Welche Auswirkungen haben 550er Blätter am T REX 600
#1 Welche Auswirkungen haben 550er Blätter am T REX 600
Hallo miteinander !
Würde gerne auf meinem T REX 600 550er Blätter montieren.
Was ändert sich dadurch:
Mehr oder weniger Auftrieb da kürzere Blätter ?
Schonung des Motors da weniger lange Blätter ?
Längere Flugzeit ?
"Gifitgeres Flugverhalten ?"
Vielleicht gibts da ein paar Erfahrungswerte die ihr mir sagen könnt.
Danke
Erich
Längere Flugzeit ?
Danke
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
Hallo Erich,
+ geringere Motorbelastung
+ mehr Agilität
+ geringerer Verbrauch
- geringerer Auftrieb
- geringere Stabilität
Hätte ich einen T-REX 600 würde ichs mal testen.
+ mehr Agilität
Gruß Tim
würde ich auch so sehen,
+ mehr Agilität
nur , mit auch höherer Drehzahl, damit ergibt sich aber wieder
- höhere Motorbelastung
- höherer Verbrauch
Hubi wird sich als Ganzes etwas schwerer "anfühlen" (fliegen)
Autorotationseigenschaften werden schlechter.
Grüße Klaus
+ mehr Agilität
- höherer Verbrauch
Grüße Klaus
Hallo Erich, das macht sich gut
Sind deine Blätter noch Top in Form? Was für welche hast du montiert?
Ich würde gerne bei meinem spirit L16 auf 600er Blätter wechseln.
Meine Blätter (original GFK) sind ungeflogen und neu!
Hast du Interesse am Tasuch? 550er gegen 600er?
lumi
Da ich unseren Big Rex nicht selber fliege, sondern nur die Technik mache, kann ich nur Marens Aussagen wiedergeben. Fest steht, dass auch wir von dünnen 60er auf dickere 55er Blätter zurückbauen.
Was mich auch wundert..
Bei vielen renommierten Händlern, wird der Big Rex nicht bei den angebotenen 60er Blätter, sondern bei den 55er Blätter genannt.
Gruß Wendy
Ja.. haut hin, weniger Strom, ca 1 Minute mehr Flugzeit bei unseren SetupTimmey hat geschrieben: + geringere Motorbelastung
Ist auch richtigTimmey hat geschrieben: + mehr Agilität
ergibt sich zwangsläufig aus der geringeren Motor BelastungTimmey hat geschrieben: + geringerer Verbrauch
nicht merklich, gleicht sich durch die geringere Last ausTimmey hat geschrieben: - geringerer Auftrieb
Wir haben andere Erfahrungen gemacht. In einigen Fluglagen scheint der Big Rex sogar stabiler zu sein..Timmey hat geschrieben: - geringere Stabilität
Gruß Wendy
Hallo miteinander !
Danke vorab für die vielen interesanten Tips.
Hätte dazu noch eine Frage:
Um ca. wievel Prozent veringert sich der Auftrieb bei 550er Blätter
gegenüber den 600er Blätter ?
Fliege überigens dzt. Thunder Tiger Carbon Blätter 600er falls ich jedoch
auf 550er umsteige würde ich sie mir für die anderen T REX 600 als
Reserve behalten. (Runter kommt jeder Heli egal wie........)
MfG
Erich
MfG
Erich
Hallo,lumi hat geschrieben:nicht merklich, gleicht sich durch die geringere Last ausTimmey hat geschrieben: - geringerer Auftrieb
Gruß Wendy
geringere Last wodurch?
Gewicht ist doch gleich, Flächenbelastung ist höher.
Also ist mehr Drehzahl, oder mehr Pitsch notwendig.
Grüße Klaus
Die Blätter sind leichter und somit muss weniger Schwung aufgebracht werden um sie auf gleiche Drehzahl zu bringen. Du kannst dann also eine höhere Drehzahl fahren, was zu einem stabilen Flugverhalten führt und der Stromverbrauch nicht wirklich steigt, weil ja die in Schwung zu haltende Masse geringer istgeringere Last wodurch?
Aber die Flächenbelastung der Blätter wird höher, weil der Heli nicht leichter wird.
Ich denk mal das kann man nur im Versuch wirklich ermitteln, wie stark sich das ein oder andere drauf auswirken kann zu berechnen - da mußte vmtl. schon sowas studiert haben
dann darfst halt die Akkus nur noch halb voll laden, das gleicht sich dann wieder ausAber die Flächenbelastung der Blätter wird höher, weil der Heli nicht leichter wird.
lumi
Habe ich doch geschriebenerich hat geschrieben:Hallo miteinander !
MfG
Erich
nicht merklich entspricht meines Wissens (kann mich irren) weniger als 1° Pitch..
möge man mich verbessern, wenn es verkehrt ist (wir haben unterschiedliche Blattprofile bei 55er & 60er)
Gruß Wendy
lumi
Hat ja nun Tueftler schon beantwortet. Der Heli muss weniger Energie aufwenden um die Rotordrehzahl zu halten. Bevor gefragt wird.. Ich glaube nicht, dass die geringere Energie in den Rotorblättern sich bei Autorotationslandungen bemerkbar machtKO hat geschrieben:Hallo,lumi hat geschrieben:nicht merklich, gleicht sich durch die geringere Last ausTimmey hat geschrieben: - geringerer Auftrieb
Gruß Wendy
Grüße Klaus
