der motor zu fett eingestellt ist. versuche den motor etwas magerer zu machen.
heliheli
Futura_SE hat geschrieben:das ist mir auch schon passiert, allerdings nur wenn der motor zu fett eingestellt ist. versuche den motor etwas magerer zu machen.
Hat geholfen. Danke.
Gruß Martin :wave:
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Futura_SE
Bitte, die einfachen Dinge sind oft die Ursache.
Zurück zu „T-Rex 600N“
