Heli-X Hintergrundszenen
eco92
#1 Heli-X Hintergrundszenen
Beitrag von eco92 »
Hi Leute ich hätte da mal eine Frage!
Ich würde gerne wissen wie man Hintergründe für den Heli-X erstellt?
Bis jetzt habe ich nur rausbekommen, dass es 6 Bilder sein müssen und dass sie Alvier_back.jpg, Alvier_front.jpg, Alvier_left.jpg, Alvier_right.jpg, Alvier_bottom.jpg, Alvier_top.jpg heißen müssen und dass es ein .xml file geben muss aber wie erstelle ich dieses?
Bitte helft mir ich würde nämlich gerne "vor meiner Haustüre fliegen" :lol:
Danke im voraus
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
___________________________________________
http://www.modellpowerboot-ebensee.com
Digger
Beitrag von Digger »
kannst du nur mit speziellen objektiven machen
Touretti
Beitrag von Touretti »
Nein, geht auch mit normalen Objektiven! Kannst ja mehrere Bilder stitchen! Wichtig ist nur, dass man die Kamera beim Bilderschießen um den Nodalpunkt dreht, sonst wirds schief!
Hier is ne ziemlich gute Seite, wie man Panos erstellt!
http://www.hoddes.de/index.html
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Hodde ist hier übrigens auch registriert, aber leider nicht mehr aktiv.
Wird wohl am Sim liegen, für den er seine Sceneries macht :(
Er hat mal eine schöne Scenerie von der Halle in Schnerverdingen gemacht, mit RHF Branding :)
lumi
Beitrag von lumi »
Digger hat geschrieben:kannst du nur mit speziellen objektiven machen
Sorry Michael,
es geht theoretisch mit jeder Digital Camera. Es muss dafür nur ein Panorama erstellt werden. Das lässt sich dann in mehreren Schritten weiter zu einer Szenerie verarbeiten.
Steht auch auf der Heli-X Page: http://www.heli-x.info/developer.shtml#2
Gruß Wendy
Touretti
Und wegen den .XML Dateien! Nimm einfach eine bestehende und passe die an Deine Scenerie an! Rechtsklick auf die .XML und bearbeiten mit Word! Steht dann auch dabei, für was die Werte sind! Experiementieren hilft :D
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
lumi
Beitrag von lumi »
..grummel ..Maik war schneller
muss unbedingt schneller schreiben lernen :wink:
gruß Wendy
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Theoretisch hat Wendy recht... ich hab das einmal mit einer "normalen" Digicam gemacht... waren 110 Bilder dazu nötig. Kamera war 3Megapixel, Speicheraufwand zum Rechnen war 110 GB... kann ich nicht empfehlen. Für billigere Cams gibt's Fischaugen zum vorne dran schrauben. Für Spiegelreflex brauchst ein 8mm oder max 12mm Fischauge. Geht auch mehr, musst dann aber auch mehr Bilder machen. Hab heute mit einem 8mm Nikon Objektiv Aufnahmen gemacht. 6 Bilder und man hat 360°. Was Heli-X braucht steht auf der Seite... ist im Prinzip ein Würfel den viele Stitcher ausgeben können.
-klaus
Team heligarage.at
Eher Notepad.
Sonst auf jeden Fall als ASCII speichern.
Ich nehme den vi :)
worldofmaya
Vim ist aber auch recht brauchbar und geht überall :)
-kalus
Team heligarage.at
lumi
Beitrag von lumi »
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
Ist dann zwar nicht so perfekt, aber es geht auch mit weniger. Wir haben es mit ca. 16-20 Bilder (bei 32mm Brennweite) und einer Ebene hinbekommen :wink:
Gruß Wendy
Touretti
tracer hat geschrieben:
Eher Notepad.
Ich nehme den vi :)
Oder so :thumbleft:
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
eco92
Beitrag von eco92 »
Vielen Dank erstmal aber so richtig kapier ich das immer noch nich
ich hab ne 5 Megapixelkamera (Canon Powershot A95) und ein Stativ!
Wie muss ih also vorgehen muss ich die Bilder in einer Ebene machen oder auch welche von oben und unten?
hab ich gelesen daher weiß ich das mit den 6 Bildern und wie die heißen müssen!
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
lumi
Beitrag von lumi »
eco92 hat geschrieben:Vielen Dank erstmal aber so richtig kapier ich das immer noch nich
Warte am besten einen Tag mit klaren Himmel ab. Montiere die Kamera auf das Stativ. Das Stativ muss absolut waagerecht ausgerichtet sein (Wasserwaage). Kamera auf max Weitwinkel stellen und im Querformat rundherum Fotos mit einer leichten Überlappung schießen bis Du einmal rum bist. Danach kannst Du mit einem geeigneten Programm ein Panorama erstellen. Himmel und Boden lassen sich mit Falten oder kopieren leicht erweitern bis Du das für die Nachbearbeitung notwendige Format hast..
Gruß Wendy
worldofmaya
Hallo!
Man macht (normalerweise) soviele Bilder bis man 360° damit voll hat, die werten vom sogenannten Stitcher zusammen genäht. Dann hat man eine Kugel die einen Rundum-Blick entspricht. Die kugel wird dann für Heli-X auf einen Würfel gerechnet. Daher 6 Bilder == 6 Seiten.
Sieh dir die Seite mal an:
http://www.panorama-forum.net
-klaus
Team heligarage.at
Zurück zu „Heli-X“
