450F, 500TH oder 500S??
Chorge
#1 450F, 500TH oder 500S??
Beitrag von Chorge »
Hallo!
Fliege derzeit in meinem Zoom 450 einen Dulasky Motor mit 3150KV an 12T Ritzel und hab ~2400U/min bei 75% Regleröffnung. Flugzeit ~8min (2200mAh 25C -> 1800mAh nachladen). Hatte zuvor den 450TH mit 13T verbaut, aber der Motor war echt viel zu lasch für den Zoom. Nun habe ich gestern gesehen, wie genial ein Zoom mit nem 450F abgehen kann. Fraglich ist allerdings die Akkulaufzeit - und ob womöglich sogar ein Motor der 500er Serie noch besser wäre. Ich brauch nicht ganz den Druck vom 450F, lieber etwas mehr Akkulaufzeit. Wie ist eure Einschätzung, welches der ideale Motor ist? KEIN 3D derzeit, aber ich lieber Pitch"orgien"... *smile* Focus ist schöner Rundflug und trotz Leistung eine möglichst lange Flugzeit!
Rainer1304
#2 Re: 450F, 500TH oder 500S??
Beitrag von Rainer1304 »
Hallo Chorge,
suche nach der gleichen Kombi wie Du sie beschreibst, schau mal im Alin/450er Forumteil dort gibt es einen eigenen Thread mit Motor/Setup Kombis dort gibt es wertvolle Hinweise zu erprobten Motor/Ritzel Kombis.
Habe in meinem Rex den 450F mit 12er Ritzel eingebaut, fliege im Stellerbetrieb da der Original Align Regler im Reglermodus nix taugt, der Rex geht ab wie die Saut teilweise schon zu schnell, Loopings wie an der Schnur gezogen, endlich klappen grosse gelchmässige Loopings ;-)
Nachteil mit einem 2200er Akku Flugzeit ca 6,5min, das ist mir etwas zu kurz, werde jetzt ein 11er Ritzel testen wie sich hierbei die Flugzeit verhält.
Der 450F ist schön leicht, habe 2 450er Réxe der mit dem 450F ist 55g leichter als die Alu Version mit dem Dualski Mootor allersingd mit 3450U/V mit 12er Ritzel, geht auch gut ab aber auch geringe Flugzeit von 6-7 Min, mit dem Original 430X hatte ich genügend Dampf bei bis zu 10min Flugzeit.
Beste Grüße aus M
Rainer
Logo 500se, Microbeast V2.0, low rpm Auslegung, Scorpion 4025/890 12er Ritzel, BLS251, SC1258TG
Protos 500 mit Mini VStabi im BO105 Rumpf, Roxxy 60A ansonsten wie 1. Protos
PROTOS 500, Microbeast, Hyperion 880 12er Ritzel, Jive60 LV, 3xAlign510, Align 520
T REX 450 SE GF
T REX 450 S GF im Hughes 500 Rumpf
Graupner Micro Bell 47G
BlademSR
Parkzone Corsair
EASY Star
Graupner Discus 2CT
Funjet
Zurück zu „Elektromotoren“
