				#1 Welche HS-Stecker benützt ihr und wie polt man sich richtig?
				Verfasst: 27.01.2008 14:55:52
				von cbrkuh
				Hallo Allerseits
Ja, ich weiss, es hat schon einige Threads gehabt zu dieser Frage. Ich möchte dennoch nochmals auf dieses Thema zu sprechen kommen, als 'Nicht Stromer'
Ich habe bis jetzt meine Lipos (3s) mit 4mm Goldstecker/Buchsen gelötet und war damit ganz zufrieden. Nun muss ich meinen neuen 6s4600er ebenfalls mit einem Steckersystem bestücken. Ich denke, dass einige Varianten möglich sind. Ich möchte eigentlich bei den 4mm Stecker bleiben. Was denkt Ihr nun zu den folgenden Fragen:
1. Halten die Goldstecker die Belastung aus für einen 6s 4600er (Orig. Motor und Regler T-Rex 600Gf)
2. Ich bin der Meinung, dass Akkuseitig Plus = Buchse ist- Stimmt dies?
3. Sind die MPX eine gute Alternative?
4. wie montiert man diesen Steckersatz korrekt (siehe Image). Also schiebt man nun Stecker/Buchse von vorne oder hinten hinein?
Vielen Dank für Eure Meinung.
Gruss Lars
				#2 Re: Welche HS-Stecker benützt ihr und wie polt man sich rich
				Verfasst: 27.01.2008 18:44:40
				von heliminator
				Hallo Lars,
cbrkuh hat geschrieben:
Kann man im Endeffekt machen, wie es einem passt.
Schulze sieht es allerdings andersrum vor, dann passen auch gekaufte Ladekabel, etc.
Dort ist es immer so. (Macht auch Sinn, da die El. vom Minus-Pol abfliessen -> dort Buchse)
Link zum Schulze-Pdf:
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/guide/gstv-d.pdf
Zuerst Kabel durch die Griffe fädeln, dann Stecker/Buchse anlöten, und dann diese von vorne in den Griff schieben. (auf Tischplatte, geht mutunter sehr schwer) Und dabei keinen Kurzschluss verursachen. (passiert recht schnell)
Ich nutze gar keine Griffe (mehr).
Durch den Funkenschlag beim zusammenstecken halten die Stecker eh nicht sehr lange.
				Verfasst: 27.01.2008 18:48:05
				von heliminator
				Sonst schau mal noch hier, da steht auch einiges dazu:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=36726
				Verfasst: 27.01.2008 18:51:46
				von worldofmaya
				Hallo!
Ich hatte bei meinem Eco7 MPX Hochstromstecker... bei meinem Hurri hab ich dann 4mm Goldstecker montiert... Grund die sollten mehr aushalten. Gibt dazu auch eine Tabelle:
http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
-klaus
				Verfasst: 27.01.2008 20:51:17
				von cbrkuh
				Hallo zäme
Danke für die Inputs. Ist also vermutlich schon, dass mal bei 10 verschiedenen Helis mit gleicher Stromquelle 11 verschiedene Systeme mit nochmals eigenen Systemen findet. Tja, ich glaube, ich bleibe vorerst bei meinen 4mm Goldis und und nimm den Akku Plus Pol als Buchse und den Minus Pol als Stecker. Am Ladegerät nehme habe ich dann den passenden Gegenanschluss.
Übrigens habe ich die Ami-Stecker (Deans..bums) ausprobiert. Diese sind mir aber zu filigran und gehen hammerhart zum auseinandernehmen!
Grüsse Lars
				Verfasst: 27.01.2008 21:07:50
				von little Lion
				Schaut euch mal auf der Homepage von Gerd Giese ein wenig um
Hier wird´s interessant:
Habe 4 mm Goldis seit sie auf den Markt kamen, am Akku Buchse auf Minus und Stecker auf Plus.
				Verfasst: 27.01.2008 21:12:19
				von frankyfly
				Ich habe auch alles komplett auf Goldis (4mm und 2mm) Bei mir ist die Buchse minus, hatt sich so durch einen CAR-Kollegen so ergeben der mir seinen alten Akku mit Goldis geschenkt hat.
Griffe benutze ich auch nicht, schrumpfschlauch drumm und gut. muss man sowiso wenn man die Stecker ein 2.mal verwenden möchte.
				Verfasst: 27.01.2008 22:37:25
				von cbrkuh
Mir hat mal ein 'Stromer' erklärt, dass überall wo Strom rauskommt eine Buchse rankommt und der Bezüger einen Stecker. Hab mich bis jetzt dran gehalten. Aber eben, man kann auch sagen, dass beim Lader Strom rauskommt und dann ist die Theorie wieder dahin....
Grüsse Lars
				#9 Re: Welche HS-Stecker benützt ihr und wie polt man sich rich
				Verfasst: 15.02.2008 11:54:12
				von tom03
wo gibts denn die Stecker (Bild im ersten Posting) ?
LG, Tom
cbrkuh hat geschrieben:Hallo Allerseits
Gruss Lars
				#10 Re: Welche HS-Stecker benützt ihr und wie polt man sich rich
				Verfasst: 15.02.2008 12:21:00
				von Hausi
				tom03 hat geschrieben:wo gibts denn die Stecker (Bild im ersten Posting) ?
Diese Stecker ??
