Ist Nitro im Sprit wirklich nötig?
- Fleischwolf
#1 Ist Nitro im Sprit wirklich nötig?
Moin Flieger,
in meinen Flächenmodellen fliege ich schon seit vielen Jahren Verbrennungsmotoren (O.S., Webra, Super Tigre etc.)- bis jetzt ohne Nitrozusatz.
Zum O.S. im T-Rex lese ich immer von einem Nitroanteil von min. 10%.
Ist das tatsächlich so? Braucht der das um sauber zu laufen oder könnte ich ihn auch mit meinem "gewohnten" Sprit ohne Nitro fliegen?
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#2 Re: Ist Nitro im Sprit wirklich nötig?
Ist halt ne Leistungsfrage: dass man ohne Nitro genügend Leistung für nen Heli rauskriegt, ohne das der Motor überhitzt ist sicher nicht leicht ...Fleischwolf hat geschrieben:Moin Flieger,
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#3 Re: Ist Nitro im Sprit wirklich nötig?
Henseleit!!!FPK hat geschrieben:Ist halt ne Leistungsfrage: dass man ohne Nitro genügend Leistung für nen Heli rauskriegt, ohne das der Motor überhitzt ist sicher nicht leicht ...
Lötterle Vergaser!
Kein Nitro!
Und von der Leistung wollen wir nicht reden!
Nicht falsch verstehen!Es geht auch ohne!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#4 Re: Ist Nitro im Sprit wirklich nötig?
Ich sagte doch, nicht leichtLadidadi hat geschrieben:Henseleit!!!FPK hat geschrieben:Ist halt ne Leistungsfrage: dass man ohne Nitro genügend Leistung für nen Heli rauskriegt, ohne das der Motor überhitzt ist sicher nicht leicht ...
Lötterle Vergaser!
Kein Nitro!
Also ich kann bei Sprit nur von meinem Autos Reden wenn ich den CEN Nemesis OHNE Nitro betrieben habe war der Motor ruckzuck Heiss,mit 15-25% Nitro kannst locker 2 Tank durch fahren bis er in den Roten bereich der Temperatur kommt von der Leistung her hab ick keinen Unterschied bemerkt nur halt von der Temp.
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
#6 Re: Ist Nitro im Sprit wirklich nötig?
Glaube nicht!Hab was von August gehört!FPK hat geschrieben: Ich sagte doch, nicht leichtOder sind Henseleit grad mal lieferbar?
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Ich flieg auch meine Flächen nur mit Nitro da ich viele Scale modelle habe und die Motoren gut verbaut sind. Nitro bringt dann gute Kühlung.
Klar, deswegen macht ja Nitro rein, damit bei gleicher Leistung die Temp. sinkt135erHeli hat geschrieben:Also ich kann bei Sprit nur von meinem Autos Reden wenn ich den CEN Nemesis OHNE Nitro betrieben habe war der Motor ruckzuck Heiss,mit 15-25% Nitro kannst locker 2 Tank durch fahren bis er in den Roten bereich der Temperatur kommt von der Leistung her hab ick keinen Unterschied bemerkt nur halt von der Temp.
Bzw. man bei gleicher Temp mehr Leistung raus holen kannKlar, deswegen macht ja Nitro rein, damit bei gleicher Leistung die Temp. sinkt
NOSTueftler hat geschrieben:Bzw. man bei gleicher Temp mehr Leistung raus holen kannKlar, deswegen macht ja Nitro rein, damit bei gleicher Leistung die Temp. sinkt
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Wir wollen's mal nich übertreiben
der Webra 55P5 ist für weniger Nitro ausgelegt. Ich fliege den mit 5% Nitro. Ohne Probleme beim Rundflug. Der Sprit ist schön günstig und zudem sinkt der Verbrauch. Der Motor tut genau was er soll. Habe mich nicht durch die Foreneinträge abschrecken lassen
. Vergaser einmal einstellen und fertig. Fliegen / Tanken / Fliegen / Tanken / Fliegen / Tanken....
Gruß Diver
Edit: Denke generell gilt: Nitro erhöht die Leistung und den Verbrauch. Sorgt dafür für bessere Kühlung. Ich habe meinen Motor / Kraftstoff nach meinem Flugstil ausgesucht. 5% geht auf jeden Fall. Wenn ich möchte kan nich bis 15% Nitro hoch. Habe jetzt 10 Liter 5% hier. UNd 2 Gallonen Wildcat 10%. Den Wildcat probiere ich mal im Sommer aus.
Gruß Diver
- thrillhouse
das Jumborennen ist nur genial
