Piccolo spinnt total.
hank
#1 Piccolo spinnt total.
Beitrag von hank »
also - heute ist der Piccolo von einem Freund total ausgeflippt. Der hüpft so mit dem in der Gegend rum (er übt gerade noch). Da hat er den Pic auf dem Boden stehen, macht nichts am Sender und der geht plötzlich mit Vollgas los und an die Hauswand. Schnell hin und Akku abgezogen und erstmal alles eingesammelt (ist fast nichts kaputt - außer Heckrohr).
Danach alles überprüft und zusammengebaut (Kabel, Akku etc. ) und nichts gefunden.
Danach hat er sich auch wieder ganz normal verhalten. Aber nun steckt natürlich die Angst im Kopf (da kein Fehler gefunden wurde), das so etwas wieder passiert.
Hat jemand noch ne Idee?
Ach so - der Pic hat das GWS Board drin, 410er Motor, DD Heck, Lipo, ACT 6 Kanal 40 Mhz, Sanwa RD 8000 Sender
Jan
Gruß - Jan
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Störungen!?
Quarz ist richtig drin?
Kekskutscher
Beitrag von Kekskutscher »
hi
oder irgendwo in der nähe hat einer einen sender mit gleicher frequenz angemacht.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
hank
Beitrag von hank »
@Crazymax
Den Quarz habe ich als erstes überprüft - wa total fest drin.
@Dirk
Ja - das mit dem anderen Sender habe ich auch befürchtet. War aber keiner sichtbar in der Nähe - aber mitten im Wohngebiet will das ja nichts heißen. Vieleicht sollte er doch besser auch auf 35 Mhz umsteigen.
Jan
Gruß - Jan
Crazy Pilot
Beitrag von Crazy Pilot »
hank0815 hat geschrieben:Vieleicht sollte er doch besser auch auf 35 Mhz umsteigen.
Jaaa! :D Du ahnst ja nicht wie viele Kiddies es gibt, die "zum Geburtstag" oder einfach mal so zwischendurch ein Modellauto bekommen. :roll:
40 MHz ist zum Fliegen meiner Meinung nach ungeeignet. Aber bei seinem Sender kann man das HF-Modul nicht wechseln, soweit ich weiß. :(
Yannik :)
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz! :D
Ralf W.
Beitrag von Ralf W. »
In Krankenhäusern werden Ärzte über 40 MHz in den OP gerufen. In der Nachbarschaft erprobt jemand seinen RC-Car oder ein Boot mit 40 Mhz. Usw...
Es könnte also eine Funkstörung gewesen sein.
Es kann aber auch am Heli oder am Sender gelegen haben.
Am besten ohne Haupt- und Heckrotorblätter alles mögliche ausprobieren. Senderantenne locker? Empfängerantenne in der Isolation gerissen? Sonstige Wackelkontakte.
Motoren (ohne Blätter) einige Minute laufen lassen und das Modell beobachten: Zucken Servos? Ändert sich die Drehzahl sprunghaft?
Wenn das alles Ok ist, könnte man die Rotorblätter wieder montieren...
Ich fliege nur mit 35 MHz. Aber ich kenne sehr zufriedene 40 MHz-Piloten.
Viel Erfolg beim Test,
Ralf W.
Tombo
Beitrag von Tombo »
ich hatte ein ähnliches Problem.
Erst alles ok, plötzlich Haupt und Heckmotor vollgas -- Crash
Habe das Quarz getauscht - Alles wieder ok
Gruß Thomas
Shadowman
Kann durchaus sein!
Ich fliege einen Eco 8 mit 40 Mhz und hatte noch nie Probleme, bei ca. 20 Flügen!
kanal 50-53 ist ja eh nur für Flugmodelle zugelassen!
hank
Beitrag von hank »
also - der Kanal ist 51 - also kann da ja kein Auto oder so stören - wenn die nur für Flugmodelle zugelassen sind.
Den Sender und Empfänger bin ich vorher geflogen und hatte eigentlich auch keine Probleme.
Vieleicht doch mal den Quarz tauschen. Aber nach dem Zusammenbau war das Problem ja weg...
Wir treffen uns morgen wieder und da werde ich nochmal alle Kabel und so durchtesten.
Vielen Dank
Jan
Gruß - Jan
Agrumi
Beitrag von Agrumi »
hi jan,
zum testen hätte ich noch einen satz 40Mhz quarze hier. :wink:
hank
Beitrag von hank »
Agrumi hat geschrieben:hi jan,
Hi Alexander,
gute Idee - aber kann das sein, das der Quarz mal spinnt und mal nicht?
Heb die mal auf, wir sehen uns ja eh (Kugellager). Ach ja - die Teile vom Rex habe ich tatsächlich nicht - muss also jemand anderes gewesen sein.
Jan
Gruß - Jan
Sprudelnd
Beitrag von Sprudelnd »
Crazymax hat geschrieben:Kann durchaus sein!
Hi !
Laut Liste ist Kanal 50-53 auch für Boote und Autos zugelassen, das sind wohl die Kanäle aus dem 40MHz-Bereich, die auch für Flugmodelle genutzt werden dürfen. Kanal 54-59 und 81-92 sind dagegen nur für Autos und Boote reserviert. Hab schon nen kleinen Schock bekommen, da ich meine Boote und Autos auf Kanal 51 fahre ...
Viele Grüße,
Marc
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
Das ist nicht richtig.
Nur Kanal 50-53 ist AUCH für Flieger zugelassen. Aber auch für Autos und Boote!!!
Ralf W.
Blätter abmontieren, Motoren langsam laufen lassen und alles in Ruhe und ohne Risiko beobachten. Wenn die Elektronik krank ist, wird sie erneut spinnen. Wenn die Störung von außen kam: Frequenz wechseln.
Tom_Duly
Beitrag von Tom_Duly »
evtl. ist auch ein Servo defekt. Hatten wir in der letzten Zeit ganz oft!
lg
Tom
lg
Thomas
Zurück zu „Ikarus“
