Motor 450F im Flug zerlegt
#1 Motor 450F im Flug zerlegt
habe heute im Flug meinen Motor 450F zerlegt , keine Leistung mehr und sehr unangenehme Geräusche von einem rasiertem Zahnrad .
Nach erfolgreicher Landung habe ich leider keine Kugeln mehr im Lager vorgefunden.
Nun zu meiner Frage ,ist ein Versuch die Lager zu wechseln sinnvoll ,oder den Motor sofort tauschen ?
Der Motor hat ca.386 Flüge a 6 Minuten zur vollsten Zufriedenheit geleistet .
Bei Motorwechsel welchen nehmen 450F oder 500TH oder 500F wo liegen die Unterschiede in Leistung und Flugzeit ?
Bin meinen 450F mit 10 Ritzel und ca. 2700 U/min geflogen. Mit einem 11 Ritzel ist er mir die Drehzahl zu heftig eingebrochen.
Danke und Gruß Lodi
Danke und Gruß Lodi
MT E325 ,Jazz40-6-18,500F und 12Ritzel,GY401,HS65HB,SMC16Scan.
MX12
MX12
#2 Re: Motor 450F im Flug zerlegt
Dann hat es Dein Akku nicht gepackt. Ansonsten warum nicht wieder nen 450F?lodi hat geschrieben:Bin meinen 450F mit 10 Ritzel und ca. 2700 U/min geflogen. Mit einem 11 Ritzel ist er mir die Drehzahl zu heftig eingebrochen.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Ich will auch hellsehen könnenDann hat es Dein Akku nicht gepackt.
Wie so machst du das gleich am Akku fest?
Er hat noch nichts über die Pitchwerte geschrieben und wie er zu heftig einbrechende Drehzahl definiert. Fakt ist das man einen 450F auch mit einem 2400er H5 kokam ganz leicht in die Kniehe zwingen kann.
Wenn er den "Chrash" sonnst heil überstanden hat spricht nichts dagegen ein oder besser gleich beide Lager zu wechseln. Es gibt eigentlich ausser den Lagern nichts was sich in so einem BL Motor abnutzt.
Kontrolliere mal ob die Magneten noch fest sitzen und auch sonnst keine Macken im Stator oder Welle sind, wenn das der Fall ist einfach neue Lager rein und die nächsten ca. 386 Flüge
DIY statt RTF
Also die Leistung sollte eigentlich mit größerem Ritzel deutlich zunehmen.
Ich habe folgende Erfahrung mit meinem 450F gemacht
- 10er Ritzel 3000RPM für Rundflüge ok, bricht aber stark ein bei Vollpitch 12 0 -12
- 11er Ritzel 3100RPM mehr Durchzug, leichter 3D FLug möglich
- 12er Ritzel 3300RPM so langsam kommt er ihn Fahrt, deutlich mehr Kraft, nur noch wenig Einbruch. Tic Tocs problemlos möglich, Flugzeit ca. 6 bis 6,5min (1800mah Entladung).
Mit dem 12er Ritzel habe ich allerdings keine Langzeiterfahrung, kann gut sein, dass ihm das im Sommer zu heiss wird. Muss man einfach mal beobachten. Der 450F ist durchaus eine Empfehlung wert. Für richtige 3D Performance würde ich aber eher zu nem anderen Motor raten.
Falls du Interesse hast, ich gebe meinen 450F ab, ist ca. 3 Monate alt und hat nicht mehr als 40 Zyklen drauf. Einfach ne PN an mich.
Gruß Tim
Kennst Du nicht Dannys Spruch zum 450FBasti 205 hat geschrieben:Ich will auch hellsehen könnenDann hat es Dein Akku nicht gepackt.![]()
also ich fliege mit 2x Kokam H5 2100 und 2x Saehan 2500 1x Kokam 2000 18C
Pitch ca +-10
225 Helitec Blätter
Fliege erst seit ca 6 Monaten ,kann also durchaus auch noch am Pilot liegen.Einbruch der Drehzahl vorzugsweise bei Überschlagstraining oder starkem Wind.
Gruß Lodi
Pitch ca +-10
225 Helitec Blätter
Gruß Lodi
MX12
MX12
Und dein Akku wusste es wohl auch nichtzum Glück wusste mein 450F nie, dass damit auch hartes 3D problemlos geht
PICC-SEL gönnt sich ja auch FPTueftler hat geschrieben:Und dein Akku wusste es wohl auch nichtzum Glück wusste mein 450F nie, dass damit auch hartes 3D problemlos geht
Jop und ich schmeiß die wegPICC-SEL gönnt sich ja auch FP
PICC-SEL auch, nach 20 ZyklenTueftler hat geschrieben:Jop und ich schmeiß die wegPICC-SEL gönnt sich ja auch FP
DOCH *hände aufhalt*PICC-SEL hat geschrieben:Tueftler hat geschrieben:Jop und ich schmeiß die wegPICC-SEL gönnt sich ja auch FP
Du willst also keine von mir? naja kann man auch nix machen....![]()
Du weißt ja warum ich den wegwerfe
Ich hätte ihn dir ja geschenkt, aber wolltest ihn ja nicht
Frage: Warum bricht die Drehzahl bei größerem Ritzel denn WENIGER ein? Müsste dieser Effekt nicht bei kleinerem Ritzel besser sein?
Doch, und das tut sie nach meiner Erfahrung auch.Chorge hat geschrieben:Frage: Warum bricht die Drehzahl bei größerem Ritzel denn WENIGER ein? Müsste dieser Effekt nicht bei kleinerem Ritzel besser sein?
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
