Servo zappelt und hört sich wie eine Klapperschlange an !!!
#1 Servo zappelt und hört sich wie eine Klapperschlange an !!!
hi ist kein witz. als mir der roll servo auf dem giessener heli treffen kaputt gegangen war, hab ich mir von agrumi nen neuen geben lassen. danke noch mal an dieser stelle. es ist der micro servo RS-50. habe jetzt folgendes problem : wenn ich den servo ohne last ansteuere, dann zappelt er ungefähr 0,5 mm in beide richtungen. das ganze geht von ruhestellung bis endausschlag für ca. 1-5 sekunden. er hört sich dann wie eine klapperschlange an. habe an der fb alles auf neutral stehen, außer die wegebegrenzung, die steht auf 80 %. der andere servo geht ganz normal. kann mir jemand bei der lösung dieses problems weiterhelfen ? vielen dank schon mal im voraus. mfg Tom
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
Hi Tom,
das hört sich nach einem Kaputten Poti an!!!
Stefan
Stefan
Stefan
No Pitch, no Fun!
T-Rex 600Cf (Hardcoreumbau)
und ein haufen Flächen!
Funke: Frsky Taranis x9d
Stefan
No Pitch, no Fun!
hmm ging aber vorher auch , ist erst so , seit dem ich den servo dran hab. der andere geht ja auch noch, oder hat das nix zu sagen ?
Nein,
ich meine das Poti im Servo!!!
Stefan
Stefan
Stefan
No Pitch, no Fun!
Stefan
No Pitch, no Fun!
achso der servo hat aber gerade mal 3 betriebs minuten hinter sich.
Das hat nix zu sagen, ich hatte mal ein HS 81 das hat auch nach 5 Min. den Geist aufgegeben (Produktions-Fehler)!
Aber um sicher zu gehen, mach das andere Servo mal auf den Kanal!!!
Stefan
Stefan
Stefan
No Pitch, no Fun!
Stefan
No Pitch, no Fun!
hab gerade mal die servos getauscht. ist zwar besser aber immer noch am endausschlag da. der andere geht ganz normal.
Dann ist das Servo wohl im Servo-Himmel bei den anderen seiner Gattung!!!
Stefan
Stefan
Stefan
No Pitch, no Fun!
Stefan
No Pitch, no Fun!
och nö oder. beim servo iss es jetzt so, daß er sich im endausschlag noch 1 mal nachstellt und auf mittelstellung immernoch zappelt. vielleicht iss es ja nur ne einstellerei sache der fb oder so ?
Das glaube ich nicht, Tom!
Entweder ist ein Zahn im Getriebe abgebrochen oder halt das Poti!
Stefan
Stefan
Stefan
No Pitch, no Fun!
Stefan
No Pitch, no Fun!
hi tom,
wenn das servo kaputt ist,kein thema,schick es mir..ist garantie drauf!
versuch aber erst noch mal einen anderen empfänger ausgang.
