ich bin gerade dabei, die Komponenten meines Spirit zu tauschen, einmal wegen dem defekten Servo und einmal, weil ich lieber im Regler-Modus fliege.
Die Servos hab ich alle gegen Graupner 261 getauscht, sind etwas kleiner von der Bauhöhe, haben aber deutlich mehr Kraft und ein besseres Getriebe.
Den Regler hab ich bei dieser Gelegenheit gleich mit ausgetauscht und zwar gegen einen Roxxy BL Control 930. Nun kann man bei diesem Regler die Anzahl der Pole des BL-Motors einstellen, was einer Entlastung des Akkus zugute kommen soll.
Nun ist der Serienmotor ein B20/10T Innenläufer... wie kann ich denn da rauskriegen, wieviele Pole dieser Motor hat???
Die Daten, die ich vom Motor aus dem Internet habe sind: 3300U/min/Volt, Maße: 20mm Durchmesser, 40mm lang, Gewicht: 70,3 gr.
Gibt es einen alternativen Außenläufer, den ich einsetzen kann? Wenn ja, welchen?
Der original Regler (eigentlich Steller) wiegt 14gr, der neue Roxxy wiegt 17gr. Maße sind identisch...
