Flywaremotor, Reperatur bei Flyware selbst?
#1 Flywaremotor, Reperatur bei Flyware selbst?
Hi ihr.
Habe hier einen MacroRex 3200 220 bei dem eine Lasche das Statorträgers, (womit man den Motor am Modell fest macht) abgebrochen und das hintere Kugellager geht sehr schwer. Dies hat natürlich zur Folge das alles ziemlich schnell, ziemlich warm wird. WD40 etc. schon probiert, hilft nicht...
Ich würds auch alleine machen, aber weiss nicht wie der Stator auf dem Träger festgemacht ist, hab schiss was kaputt zu machen. Und dran würgen will ich halt nicht...
Ist es möglich den Motor zu Flyware zu schicken um ihn reparieren zu lassen?! Hat damit jemand erfahrung?
mfg
andy
mfg
andy
Du sollst doch nicht immer so frech sein!!
Habe gerade mit ihnen telefoniert, das reparieren machen sie nicht. Das Lager ist von hinten drin, also sollte man das rauskriegen.... puh!
Hab ich ja Heut Nachmittag was zum kaputt machen
grüße
grüße
ich hab bei meinem Flyware Rex 220-1300 vor kurzem die Lager getauscht, der 1300er und der 3200er müssten sich ja eigentlich nur in der Wicklungszahl unterscheiden, also sollten die Lager die gleichen sein.
Hat dein Motor auch 3,2mm Wellendurchmesser?
Die passenden Lager müssten dann die sein:
Innendurchmesser: 1/8" ~ 3,2mm
Außendurchmesser: 5/16" ~ 7,95mm
Höhe: 0,141" ~ 3,55mm
Gibts bei www.high-torque.de
