Hi Leute,
habe mir die Tage die 500´er CFK-Rotorblätter von Gaui für meinen Hurri gekauft. Die Bohrungen der Blatthalter sind 3 mm, die Bohrungen der Blätter scheinen 4 mm zu sein. Die Hülsen, die bei den Standard-Holzlatten beiliegen passen aber nicht ohne Gewalt in die CFK Blattbohrungen. Hat hier irgend jemand ein ähnliches Problem und vielleicht einen Vorschlag?
Besten Dank
Marcus
Gaui CFK-Hauptrotorblätter
#1 Gaui CFK-Hauptrotorblätter
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
die Hülsen müssen wenn dann schon richtig reingepresst werden.
Gruß Tim
was nehme ich wenn ich die Holzlatten und somit die Originalhülsen gar nicht habe? Eine Hülse selber schneiden aus einem Messingrohr mit 4 mm Aussen- und 3 mm Innendurchmesser?
Haben die Alu-Blatthalter 4 mm Aufnahmen?
Oli
Oli
- Bayernheli01
ja haben sie, inkl der 4mm dicken Blatthalterschrauben
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
