CH 53 für den 3DX 500
Henk
#1 CH 53 für den 3DX 500
Beitrag von Henk »
So, ich hab ir in der letzten Zeit mal überlegt was ich meinem 3DX 500 für einen Rumpf spendieren könnte, herausgekomen ist der CH 53. Jetzt brauch ich, da ich den Rumpf selber bauen werde/muss brauch ich halt die verschiedenen Ansichten des Hubis in richtig hoher Auflösung, denn immerhin soll er etwa 1m Groß werden. Ich such erstmal nur Risszeichnungen, etwa sowas
CH 53
nur halt in größer, denn die Qualität dieses Bildes auf 1m skaliert ist grausam ^^
Was auch noch ganz Praktisch wäre eine 3D Datei des Helis, praktischerweise im Ashlar Vellum - Cobalt Format *.co oder als pdf Datei wie sie Yogi mal benutzt hat.
Wer also gute quellen für solche Bilder kennt, der soll sich doch bitte melden.
Viele Grüße,
Jens
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
mich@el
Beitrag von mich@el »
hi jens,
also wenn du mit der ch53 in serie gehst, bin ich dabei!!!
werdes es gespannt verfolgen.
cu michael
"The flying Chinchilla"
burgman
Beitrag von burgman »
Wenn der Eco8 da rein passt, bin ich auch dabei !
Wie hast Du Dir die Lösung mit dem hochgelegten Heck gedacht ?
Das von Yogi ?
Gruß, Jörg+++
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Sowas: http://www.3dcadbrowser.com/preview.aspx?ModelCode=3815 - steige bei den Typ-bezeichnung ("off Akü/ser-nr usw) nicht durch...
Henk
Beitrag von Henk »
Ich habe mir gedacht auf wahrscheinlich ECO 8 größe zu gehen, ganz sicher bin ich mir aber noch nicht, ist immer so eine Gewichtsfrage. Ich habe mir erstmal den "Plan" ( ein 500 Pixel Bildchen) auf 1m vergrößert, sieht zwar wiederlch aus, aber um mal zu schauen wie es passt reicht es alle mal. Ich habe festgestellt, dass der RK zu hoch sitz, und mir das überhaupt nicht gefallen will. Demnach wird es also sehr sehr wahrscheinlich ein 1,2m Rumpf werden, also prinzipiel auch passend für den Eco 8.
Wegen dem Heck hab ich schon mit Jürgen gesprochen, ich will eigentlich nur eine simple Umlenkung haben, da das Alu Heck wirklich erstklassig ist und vorallem ohne Plastikteile ( auch keine Kugelkopfpfannen ! ) und somit wirklich spielfrei ist. Wenn ich mit der Kiste in Serie gehen "würde" ( wenn ich die Form ersteinmal hab dann ist das replizieren kein Ding), müsstet ihr euch selbst drum kümmern, hab halt keinen Eco 8 Standard und der 3DX 500 eh ein 15mm Heck, aber das von Yogi sollte prinzipiel passen, er hatte mir nämlich ein "Foto" geschickt mit seinem Sunrise in einer CH 53 zusammen mit seinem Heck, werde ihn noch fragen ob ich es hier veröffentlichen kann, bzw. vielleicht schreibt er ja selbst noch was hierzu.
Ich werde sobald ich die Risszeichnungen habe mit dem Bau anfangen und dann immer schrittweise etwas dran arbeiten, dumerweise will die Schule nämlich gerade das ich Abi mache ^^ Aber ab dem 24. Juni wird dann rund um die uhr dran geschufftet, mag sich jetzt vielelicht ncoh lange anhören, aber was solls.
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Naja dann viel Erfolg. Da bin ich mal gespannt, was am Ende bei rauskommt :D
Naja was die immer so will... ;)
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
yogi149
Beitrag von yogi149 »
hier mal der Entwurf mit Sunrise Chassis und BK-117 Heck.
Das passt schon fast. Anpassen des Hecks sehe ich überhaupt kein Problem.
Da wären dann 425er Blätter drauf.
Der Kopf ist vom 3DX500 und dessen Heckrotor zu verwenden geht auch. :lol:
Das ganze geht auch etwas größer für 475er. Fände ich schöner.
EagleClaw
Super...Jetzt nur noch 6-Blatt-Kopf, 4-Blatt-Heck und n Lasthaken drunter *sabber* :D
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
@Yogi
können wir sofort nach dem Abahachi bauen ;) :lol:
*undnunschnellwechrenn*
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
EagleClaw
Du mach erstma eens fertig...und den der danach kommt ;)
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
EagleCLaw hat geschrieben:Du mach erstma eens fertig...und den der danach kommt ;)
Mensch Carsten, wisch dir mal den schlafsand ausn Oochen :D
hab ja geschrieben - N A C H dem Abahachi ;)
Carsten
EagleClaw
Und du hör ma zu...ich denke danach kommt noch was? :-P Ich glob wir müssen mal an unserer Kommunikation arbeiten :D
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
EagleCLaw hat geschrieben: :-P Ich glob wir müssen mal an unserer Kommunikation arbeiten :D
nich schoooon wieder :roll: :wink:
bin ich wahnsinnig ;) meinst den blackhawk??? ;) ch 53 is gröööößer :D
Carsten
EagleClaw
Ahja ;) Naja ideal wäre es natürlich wenn alles so in einem Maßstab wäre :D Aber ne CH-53 auf ECO-Basis dürfte fast zum RAH-66 passen.
Also ich bin gespannt :D
Helis:
controlled by:
Henk
Beitrag von Henk »
Ich werde mal sehen wie ich das mit dem Heck endgültig mache, aber das wird eh noch ne ganze Weile dauern ^^
Nur mal sonebenbei, der Heckausleger wird angeneigt wie beim Original, also ccw drehender HauptR und ein linkssitzender cw drehender HeckRK, he he abkürzungen ^^
my-heli X 550
Futaba FC 18
475 Blattschmieds
4s 4A 15C LiPo
R16 Scan
WK-G011
3x Hitec HS 81MG
1x Hitec HS311
850KV - HDX500
Gaui SAE 50A
Zurück zu „(Semi-)Scale“
