Lagerbuchse in Align Lagersatz HS1222T ?
Flyfrog
#1 Lagerbuchse in Align Lagersatz HS1222T ?
Beitrag von Flyfrog »
Ich hab mal eine dumme Frage :shock: .
Der Tüte HS1222T für die inneren Kugellager des Rotorkopfes, liegt eine
einzelne "Lagerbuchse" (4 x 5.1 x 0.3mm) bei.
Wofür zum Geier soll die sein? Ich will sie ja nicht auf Teufel komm raus
irgendwo verbauen, aber interessieren tut es mich schon :oops:
HS1222T
HS1222T
Gruß H.
Flyfrog
45 Mitglieder haben die Frage gelesen und keiner hat geantwortet.
Dann war die Frage wohl doch nicht so dumm :shock:
Gruß H.
Snoopy
Beitrag von Snoopy »
Kommt die nicht genau über das Hauptzahnrad?! Also zwischen Zahnrad und unterem Lagerblock?!
Gruß Snoopy
Gruß Ronny
.............Bild
meine Frau und ich spielen Hubschrauber,
ich mach Geräuche und sie rotiert
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Oder Saudumm?? Nee,Spaß beiseite.
Hast doch ne Anleitung,oder?
Gucken,ob so ne Buchse in der Anleitung zu finden ist,wenn nicht an ne
Kette hängen,wenn doch schaun,ob du die Vergessen hast beim
wiederaufbau.
Winke Harry
Crofter
Beitrag von Crofter »
Flyfrog hat geschrieben:45 Mitglieder haben die Frage gelesen und keiner hat geantwortet.
Im Rex-Se-v1 ist dieses Lager nicht verbaut
Kann ja nur im Res-SE-v2 vorhanden sein und den hab ich nicht :scratch:
mfg. :roll:
Gruß - Reiner
Der Weltbeste Heli-ein-locher... :-)
Acrobat SE+AC-3X+BLS251+S9650+Jive80LV+Orbit15-12HE
FF7 Futaba 2.4GHz Faast
450-T-Rex-SE-v1
Flyduspider
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
auf die HRW kommt sie sicher nicht - dann hätte sie 5er Innendurchmesser.
Vielleicht zwischen das dünne und das erste dickere Lager in den Blatthaltern? Aber dann sollten es auch 2 sein?
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
ER Corvulus hat geschrieben: Vielleicht zwischen das dünne und das erste dickere Lager in den Blatthaltern? Aber dann sollten es auch 2 sein?
darauf hätte ich auch getippt, evtl ist der 2. ja bei den kleinen Lagern bei :roll:
echo.zulu
Beitrag von echo.zulu »
Vielleicht hatte ja auch keiner, so wie Du, Lust in die Anleitung zu schauen. ;-)
Du kannst aufatmen, ich hab das mal für Dich getan:
Diese Scheibe kommt zwischen das äußere Radiallager und das Axiallager im Blatthalter des T-Rex V2. Die Scheibe dient dazu die Axialkräfte ausschließlich über den Außenring des Radiallagers in das Axiallager einzuleiten. Andernfalls würde ein Axiallager auch keinen Sinn haben. Weshalb in dem Satz zwar zwei Lager aber nur eine Scheibe enthalten sind, weiß wohl nur Align. Evtl. sehen die das zweite Lager als Reserve an.
Flyfrog
@Snoopy
Nein, leider falsche Idee, dort kommt eine andere Scheibe hin (6x8x1,6).
@Harry
Hab ich schon abgesucht, nichts gefunden.
Mir reicht das Fangeisen am Finger, da brauche ich nicht auch noch ein
Halsband :wink:
@Crofter
Vielleicht verkaufe ich meinen V2 und kaufe mir einen V1, dann hat sich
das Problem erledigt :wink:
@Wolfgang
Genau den Gedankengang hatte ich auch...
@Frank
Bist du Produktmanager? Wenn nicht, mach Dir Gedanken über einen
Jobwechsel, Du könntest erfolgreich sein :lol: :wink:
@echo.zulu
Ich bin jemand der sich versucht zu informieren, bevor er etwas fragt. Von
daher kannst Du Dir sicher sein, dass ich vorher in die BA gesehen habe.
Die von Dir angesprochen Scheibe ist eine andere (5,5x8x0,3).
Gruß H.
Zurück zu „T-Rex 450“
