Eco 7 Servos
zingerle2006
#1 Eco 7 Servos
Beitrag von zingerle2006 »
Hi habe das gute Teil schon 2 Jahre bin voll zufrieden .
Aber letzes Wochenende bemerkte ich das zwei Servo sehr viel Spiel
haben und möchte die lieber Austauschen. Die Originalen sind mir aber zu Teuer . Hat jemand schon andere Servos beim ECO 7 ausprobiert.
Weiß jemand welche noch in die Halterung passen.
Danke für die Antworten ...........
debian
Beitrag von debian »
wenn du doch die Werte von den alten Servos hast brauchst du doch nur bei den Online Shops nachzusehen.
Uwe
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
zingerle2006
debian hat geschrieben:Moin,
Uwe
Hi habe ich schon gemacht aber keines der Servo war gleich ....
Danke........
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Ich hab nach dem ersten Flug schon die ersten beiden TS Servos zerstört. Nach dem zweiten Mal hab ich sie dann gegen Hitec HS81MG gewechselt. Die neuen HS82 psasen auch... kosten aber auch etwas mehr.
Du brauchst aber den Mini230 Umbausatz und musst die Laufrichtung der Servos in der Gigatronic Software umkehren. Wird wahrscheinlich auch bei neuen Ikarus Servos nötig sein!
-klaus
Team heligarage.at
zingerle2006
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
Danke für die Antwort . Aber kann ich die Servo auch in der Steuerung umdrhen.
worldofmaya
Nein das geht nicht da der das nach den Mischern passieren muss! Die Mischer sind in der Gigatronic und daher würde ein Umdrehen in der Steuerung ein Fehlverhalten nach sich ziehen.
Ist aber schnell gemacht... wennst mit den Werkseinstellungen fliegst einfach laden auf ich glaub die zweite Seite blättern und alle drei anklicken. Dann rüber laden und sichern. Fertig!
-Klaus
Team heligarage.at
Sascha
Beitrag von Sascha »
Hallo !
Den Haltesatz bei den HS 81 bzw. HS81MG braucht man nur beim alten Eco 7 Ranger mit dem Wellendekor . Beim neuen passen die HS 81 so ohne modifikationen rein!! :P
Ich selber habe bei beiden (Ranger und Sport) nur die Kunststoffgetriebe drin und noch keins kaputtgekriegt ausser bei einem heftigen Absturz ! 8)
Die neuen Eco 7 Servos sind baugleich mit HS 81 ( das Hitec Ersatzgetriebe passt ) und die alten sind Baugleich mit GWS IQ 140 BB bzw Simprop SES 190 BB ( auch dort passen die Ersatzgetriebe ) :P :P
Mfg Sascha
Gruss Sascha
Zurück zu „Ikarus“
