#1 Depron mit Feinspachtel glätten?
Verfasst: 31.01.2008 14:53:19
von rex_freund
ich bastle an einem Depronrumpf für meinen 450er Rex. Der Rumpf ist soweit fertig, aber an den Schleifstellen nciht so glatt zu bekommen wie das ungeschliffene Depron. Jetzt wollte ich mit (Fein-)Spachtelmasse aus dem Baumarkt das ganze zuspachteln, und möglichst viel wieder abschleifen, damit es nicht zu schwer wird.
Aber verträgt sich Spachtelmasse mit Depron überhaupt? Oder greift es das Depron an? Ach ja und gibts die Spachtelmasse auch in weiss oder nur in grau?
Vielen Dank - ciao Robert
Verfasst: 31.01.2008 14:58:06
von frankyfly
Must du schauen ob sich das verträgt. Müste drauf stehen, alles was für Styropor ist geht auch für depron.
Was wird es den für ein Rumf, hast du mal daran gedacht eine form zu erstellen und dann dem Rumpf mit GFK in Kleinserie/auf Bestellung zu fertigen?
Verfasst: 31.01.2008 15:01:22
von lloyd
Also die normale Spachtelmasse hält nicht. Und die normale darf niemals nass werden sosnt löst die sich auf. Das Depron greift die nicht an. Es gibt Gunze Feinspachtel in Feinheit 500 und 1000. Der sollte halten aber ich weiß nicht pb er das Depron angreift.
Verfasst: 31.01.2008 15:01:58
von tor_32049
Platz der spröde Spachtel nicht recht schnell wieder ab? Depron: weich und elastisch, Spachtel: hart und spröde. Wie wäre es den mit Epoxy und viel Miroballons?
Gruß Thorsten
Verfasst: 31.01.2008 16:01:56
von BIGJIM
Hallo Robert
..die Firma
robbe hat eine Spachtelmasse, gibt es in Dosen zu 250 ml .. um/ca. 10.- Euro
heißt: Rostaf light und Rostaf normal
..kann man hinterher auch schleifen...
Weitere Bastelhinweise zu
Depron findest Du hier:
Linkliste rund um den Modellbau http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?t=9075
Verfasst: 31.01.2008 16:10:03
von robin-1712
könntest du vielleicht ein paar fotos vom rumpf reinstellen?
Verfasst: 31.01.2008 16:20:26
von bvtom
Zu dem Thema Spachtel ist mir spontan Füller auf Acrylbasis eingefallen.
Das Zeug wird ja dazu benutzt um die letzten Feinheiten zu machen.
Evtl. reicht das ja aus und du brauchst nicht zu spachteln.
Keine Ahnung ob das geht da ich das selbst noch nicht probiert habe und auch sonst mit dem Zeug keine Erfahrung habe.
Nur als Beispiel: So was in
in der Art
oder auch
sowas
Vielleicht kann sich dazu auch jemand äussern der sich mit dem Zeug auskennt.
Tom
Verfasst: 31.01.2008 19:07:24
von rex_freund
Hallo, vielen lieben Dank für die ganzen Tipps! Das mit dem Acrylfüller hört sihc ja auch interessant an, könnte noch halbwegs leicht bleiben. Dachte schon an Bespannpapier/Japanpapier das mit Tapetenkleister aufgetragen wird.
Anbei ein paar Fotos vom aktuellen Stand, LEDs funktionieren schon recht gut über nen freien Empfängersteckplatz, sind aber nur mit nem Schalter am rumpf schaltbar. 8 LEDs ziehen mit Widerständen grad mal 90mA.
Bessere Fotos kommen, wenn ich wieder ne Digicam hab. Viele Grüße, robert
Verfasst: 31.01.2008 19:21:30
von frankyfly
Ich dachte es wäre irgendwas mit Vorbild, evtl Bo105 für den Rex. weiles unter (Semi-)Scale steht
Sieht ganz gut aus wenn es nur darum gehen soll die Lageerkennung zu verbessern und ist ein interessanter mix, Vorne sieht er nach UH1 aus und hintern eher nach JetRanger. aber warum nicht.
Verfasst: 01.02.2008 15:37:21
von Ls4
ich würde das mit orastick bespannen
das funktioniert!
Gruß Tim
