Ich wollte auch mal einen zum besten geben:
Ich habe überlegt, wie man mit einfachen Mittel a la "Tesa-Rolle" eine vernünftige Taumelscheibenlehre für den 500er bauen kann. Hier meine Lösung:
Man braucht:
Eine alte Musikkassette, ein Stück 8mm Rohr oder ähnliches, etwas Sekundenkleber, und eine kleine Säge.
Als erstes holt man sich aus der Musikkassette die beiden Spulenkerne oder wie immer man die Dinger auch nennen möge aus dem Gehäuse, und entferne die Klemmstücke mit der das Band gehalten wird.
Danach die beiden Spulen auf das 8mm Rohr aufstecken.
Die erste Spule wird nun bis ans Ende des Rohres geschoben, so das man das Rohr senkrecht auf den Tisch stellen kann. (Das Rohr sollte natürlich schön gerade stehen).
Nun schiebt man die zweite Spule nach unten in Richtung der ersten, macht zwischen beide etwas Sekundenkleben und verklebt beide bündig mit den Kerben des ehemaligen Bandhalters.
Danach sägt man in Höhe der Kerben vorsichtig in Richtung Mitte.
Fertig ist eine Taumelscheibenlehre für 8mm Wellen die absolut super auf der Welle sitzt.
Viel Spaß beim Nachbau.
Gruß Gerd
Bauanleitung: Taumelscheibenlehre für Rex 500 (8mm - HR-Well
Hast du ein Foto davon??
Ich kann mir das gerade nicht bildlich vorstellen, was aber auch an der Uhrzeit liegen könnte.
Hi Gerd,
supi, mach doch mal nen Foto von der TS-Lehre.
Wir hatten leider gestern keine Zeit zu schnacken, haste den 500er schon?
Dachte, Du wolltest ihn erst zusammenstellen?
P.S. mail kommt noch, sitze am falschen Rechner.
Detlef
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
Hallo Detlef,
Gestern ist der 500er gekommen - freu.
Gestern Abend nach dem Treffen hab ich gemütlich Angefangen - so bis um 5 Uhr heute morgen. Na ja und heute Abend noch mal 3 Std. gebastelt - und nun steht er in voller Pracht vor mir. Der Bausatz ist Qualitativ wirklich vom feinsten. Da passt einfach alles (bis auf die mitgelieferten Servoarme, welche man nicht Rechtwinklig auf die Servos setzen kann, weil die Verzahnung genau dazwischen liegt). Morgen kommt die Elektronik rein, und dann gehts los.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Hey Du Hardcoreschrauber
dann wümsche ich Dir mal hals und Taumelscheibenbruch - lass den kleinen heile! Fliegste den mit oder ohne Expo? Eigentlich währe das doch mal was für den schönen Saal in Schauenburg, oder?
LG
Detlef
LG
Detlef
T8FG
T8FG
