Seite 1 von 3
				#1 MX 22 mit IFS
				Verfasst: 27.01.2008 17:04:40
				von Ricardo
				Moin die Damen ,
Ich habe gestern abend mal flux meinen Sender MX22 umgebaut weil mich das Design der Antenne hinten am Modul schon länger gestört hat und ich jetzt komplett umgestiegen bin (alle Modelle 2G4)
ACHTUNG: Für alle die Ihren Sender umbauen wollen Ihr tut das auf eigene Gefahr!!! Der kleine Stecker auf dem Modul ist sehr empfindlich und sollte möglichst nicht all zu oft gezogen werden!
Außerdem ist es wichtig vorher einen Reichweitentest zu machen !!!
Das Modul hat ein kleines Loch bekommen das Sendergehäuse da wo das Modul drin sitzt auch ein winziges Loch. Da durch gefädelt passt das origignale Coaxkabel des XPS Moduls der Antennenfuß (Schraubgewinde) findet bequem Platz im "alten" Antennensockel.
Um das Coaxkabel habe ich zur Sicherheit noch einen Schrumpfschlauch gelegt damit das nirgends aufscheuern kann.
Momentan wird die Antenne noch mittels eines kleinen schwarzen Schrumpfschlauch gehalten der da aber noch verschwinden soll (wollte halt erst die Reichweite checken) Das Schraubteil wo normalerweise die 2,4 Ghz Antenne drauf kommt passt beinahe saugend in den original Antennenfuß.
Da der Umbau nun vollkommen ist werde ich das Schraubteildingens leicht einharzen somit lässt sich sogar die Antenne wieder abschrauben.
Das Loch im Modulgehäuse wird natürlich auch noch verschlossen .
Weiterhin ist noch eine gescheite Aufhängung geplant (Spectrum hat da was schickes im Sortiment)
mfG
Ricardo
Anbei noch ein paar Pics
				Verfasst: 27.01.2008 17:33:10
				von tracer
				Das ist doch mal ne schöne Lösung.
Wäre schön, wenn es so was demnächst ab Werk geben würde.
				Verfasst: 27.01.2008 18:19:45
				von Ricardo
				Hi ,
Ja Micha da geb ich Dir Recht! Die Modullösung ist auf eine Art ja nicht unüberlegt weil man eben noch flux auf 35Mhz zurückgreifen kann (hat sich bei mir ja über einen langen Zeitraum bewehrt)
Aber wenn man dann alles auf 2G4 umstellt ist das wie ich es jetzt gemacht habe die perfekte Lösung! Und das sollte den Graupnerservice eigentlich ein Lächeln kosten die Anlagen so "umzubauen"
Bzw. neue Anlagen könnte man ja auch komplett so ausliefern.
Alles in allem hat mich die Antenne am Modul schon von Anfang an extrem gestört und gestern abend hat mich dann die Bastelwut gepackt
 Alles in allem ist der Umbau in ca 15min erledigt (ohne Reichweitentest)
mfG
Ricardo , der seine MX 22 jetzt wieder richtig gerne hat
				Verfasst: 27.01.2008 20:48:28
				von nograce
				Flyrichard hat geschrieben:
wenn die Empfänger nicht so teuer wären.... :-/
andy
				Verfasst: 27.01.2008 21:04:41
				von Ricardo
Hättest Du jetzt gesagt wenn die Empfänger verfügbar wären
 oder aber wenn sie etwas kompakter bauen würden und die Servoanschlüsse stirnseitig hätten
Aber teuer sind sie nun wirklich nicht das Stck um 90 - 100 Euro ist doch absolut Ok ! Schau mal was der SMC 19-DS kostet ...
Und im 35Mhz Bereich würde ich außer SMC 14 besser noch SMC 19 DS nix anderes verbauen wollen
Wenn man nun viele Shocky und so Gedöns fliegt Ok aber da giebts dann sicher auch bald die kleinen Indooremfpänger ganz ohne Antenne
mfG
Ricardo
				Verfasst: 07.02.2008 22:50:12
				von Ls4
				Graupner hats vorgestellt Mx22 und Mx16 werden jetzt genauso ausgeliefert
Gruß Tim
				Verfasst: 08.02.2008 07:14:43
				von Ricardo
Na das sind ja gute Nachrichten. Dann fehlen nun nur noch Empfänger wo die Antenne evtl. etwas versetzt werden kann und natürlich Empfänger die die Servoanschlüsse Stirnseitig haben. Das Stecken von oben ist gerade in engen Modellen übelst...
mfG
Ricardo
				Verfasst: 08.02.2008 08:48:58
				von -andi-
				Ls4 hat geschrieben:Graupner hats vorgestellt Mx22 und Mx16 werden jetzt genauso ausgeliefert
Was Wie Wo?
Soll das heißen das graupner für die MX16s auch ein 2G4 Modul anbietet/anbieten wird?
Hast du da weitere Infos?
cu
Andi - der noch nie eine MX16s mit 2G4 gesehn hat....
BTW: Schöner umbau! Respekt... Man braucht schon ein bissi mut an einem Sender dieser Preisklasse rumzufummeln
				Verfasst: 08.02.2008 08:56:15
				von hopper
				ToxicTear hat geschrieben:Ls4 hat geschrieben:Graupner hats vorgestellt Mx22 und Mx16 werden jetzt genauso ausgeliefert
Was Wie Wo?
cu
Nein - ein Modul wirds nicht geben - eine MX-16 IFS ists geworden:
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=23000
				Verfasst: 08.02.2008 08:57:38
				von -Didi-
				hopper hat geschrieben:ToxicTear hat geschrieben:Ls4 hat geschrieben:Graupner hats vorgestellt Mx22 und Mx16 werden jetzt genauso ausgeliefert
Was Wie Wo?
cu
...und ein entsprechender Preis!! Hut ab...da bleibe ich doch bei meiner alten MX-16s
				Verfasst: 08.02.2008 09:00:56
				von hopper
				sevenfifty hat geschrieben:
ich auch
				Verfasst: 08.02.2008 09:05:49
				von tracer
Abgesehen davon, dass ich XPS nich traue, und Graupner nicht mag:
Das ist die Lösung, die ich bei der F9 gerne gesehen hätte, oder auch bei der T10C.
				Verfasst: 08.02.2008 09:07:34
				von tracer
150 EUR mehr, für eine Technik, die sich günstiger Produzieren lässt, Hut ab
				Verfasst: 08.02.2008 09:21:00
				von -andi-
schade... Da hätte ich noch schwach werden können...
So bleibe ich, auch angesicht's des Preises bei 35Mhz
 Wieso auch nicht? Hat bis dato gefunkt und wird auch weiterhin funken...
cu
Andi - der meist allein oder mit max. 3 Leuten gleichteitig fliegt...
@hopper Danke für die infos / den Link!
				Verfasst: 08.02.2008 11:15:13
				von Ls4
				450€ ist unverschämt..... die ist auch nicht so viel besser wie ne ff7 und ich traue diesem iFS Zeug auch nicht. Mal sehen. Die T10C mit Antenne oben wäre natürlich Top
Gruß Tim
